mancanza corrente da batteria di servizio
1 20 2
Robby 50
Robby 50
04/10/2020 3
Inserito il 15/07/2021 alle: 11:47:16
Buongiorno a tutti,
ripropongo un quesito di alcuni mesi fa: posseggo un vetusto Rimor Koala 100 (anno 1989) in cui, all'improvviso non arriva più corrente dalla bs, tutto operativo col motore acceso o allacciati alla 220 ma non con la batteria. All'epoca, verificato saltato e sostituito il fusibile a monte del positivo della bs, il sistema ha ripreso a funzionare regolarmente ma solo dopo diverse ore. Ora è avvenuto di nuovo, solo che il fusibile non è saltato ma non arriva corrente alla centralina. Ora 2 domandine:la prima, quanti fusibili ci sono e dove sono prima della centralina? (ovviamente i suoi fusibili sono sani e la batteria è carica). Seconda domanda: c'è qualcosa che si può surriscaldare bloccando il passaggio della corrente e poi a distanza di tempo riprendere a funzionare?
Grazie in anticipo a chi mi può rispondere.
anasta
anasta
Inserito il 18/07/2021 alle: 22:41:10
In risposta al messaggio di Robby 50 del 15/07/2021 alle 11:47:16
Buongiorno a tutti, ripropongo un quesito di alcuni mesi fa: posseggo un vetusto Rimor Koala 100 (anno 1989) in cui, all'improvviso non arriva più corrente dalla bs, tutto operativo col motore acceso o allacciati alla
220 ma non con la batteria. All'epoca, verificato saltato e sostituito il fusibile a monte del positivo della bs, il sistema ha ripreso a funzionare regolarmente ma solo dopo diverse ore. Ora è avvenuto di nuovo, solo che il fusibile non è saltato ma non arriva corrente alla centralina. Ora 2 domandine:la prima, quanti fusibili ci sono e dove sono prima della centralina? (ovviamente i suoi fusibili sono sani e la batteria è carica). Seconda domanda: c'è qualcosa che si può surriscaldare bloccando il passaggio della corrente e poi a distanza di tempo riprendere a funzionare? Grazie in anticipo a chi mi può rispondere. Roberto
Io avevo il 120L dell'88 su ford. Da quel che ricordo la bs era nel cofano, con fusibile sul cavo di parallelo BS - BM. Poi dalla bs il cavo andava alla centralina ( in realtà 4 interruttori) ed in basso c'era il trasformatore 220 / 12. Non ti resta che seguire i cavi verificando magari - a batterie staccate - la continuità in ohm. Di più non so dirti
Andrea
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 18/07/2021 alle: 23:01:02
Sé funzia a 230 v o a motore acceso la prima cosa da controllare é la Bs con i suoi allaciamenti , io direi di staccare come primo cavo il negativo ( massa) e poi il positivo . Pulire accuratamente i poli con un apposito atrezzo in mancanza di esso carta abrasiva e pulire sia i poli che i morsetti , misure la BS con tester con cio si puo valutare lo stato della Bs . rimontare il tutto e come primo allaciare  il positivo e poi il negativo .
Se i morsetti sono ossidati con della polvere bianca si immettono in un recipiente (di plastica per non creare qualche contato frà il polo positivo e carrozeria )con aqcua e dopo pochi minuti saranno lucidi e puliti , da controllare é pure il cavo della massa dove é attacato alla carrozeria, di sovente pare perfetto ma trà scarpatta e carrozeria si trova ossidazione ,con tutte le conequenze del caso .
Saluti Rucki
https://orix-on-road.blogspot.com/
Rucki
