Malfunzionamento pulsante scarico WC Thereford
1 20 3
Luca1969
Luca1969
08/05/2017 28
Inserito il 05/06/2017 alle: 18:27:42
Ciao Sono Luca,
abbiamo appena concluso la ns. prima uscita con il camper e l'unico inconveniente riscontrato (per ora!) è il non funzionamento del pulsante di scarico
del WC. abbiamo cambiato il fusibile ma non si è risolto!
Qualche consiglio????
lanina
lanina
15/02/2009 87
Inserito il 05/06/2017 alle: 19:15:21
In risposta al messaggio di Luca1969 del 05/06/2017 alle 18:27:42
Ciao Sono Luca, abbiamo appena concluso la ns. prima uscita con il camper e l'unico inconveniente riscontrato (per ora!) è il non funzionamento del pulsante di scarico del WC. abbiamo cambiato il fusibile ma non si è risolto! Qualche consiglio????
ciao,
nel nostro camper, nel vano posteriore dove tiri fuori la cassetta, sulla sinistra dei fili, a noi è bastato cambiare il mammut (connettore) che era tutto ossidato.
spero possa esserti utile
anna
renzo07
renzo07
Inserito il 05/06/2017 alle: 21:11:24
Ciao Luca,
il suggerimento di Anna e' valido, puo' succedere.
Se devi partire da "zero", devi cominciare a vedere se realmente arriva tensione. Per fare questo devi avere un tester od almeno una lampadina da 12V.
Vai sul mammuth che e' in zona fusibile, e controlla sui fili marrone e blu (lato Thetford dove ci sono quattro fili sempre) se arriva il 12V, dalla parte opposta del mammuth in corrispondenza dei fili blu/marrone appena citati, devono esserci due fili sui quali arriva il 12V, di colore scelto dall'installatore, sul mio sono rosso/nero e la tensione arriva solo se accendo anche la pompa da centralina.
Se la tensione c'e', occorre vedere se funziona il pulsante oppure c'e' l'elettrovalvola con avvolgimento interrotto o bloccata da calcare, ma per verificare questo le difficolta' aumentano.
Ovviamente sto parlando della Thetford C200 perche' conosco solo quella.
Renzo.
broki
broki
24/06/2014 50
Inserito il 05/06/2017 alle: 21:58:56
ciao,controlla anche i fusibili in particolare quello dei servizi,che comanda anche il piezo del frigo dello scaldabagno e appunto il pulsante che fa azionare la pompa acqua water,nel caso fosse un mc louis 430 w,centralina dietro sedile guida
francoa
