Ciao Claudio grazie della risposta forse mi sono spiegato male, io il piumone con il sacco letto lo uso ormai da molti anni, ovviamente estate saccoletto, inverno sacco letto con piumone.
Ora la domanda è questa:
il basculante in origine è composto da un materasso matrimoniale singolo
140 x 200 e fin qui tutto ok tu metti il sacco letto col piumone quando devi alzarti e lo vuoi chiudere alzi il basculante ed è finito tutto lì.
Nel caso di letto basculante con
prolunga, la bascula esce di ulteriore 50 cm dove poggia un altro materassino.
La domanda precisa era questa:
(trovare un sacco letto o piumone così largo gia' diventa complicato, ma si trova)
se usi il materasso originale per la copertura e appoggi i cuscini sulla parte del
materasso aggiuntivo, in questa maniera al mattino quando ci si alza si appoggia il materassino aggiuntivo sul letto e si chiude giusto?
Se cì fosse da coprire con le lenzuola anche il
materasso aggiuntivo, che sia con angoli o senza, il letto andrebbe in qualche maniera rifatto, a meno che il
materasso originale abbia una sua copertura e il
pezzo aggiunto un'altra, in questo modo sarebbe indipendente, si alza si poggia sul materasso e si chiude la bascula.
Sicuramente è piu facile a farsi che a dirsi.
Spero di essermi spiegato meglio grazie
Modificato da franz58 il 05/09/2017 alle 08:19:46
