Lettura volt centralina Laika
1 20 2
salla
salla
12/04/2010 391
Inserito il 05/02/2019 alle: 12:17:39
Ciao a tutti, qualcuno sa quanto sia affidabile la lettura in volt della batteria servizi dalla centralina Laika ecovip del 2003?
il problema è stato durante 5 gioni in libera a sciare...ho il gasperini che dovrebbe da manuale partire sutto ai 12 V...ma non parte a 11,3 V ho acceso manuale e ha caricato per 20 minuti staccandosi al 13.5 V e non alla soglia di 14 da manuale gasperini.
Ho eseguito l'avviamento manuale cosi da caricare le due BS, solo una volta è partito in automatoco, ma non ho letto a quanti volt.
Sulla scheda elettronica del generatore c'è la possibilità di leggere con il tester, ma non l'ho ancora fatto.
Sembra che funzioni il gasperini, ma allora potrebbe essere che la tensione letta sulla centralina laika non sia veritiera..qualcuno sa qualcosa?
Inserito il 05/02/2019 alle: 15:36:46
In risposta al messaggio di salla del 05/02/2019 alle 12:17:39
Ciao a tutti, qualcuno sa quanto sia affidabile la lettura in volt della batteria servizi dalla centralina Laika ecovip del 2003? il problema è stato durante 5 gioni in libera a sciare...ho il gasperini che dovrebbe da
manuale partire sutto ai 12 V...ma non parte a 11,3 V ho acceso manuale e ha caricato per 20 minuti staccandosi al 13.5 V e non alla soglia di 14 da manuale gasperini. Ho eseguito l'avviamento manuale cosi da caricare le due BS, solo una volta è partito in automatoco, ma non ho letto a quanti volt. Sulla scheda elettronica del generatore c'è la possibilità di leggere con il tester, ma non l'ho ancora fatto. Sembra che funzioni il gasperini, ma allora potrebbe essere che la tensione letta sulla centralina laika non sia veritiera..qualcuno sa qualcosa? grazie
Prendi un tester e misura é l’unico modo.
Io, nel mio laika, ho tre strumenti, quello del pannello, quello della laika ed un multimetro.
Le misure non sono uguali ma le differenze sono di meno di mezzo volt, quello che segna un valore più basso é proprio il laika
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 05/02/2019 alle: 15:56:20
Anch'io ho un Laika e recentemente ho verificato con un multimetro ai poli della bs la lettura rispetto al display centralina ed è pressoché uguale, se c'è una differenza è di 1/10 di volt... fai questa verifica e te ne accorgi subito...
