lettura igrometro
1 20 8
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 27/05/2017 alle: 15:21:07
ciao,ho acquistato un igrometro per verificare le infiltrazioni sul mio camper,fino a che percentuale è da considerarsi nella norma e quando invece è da considerarsi infiltrazione
Inserito il 29/05/2017 alle: 07:47:00
dipende molto dallo strumento... io mi regolo misurando in molti punti: se ci sono zone infiltrate, i valori lí sarano ben piu' alti del normale!
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 29/05/2017 alle: 08:45:55
In risposta al messaggio di sondrio77 del 27/05/2017 alle 15:21:07
Infatti, io ne ho uno a contatto senza puntali ed è molto sensibile anche in funzione della percentuale di umidità dell'aria. Anche io mi regolo in funzione della differenza tra le misurazioni. Comunque, dopo il 15% mi insospettisce e verifico con sistema più accurati.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 29/05/2017 alle: 09:42:25
il mio (della Lidl) è a puntali, paragonato con quello del mio concessionario di fiducia è sufficientemente accettabile
Quando il valore, a distanza di mesi rimane sopra il 20 il problema c'è
Sotto il 20 non mi preoccupo molto (trovato dei valori 12-13 che a distanza di mesi e con camper al riparo dall'acqua si sono "azzerati")
gio_miller
bruno b
bruno b
Inserito il 29/05/2017 alle: 13:53:58
Il legno commerciale viene venduto con una percentuale  di umidità del 16% . Col tempo i valori dovrebbero scendere . Se salgono prima di gridare al lupo bisogna accertarsi delle condizioni in cui si effettua la rilevazione. Ovvio che in presenza di giornate piovose /umide i valori tendano a salire . Per cui un controllo attendibile si deve fare con condizioni atmosferiche adeguate e, se pignoli, con entrambe le pareti del camper con identica esposizione solare . Bruno
Se tremi per l''indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 29/05/2017 alle: 16:40:03
Io cerco di fare le misurazioni sempre con giornate di sole
Ho notato che se anche al coperto, con giornate di pioggia l'umidità tende a modificare i dati
gio_miller
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 31/05/2017 alle: 22:33:16
scusate se rispondo solo ora ma ero senza internet...
vi ho chiesto perché ho rilevato in certi punti un 5% per poi passare a 10 e in diversi14/15% che mi hanno un po' spaventato anche se in qualche punto escludo al 100%che ci sia infiltrazione e quindi mi è venuto il dubbio sulla lettura,poi ho trovato un 22% in un piccolo punto che sapevo essere infiltrato
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 31/05/2017 alle: 23:29:44
Per sapere cosa misuri, devi prendere dei listelli di legno e bagnarli nelle diverse modalità che vanno dall'asciutto al bagnato poco, sino al fracido pieno d'acqua.  Li misuri tutti e ti fai una scala di valori che confronterai con ciò che leggi sulle pareti interne del tuo camper.
Solo così potrai capire come sei messo.
Federico
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 01/06/2017 alle: 08:42:33
Il mio igrometro quando supera circa il 30-35% esce la scritta Hi che indica "troppa umidità" quindi infiltrato
Inoltre il mio ha la possibilità di eseguire settaggio per legno/cemento  e altro che non ricordo
Spesso per vedere se legge bene appoggio puntalini sulla mano e quando vedo valori da 20 a 30 circa vuol dire che va :)
Buona idea quella della scaletta di listelli
gio_miller
