Materassi "duri"
1 20 12
Or Haner
Or Haner
06/09/2013 44
Inserito il 28/11/2015 alle: 10:55:50
Il mio camper Wingamm Oasi 610 P del 2012 ha due letti singoli a castello poco confortevoli. Presumo sia per i materassi in gommapiuma troppo densa e per il fatto che non ha doghe. Pensavo di sostituire la gommapiuma con altra di tipo meno densa o schiuma di lattice, memory, o simili. Ho scartato l'idea di aggiungere le doghe in quanto mi si ridurrebbe lo spazio in altezza e poi non potrei più accedere al gavone inferiore di uno dei due letti. La mia preoccupazione è che se utilizzo un materiale più morbido rischio di andare in contatto con la tavola di legno sottostante, peggiorando la situazione. Naturalmente poi tutto è condizionato dal peso del soggetto.
Qualcuno ha già affrontato questo problema ? Sarei grato per un consiglio.
saluti
Or Haner
seiperdue
seiperdue
Inserito il 28/11/2015 alle: 11:59:45
In risposta al messaggio di Or Haner del 28/11/2015 alle 10:55:50
altra di tipo meno densa o schiuma di lattice, memory, o simili. Ho scartato l'idea di aggiungere le doghe in quanto mi si ridurrebbe lo spazio in altezza e poi non potrei più accedere al gavone inferiore di uno dei due letti. La mia preoccupazione è che se utilizzo un materiale più morbido rischio di andare in contatto con la tavola di legno sottostante, peggiorando la situazione. Naturalmente poi tutto è condizionato dal peso del soggetto. Qualcuno ha già affrontato questo problema ? Sarei grato per un consiglio. saluti   Or Haner
Ho aggiunto semplicemente un materasso in memory foam a quello che c'era già.Un materasso di 5 o 7 cm di spessore non può fare miracoli. Quando ti corichi ............... si schiaccia!!
L'alternativa è la sostituzione del materasso con uno "buono".
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/11/2015 alle: 12:54:23
Ciao ,
nel precedente mezzo , un Aiesistem con letti a castello posteriori , avevo il tuo stesso problema felicemente risolto con i materassini aggiuntivi di Ikea , mi sembra avessero uno spessore di 5/6 cm. e posso assicurarti che la differenza la facevano yes
Mar..cucciolowink
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 28/11/2015 alle: 19:05:35
Avevo il tuo stesso problema sui letti a castello del mio Graal, Spessore da 9 cm. Su consiglio di un'azienda di materassi invece di buttarli li ho fatti sezionare da loro mantenendo il materiale originale per uno spessore di 5 cm e accoppiandolo con 4 cm più morbidi. Le doghe non si sentono, Col senno di poi rischierei anche un cm in più, ma i ragazzi non si lamentano. Spesa irrisoria, forse 20 o 30 euro, non ricordo.
Plinio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/11/2015 alle: 13:48:52
io ho sostituito anni fa i materassi fatti fare da un artigiano camperista, in provincia di Milano
questo
 ai tempi mi aveva proposto un topper o pattoncina in memory da aggiungere sopra i materassi poi abbiamo optato per cambiarli tutti, io ho scelto i Memory e bamboo veramente comodi consigliati
JJ leto [8D] [8D] [8D]
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 29/11/2015 alle: 19:13:08
Ho sostituito il mio materasso con uno a molle IKEA che aveva la misura esatta del mio 200x140 , un altro dormire.
Spesa solo 140 euro.
Se trovi la misura sei a posto.
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 30/11/2015 alle: 23:12:52
Stesso problema, materasso troppo duro su rete a doghe, abbiamo aggiunto nella parte sopra del materasso un foglio di qualche cm di gommapiuma o foam più morbido.....tutto un altro dormire!!!!
Fatto su consiglio del materassaio
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 01/12/2015 alle: 10:10:23
Stesso problema anch'io, adesso volevo aggiungere un topper in memory, sono però indeciso sullo spessore, se da 3 cm o 5 cm, perchè in mansarda non vorrei mi alzasse troppo il materasso
Inserito il 03/12/2015 alle: 17:45:23
Negli ultimi 3 camper ho sempre inserito " sotto"
al posto delle doghe che ho levato (recuperandone lo spessore)
36 piccoli  cuscini gonfiabili a piacere
Anche con il peso elevato non si arriva a toccare il fondo!
Salgo sopra anche in piedi e non tocco il piano (per uscire dal botolone)
https://www.google.it/search?q=...
Tutto un altro dormire
meglio che in casa.
Modificato da franco49tn il 03/12/2015 alle 20:39:15
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/12/2015 alle: 20:52:32
In risposta al messaggio di Max73 del 01/12/2015 alle 10:10:23
Semplice 4cm "la verità sta nel mezzo "😊😊😊
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/12/2015 alle: 21:03:11
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/12/2015 alle 17:45:23
Negli ultimi 3 camper ho sempre inserito sotto al posto delle doghe che ho levato (recuperandone lo spessore) 36 piccoli  cuscini gonfiabili a piacere  Anche con il peso elevato non si arriva a toccare il fondo! Salgo sopra anche in piedi e non tocco il piano (per uscire dal botolone) Tutto un altro dormire meglio che in casa. Franco
Ciao Franco
sicuramente non ti sei mai posto il problema della traspirazione del materasso ☺️☺️ e della possibile muffa che si potrebbe formare tra i due materassi
Inserito il 04/12/2015 alle: 12:18:27
In almeno 7 anni di uso con questo sistema
con uso quasi settimanale in inverno a sciare anche a meno 20
sempre controllato e mai un accenno di umidità.
Tieni conto che è sul posteriore con sotto garage riscaldato
e aria su tutto il perimetro.
Altra cosa sarebbe su una mansarda poco riscaldata!
Modificato da franco49tn il 04/12/2015 alle 12:20:28
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 05/12/2015 alle: 08:58:13
In risposta al messaggio di franco49tn del 04/12/2015 alle 12:18:27
In almeno 7 anni di uso con questo sistema con uso quasi settimanale in inverno a sciare anche a meno 20 sempre controllato e mai un accenno di umidità. Tieni conto che è sul posteriore con sotto garage riscaldato e aria su tutto il perimetro. Altra cosa sarebbe su una mansarda poco riscaldata! Franco
