Legno della cellula
1 20 42
P1950
P1950
29/08/2011 245
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:37:53
salve! qualcuno mi sa dire che tipo di legno si usa per l'armatura dei nostri carissimi VR? salutoni a tutti Pasquale
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:43:40
quote:Risposta al messaggio di P1950 inserito in data 22/11/2013  12:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dovrebbe essere abete www.susezzapasa.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 22/11/2013 alle: 14:04:22
si abete della valdifiemme ,[;)]quello usato da stradivari per il famoso violino![:(!][:(!] scherzo naturalmente ma è proprio abete!! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 22/11/2013 alle 14:06:06
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 22/11/2013 alle: 18:17:14
Scusate l'abbondanza di saper. Volgarmente gli "abeti" commerciali sono 2; l'abete bianco delle alpi occidentali (Abies alba), che si usa per carpenteria scadente ed è più leggero, e l'abete rosso delle alpi orientali (Picea excelsa), che molti impropriamente chiamano pino di Svezia. L'abete rosso, usato anche per mobili, è più robusto, più impermeabile e leggermente più pesante. Conviene usare il secondo, senza dubbio. Parola di forestale. [:)][:)][:)][:)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/11/2013 alle: 20:21:24
nessun costruttore di camper usa abete rosso o peccio,usano abete bianco e nemmeno stagionato,tanto poi viene tutto pressato e incollato nel sandwich che sono la struttura della maggioranza dei camper in circolazione,poi mesi dopo si vedono travetti e listelli che segnano le pareti dei camper questo perchè il legno non stagionato si muove molto,non cambia molto se usano uno o l'altro,sicuramente il meno costoso. Il legno stivato in luoghi idonei stagiona 1 cm. all'anno,per esempio una tavola di 5 cm. di spessore necessita di 5 anni. marco
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 22/11/2013 alle: 20:42:13
Viste le risposte competenti volevo chiedere : quanto inciderebbe in termini assoluti utilizzare un legno valido contro l'acqua (non dico teak, ma qualcosa di simile come caratteristiche). Sono convinto che per la quantità di materiale usato per la cellula sarebbe poco influente sul totale del costo del mezzo. Insomma, credo che ci sia dolo da parte dei costruttori, che sanno che prima o poi il camper subisce infiltrazioni. Una cosa sarebbe sostituire il solo pannello interno, certi che l'intelaiatura non ha subito danni, altra scoperchiare l'intero camper
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 20:57:58
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 22/11/2013  20:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se sia idoneo o economicamente sostenibile, ma esiste anche il legno trattato in autoclave. Io ho un pergolato in giardino con quel tipo di legno ed è lì da circa 25 anni senza il minimo segno di usura.
Inserito il 22/11/2013 alle: 21:26:36
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/11/2013  20:57:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . come si bagna cosi asciuga diverso se si bagna e non può-riesce ad asciugarsi cioè ha meno problemi quello che sta alle intemperie per i costi-risparmio sul materiale in industria va moltiplicato per il numero di pezzi-camper da costruire 100 euro(una miseria) in meno moltiplicato per 100 pezzi =10mila euro per 1000 =100mila pensa che ancora oggi c'è una ditta che compera-costruisce su telai con PTTM 3300kg perchè costano meno ovviamente di quelli che hanno PTTM 3500kg (immaginati gli sfi.gati che vedondolo costruito su un D...mai e poi mai pensano che abbia una portata di 3300 kg invece dei classici 3500kg) P.S: più di una ditta se guardiamo anche i furgonati
Modificato da salito il 22/11/2013 alle 21:37:20
bardigiano
bardigiano
15/11/2013 15
Inserito il 22/11/2013 alle: 21:37:07
salve a tutti. Questa è una domanda interessante, piacerebbe anche a me sapere quale legno sia qualitativamente migliore, anche se, come giustamente sottolineato, difficilmente un ottimo legno resisterebbe a bagno per parecchio tempo., ma anche riguardo peso, flessibilità ecc.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/11/2013 alle: 21:42:28
legni resistenti all'acqua sono:in primis l'acacia,castagno,larice però pesano e costano,non parliamo poi di legni esotici roba da gioielleria,io sono del parere che il legno non dovrebbe essere più usato,ci sono molti materiali che lo potrebbe sostituire nella costruzione dei nostri camper,usare anche legno impregnato in autoclave per costruire il sandwich di pareti e tetto,in caso di infiltrazioni marcirebbe comunque,questo perchè non si asciugherà chiuso - pressato all'interno del pannello,il legno deve respirare,bagnarsi ed asciugarsi,l'umidità perenne lo fà marcire,le tanto temute infiltrazioni ne sono la prova. marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 21:47:59
Quindi mi pare di capire che anche il legno impregnato on autoclave non andrebbe bene perché non può asciugare. Io lo vedo sempre sano in giardino, ma evidentemente si tratta di una situazione ben diversa.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/11/2013 alle: 21:52:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/11/2013  21:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>all'aperto si bagna e si asciuga,quindi dura,poi la zona climatica fà la sua parte. marco
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:00:07
Credo che l'autore del post volesse sapere che legno usare nel caso di riparazioni nel suo camper. Comunque il legno da usare deve avere un peso specifico non troppo alto e si deve fare in modo che non stia a contatto con umidità. Molti costruttori usano il legno soltanto per il pavimento, per le pareti e il tetto usano pannelli a sandwich autoportanti di materiali sintetici molto leggeri.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:10:48
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 22/11/2013  22:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e si basta andare in pesa per vedere quanto sono leggeri,la maggior parte dei camper è costruita ancora con i regoli di legno,gli entrylevel sicuramente. marco
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:15:00
>. . tu parli dei camper di ultima generazione e forse prezzi medio-alti prezzi bassi e di qualche anno fa regoli di legno e polistirolo [8D] giusto la robustezza della colla li teneva insieme i pavimenti sono ancora in legno ,qualc'uno penserebbe di proteggerli spruzzandoli di impermeabilizante,antirombo,catramina,niente di meglio per farli marcire impedendoli di asciugarsi
Modificato da salito il 22/11/2013 alle 22:19:56
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:16:09
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 22/11/2013  21:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sto al nord e si mantengono bene, anche se sono verdi di licheni. L'unica cosa che li ha davvero rovinati finora sono le unghie dei gatti. [:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:47:56
quasi tutti i marchi del gruppo trigano hanno abbandonato il legno usano listelli in plastica con foglio di vtroresina interna ed esterna se volete un buon legno andate a vedervi le caretteristiche del western red cedar in canada è usato come materiale da costruzione ha un peso specifico molto basso e resiste molto bene per via degli oli contenuti!per chi ne volesse saper di piu : http://www.cedarhomes.eu/it https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 22/11/2013 alle 23:08:13
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 23/11/2013 alle: 08:36:54
...state dicendo tutte cose giuste, ma la più giusta che Ho letto è che non dovrebbe più(al giorno d'oggi) essere usato del legno per costruire,è un materiale sorpassato per un camper,purtroppo il suo basso costo e la facilità di lavorazione Lo tendono ancora padrone,un telaio di una parete non costa più di 20 Euro, hai voglia ad usare altri materiali!il problema già stato detto da altri è che il legno se si bagna non asciuga più altrimenti durerebbe sempre o molto,vedi case in legno,inoltre ,siccome non si vede è anche di qualità economica, tipo quello da edilizia,se comunque è sigillato bene,bene può tuttavia durare parecchi anni,ma non per sempre ...forse è per quello che continuano ad usarlo!
luna e sole
luna e sole
02/08/2013 27
Inserito il 23/11/2013 alle: 12:56:06
Ciao a tutti, giustamente il legno usato nei nostri VR è leggero, flessibile ed economico ma purtroppo tende ad assorbire acqua e non mi riferisco soltanto a quella proveniente da infiltrazioni da pioggia ma anche dalla condensa che si crea per differenza termica all'interno della cellula, dato che i legni ( tecnicamente : verticali = montanti, orizzontali = traverse ) non vengono minimamente trattati con impregnanti (ho avuto modo di vederne uno in riparazione). Il danno maggiore nel legno non trattato viene provocato dal fungo dell'azzurramento, è una vera iattura, cammina dentro le fibre del legno riducendolo in condizioni tali da perforarlo con una matita, figuratevi quanto possono tenere le viti di fissaggio degli accessori ( finestre,portabici ). Tutto questo si potrebbe evitare se solo gli allestitori utilizzassero un impregnante di buona qualità... ma poi, se fatti bene durano troppi anni ( a pensar male si fa peccato però qualche volta ci si azzecca [}:)][}:)]) Per quanto riguarda la durata dei legni è ottimo il frassino dato che veniva utilizzato su alcuni modelli di auto d'epoca inglesi, personalmente l'ho visto su una morgan in restauro alcuni anni fa, il pianale era composto da tavole di almeno 4 cm di spessore poggiate sui longheroni del telaio. Comunque se dovete sostituire voi un regolo di legno va benissimo l'abete purchè trattato e possibilmente senza nodi dato che non ci potreste mettere viti nemmeno se gli sparate [:D][:D][:D], basta andare da un falegname con le misure, lasciate perdere i cantieri edili, loro usano abete di scarsa qualità dato che è materiale a perdere. Un colpo di fari a tutti, ciao. Gian Luca ed Alessandra
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 23/11/2013 alle: 14:20:13
se permetti l'unico legno che non puo essere usato per esterni è il frassino perchè facilmente attaccabile da muffe tarli e larve ,i legni non possono essere trattati a mio avviso in un camper perchè rilasciano ad alte temperature sostanze tossiche in un ambiente angusto come il camper sarebbero deleteri https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 23/11/2013 alle: 14:32:18
Insisto: non si deve consentire all'acqua di inumidire qualsiasi legno, quindi l'abete bianco o l'abete rosso vanno bene lo stesso. Il secondo tiene meglio le viti.
