"Lignola" per passaggio cavi elettrici
1 20 9
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 05/09/2014 alle: 09:59:08
Ciao a tutti...secondo voi posso far danni se provo ad usare una lignola da elettricisti per vedere alcune canaline del mio mezzo dove sbucano? Devo far passare un cavo elettrico per avere una seconda presa 220V, non volendo fare un impianto esterno mi piacerebbe mettere nelle canaline già esistenti il cavo. O secondo voi andrebbe bene anche un impianto "esterno" nonchè a "vista"? saluti Andrea ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 05/09/2014 alle: 18:33:17
.lignola... non so cosa sia immagino una sonda danni non ne fai il cavo interno certamente un bel lavoro pulito [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 05/09/2014 alle: 21:31:56
non ci sono canaline nei camper i fili elettrici camminano a fianco dei listelli il resto e tutto plistirolo come fai a far camminare "lignola" il pilota. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/09/2014 alle: 23:16:59
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 05/09/2014  18:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>neanchio la conosco [:(]
Galaxy
Galaxy
Inserito il 06/09/2014 alle: 01:00:57
Se non ti risulta troppo scomodo o esteticamente orrendo puoi girare sotto esternamente tenendo in considerazione che il cavo per esterno è consigliabile sia tipo FG7OR e non FROR come trovi nei negozi di hobbistica! Saluti, Gianluca.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 06/09/2014 alle: 07:20:48
Non conosco il tuo camper direttamente e non so dove vuoi portare e da dove una presa della 220V, ma mi pare strano che tu non possa far passare il cavo nelle intercapedini dove passano le altre utenze come tubi acqua, riscaldamento e probabilmente cavi elettrici 220v già presenti. Almeno sul mio con la sonda non andresti da nessuna parte perché le intercapedini sono enormi, si riesce più facilmente ad intervenire con le mani e le braccia. I passaggi cavi della centralina invece sul mio sono piuttosto fitti e non sarebbero praticabili, ma sono pochissimi, tutto il resto passa dietro cassetti, sui passaruota, sotto l'armadio... Ciao. Marco
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 06/09/2014 alle: 08:25:31
Grazie a tutti per le risposte; in realtà..non ho la benchè minima idea di come far passare i cavi...pensavo che ci fossero delle canaline.... La presa a 220V volevo metterla sotto al tavolo, all'interno di un gavone. Nelle immediate vicinanze ho la pompa con i tubi dell'acqua...(sicuramente questo non sarà il posto migliore dove mettere la presa.. [:D][:D] )..a questo punto se utilizzo lo stesso passagio dei tubi no dovrei aver problemi...giusto?..o meglio ...il mio cavo elettrico sicuramente abucherà da qualche parte...? ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/09/2014 alle: 08:58:44
Sconsiglio di usare un cavo pilota per far passare altro filo nella canalina di un camper. In genere queste non sono intubate e passano in mezzo al polistirolo; potresti avere inceppamenti tali da dover lasciare tutto dentro o addirittura avere deformazioni della parete se insisti a tirare troppo un cavo che si è bloccato all'interno. Oltretutto non reputo sicuro far passare il 220V insieme all'impianto 12V. Ti consiglio di utilizzare un cavo a doppio isolamento e percorrere i vari canali che portano i tubi dei servizi.
renzo07
renzo07
Inserito il 06/09/2014 alle: 14:25:55
Io ho un rollerteam ed i cavi "viaggiano" tutti in tubo corrugato (quello che suona soffiando dentro [:o)]), e' probabilie quindi che nel CI Mizar abbiano usato lo stesso metodo dato che sono ambedue Trigano. C'e qualche canalina nell'armadio e nei pensili, ma dentro c'e' sempre il corrugato. L'unico problema con la sonda e' che tutti i corrugati sono tagliati longitudinalmente, per cui si corre rischio in qualche curva di uscire dal corrugato [:)] Renzo. P.S. "lignola" viene assimilata in rete come "filo da muratore". zven14.jpg
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 06/09/2014 alle: 22:13:54
Sul mio (elnagh) è stato fatto l'impianto come in una casa normale, ci sono parecchi corrugati (alcuni purtroppo piccoli, ma lo spazio è quello che è) che attraversano il soffitto, mi hanno permesso di aggiungere utenze a 12V e a 220V senza dover mettere canaline o cavi a spasso, il tutto usando una comunissima sonda da elettricista. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
