Lucidatura cellula e cabina di guida / Righe nere
1 20 9
Elvis in London
Elvis in London
24/12/2015 174
Inserito il 19/04/2018 alle: 14:57:08
In questi giorni mi son cimentato nella lucidatura del mio camper che era ricco di vistose righe nere.
Sotto consiglio del mio carrozziere di fiducia ho acquistato presso un colorificio:
         -Pasta abrasiva 3M "Marine Imperial Compound & Finishing Material" cod. 06044E
         -Tampone spugnoso che va in abbinato alla pasta abrasiva
         -piattello con velcro da avvitare al flessibile
         -panno in microfibra
Grazie ad un variac (piccolo variatore di luce) ho fatto funzionare il flessibile a circa 1500giri al minuto (circa la metà dei giri che farebbe se alimentato direttamente alla 220v di casa)
Dopo aver pulito a fondo il camper, ho iniziato il lavoro di lucidatura su porzioni di circa 30cmx30cm.
Il prodotto l'ho sempre messo sul tampone usando una quantità tale da formare una piccola noce al centro della spugna.
Dopo aver ben lavorato la parte, ho pulito la zona dai residui di pasta abrasiva con un particolare panno in microfibra acquistato sempre in colorificio.
Il risultato, anche senza passare la cera, è strepitoso.
Costo del tutto circa €60,00
Il lavoro è da fare assolutamente all'ombra ed in un luogo fresco.
vorrei postare alcune foto ma mi appare un errore... Uff!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elvis in London [CBTalk: ITA11 - PLUTO (Elvis) CAMPER] - Drive safely!
Modificato da Elvis in London il 20/04/2018 alle 07:56:40
Inserito il 19/04/2018 alle: 15:04:44
In risposta al messaggio di Elvis in London del 19/04/2018 alle 14:57:08
In questi giorni mi son cimentato nella lucidatura del mio camper che era ricco di vistose righe nere. Sotto consiglio del mio carrozziere di fiducia ho acquistato presso un colorificio:          -Pasta abrasiva
3M Marine Imperial Compound & Finishing Material cod. 06044E          -Tampone spugnoso che va in abbinato alla pasta abrasiva          -piattello con velcro da avvitare al flessibile          -panno in microfibra Grazie ad un variac (piccolo variatore di luce) ho fatto funzionare il flessibile a circa 1500giri al minuto (circa la metà dei giri che farebbe se alimentato direttamente alla 220v di casa) Dopo aver pulito a fondo il camper, ho iniziato il lavoro di lucidatura su porzioni di circa 30cmx30cm. Il prodotto l'ho sempre messo sul tampone usando una quantità tale da formare una piccola noce al centro della spugna. Dopo aver ben lavorato la parte, ho pulito la zona dai residui di pasta abrasiva con un particolare panno in microfibra acquistato sempre in colorificio. Il risultato, anche senza passare la cera, è strepitoso. Costo del tutto circa €60,00 Il lavoro è da fare assolutamente all'ombra ed in un luogo fresco. vorrei postare alcune foto ma mi appare un errore... Uff!   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elvis in London [CBTalk: ITA11 - PLUTO (Elvis) CAMPER] - Drive safely!
Ottima l'idea del variatore per rallentare il flessibile che altrimenti cuocerebbe la vernice.
Pensavo di comperare una apposita lucidatrice (identica a un flessibile ma a bassa velocità) ma costa mica poco, invece così è molto piu economico.
Inserito il 19/04/2018 alle: 15:38:06
Modificato da Armando il 19/04/2018 alle 15:43:02
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 19/04/2018 alle: 16:54:47
In risposta al messaggio di Armando del 19/04/2018 alle 15:38:06
In questi giorni LIDL ha un attrezzo identico a quello che usavo io anni fa ,dal costo di circa 19€ e che funziona.
Il mio aveva la cuffia che si legava con uno spago dopo averla inserita sul platorello,e il peso del nodo e dello spago superfluo squilibrava la posizione della cuffia stessa per cui bisognava riposizionarla di tanto in tanto.
Quella di Lidl ha l'elastico quindi il peso è omogeneo sulla circonferenza .
La velocità andava bene ,comunque avevo l'accortezza di cambiare spesso il punto su cui lavorare.
Saluti ,Giuseppe
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 19/04/2018 alle: 23:03:46
Occhio perché lucidare alluminio verniciato non è come lucidare la carrozzeria di un auto... soprattutto con attrezzi non professionali... si rischia di togliere la vernice che è un velo sottile, soprattutto sugli angoli... l'olio di gomito in questi casi non tradisce mai...
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 20/04/2018 alle: 06:09:02
In risposta al messaggio di pegaso65 del 19/04/2018 alle 23:03:46
io ho la lucidatrice orbitale , però ho fatto tutto a mano , con quella fai danni se non si sa usare , e anche sapendola usare non arrivi in tutti i punti e un occhio clinico vede la differenza
Clint
Clint
01/09/2008 12446
Inserito il 20/04/2018 alle: 07:55:31
Sempre fatto a mano, logicamente ci vuole un pò di tempo...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 20/04/2018 alle: 08:00:20
Anche io lucido sempre a mano, meno pericolo di fare danni.
Ivan
Inserito il 20/04/2018 alle: 13:01:39
Con quello della LIDL danni non se ne fanno cerro, appena lo appoggi un po si ferma perchè c'è una frizione, in pratica non serve a nulla se non a fare imprecare, infatti comperato, provato e da allora giace nuovo nella sua scatola. Spesa secondo me inutile.
A mano lo ho fatto una volta, mia moglie mi ha trovato a terra semisvenuto accanto al camper, una fatica così mai piu. Alla fine cambiai camper con uno nuovo e lucido laugh.
Inserito il 20/04/2018 alle: 21:57:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/04/2018 alle 13:01:39
sua scatola. Spesa secondo me inutile. A mano lo ho fatto una volta, mia moglie mi ha trovato a terra semisvenuto accanto al camper, una fatica così mai piu. Alla fine cambiai camper con uno nuovo e lucido .
devi farlo a piu riprese , non tutto in un giono , io lo ho fatto in tre volte e non ho ancora finito , una fiancata alla volta , mi è rimasto il tetto e le due porte cabina , domenica mattina forse termino
