Materiale appoggio componenti elettriche
1 20 16
Riccardo Sforza
Riccardo Sforza
11/09/2022 30
Inserito il 15/03/2023 alle: 09:15:01
Buongiorno a tutti,
scusate la domanda breve per la quale apro questa discussione ma non ho trovato risposta altrove! cool
Sto ricostruendo il gavone dove c'è tutta la componentistica elettrica e la batteria dei servizi del mio Daily Marostica. Vorrei chiedervi che materiale consigliate di utilizzare per appoggiare tutti i componenti elettrici ed elettronici come il caricabatterie, il parallelatore, il power service, l'inverter ecc ecc... Sto realizzando un ripiano interno al gavone in legno multistrato e qualcuno mi ha consigliato di appoggiarci sopra un foglio di alluminio sul quale poi avvitare i vari componenti così da evitare il contatto diretto col legno che in caso di surriscaldamento potrebbe bruciare. Voi avete altri consigli? Esistono materiali ignifughi più adatti?
Grazie mille come sempre!
Riccardo
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 15/03/2023 alle: 09:18:52
In risposta al messaggio di Riccardo Sforza del 15/03/2023 alle 09:15:01
Buongiorno a tutti, scusate la domanda breve per la quale apro questa discussione ma non ho trovato risposta altrove!  Sto ricostruendo il gavone dove c'è tutta la componentistica elettrica e la batteria dei servizi
del mio Daily Marostica. Vorrei chiedervi che materiale consigliate di utilizzare per appoggiare tutti i componenti elettrici ed elettronici come il caricabatterie, il parallelatore, il power service, l'inverter ecc ecc... Sto realizzando un ripiano interno al gavone in legno multistrato e qualcuno mi ha consigliato di appoggiarci sopra un foglio di alluminio sul quale poi avvitare i vari componenti così da evitare il contatto diretto col legno che in caso di surriscaldamento potrebbe bruciare. Voi avete altri consigli? Esistono materiali ignifughi più adatti? Grazie mille come sempre! Riccardo
se la temperatura raggiunta dai componenti elettrici, per qualunque motivo, è tale da dare fuoco al pannello che li ospita l'alluminio non credo possa fare troppo, le fiamme, che vanno verso l'alto, non sarebbero ostacolate in alcun modo
Paolo DR
Riccardo Sforza
Riccardo Sforza
11/09/2022 30
Inserito il 15/03/2023 alle: 09:25:22
In risposta al messaggio di PDR del 15/03/2023 alle 09:18:52
Quindi appoggeresti direttamente su legno! Ho capito bene?
Riccardo
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 15/03/2023 alle: 09:28:30
si
Paolo DR
Inserito il 15/03/2023 alle: 09:32:40
il legno multistrato va benissimo, ricorda che un impianto ben dimensionato NON scalda o quasi e visto che lo stai rifacendo, controlla anche le sezioni dei cavi e relative crimpature.
Inserito il 15/03/2023 alle: 10:01:41
Io ho cablato su un telaio di alluminio ma sotto era vuoto e anche storto (passaruota)
non vedo nessun problema a cablare sul multistrato, preferibilmente in verticale e con una buona circolazione di aria
I cavi li puoi fissare con le piazzole adesive di nylon (stesso materiale dei collari) che hanno anche un foro per avvitare
Sul legno si avvita meglio
L'uso di canalizzazioni se non per la 230V lo trovo accademico e poco pratico
Riccardo Sforza
Riccardo Sforza
11/09/2022 30
Inserito il 15/03/2023 alle: 12:25:44
In risposta al messaggio di rubylove del 15/03/2023 alle 10:01:41
Io ho cablato su un telaio di alluminio ma sotto era vuoto e anche storto (passaruota) non vedo nessun problema a cablare sul multistrato, preferibilmente in verticale e con una buona circolazione di aria I cavi li puoi fissare
con le piazzole adesive di nylon (stesso materiale dei collari) che hanno anche un foro per avvitare Sul legno si avvita meglio  L'uso di canalizzazioni se non per la 230V lo trovo accademico e poco pratico
Consigli in verticale? Per quali motivi? Immagino per eventuali ristagni di acqua...
Riccardo
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 15/03/2023 alle: 12:54:10
In risposta al messaggio di Riccardo Sforza del 15/03/2023 alle 12:25:44
Dissipazione.
Inserito il 15/03/2023 alle: 13:27:28
Si per favorire la dissipazione termica, i componenti nel 99%dei casi sono fatti per essere montati a parete in verticale e hanno le alette di raffreddamento che seguono la direzione basso-alto per favorire la convezione natuŕale
Io... giusto per contraddire.. ho montato tutto in piano ma ho praticato dei fori sotto ai componenti (sul telaio di alluminio)
Non è che se si monta in piano deve per forza bruciare tutto, basta assicurarsi che l'aria circoli
nella peggiore delle ipotesi si può aggiungere una micro ventola
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 15/03/2023 alle: 17:18:57
Se proprio vuoi strafare puoi mettere delle boccole o rondelle spesse sugli appoggi degli apparati per aumentare la circolazione.
Comunque io ho tutti gli apparati che scaldano (CB, DCDC e Inverter) in orizzontale sotto il sedile di guida fissati su una lamiera zincata. Sono quasi attaccati tra loro ma tanto non funzioneranno mai insieme.
Inserito il 15/03/2023 alle: 20:53:05
Fateli scaldare che è normale entro certi limiti e non date retta a chi compra apparecchi di potenza superiore per usarli a mezza forza perche qualcuno gli ha detto che è meglio abbondare,
Meglio stripparli i componenti elettronici altrimenti si impigriscono! laugh
Avevo L'alimentatore del caricabatterie che diventava bollente eppure è andato bene per due anni poi lo scorso anno mi sono deciso a montarci sopra delle vecchie alette di raffreddamento e una ventolina e adesso oltre ad essere freddo ha aumentato la corrente di mezzo A!  (a 48V)
Anche il regolatore victron da 20A l'ho provato con una corrente maggiore e in uscita ne dava 22!  La temperatura era bassa però, l'aumento della temperatura lo fa erogare meno
Modificato da rubylove il 17/03/2023 alle 06:51:42
Inserito il 15/03/2023 alle: 20:58:38
di sicuro ha superato felicemente il periodo di mortalita infantile dei componenti elettronici, ha stagionato!laugh
Modificato da rubylove il 17/03/2023 alle 06:51:11
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 16/03/2023 alle: 15:42:39
Nel mio caso ho motatto i 2 MPPT su supporto in legno, montato in verticale e con piedini sotto ogni componente per evitare il contatto diretto.
In questo modo il raffreddamento è ottimale.
Però la casa madre (ritenuta un marchio top) ha montato l'inverter/caricabatterie in una nicchia senza sofghi d'aria in alto, direttamente a contatto sulla parete rivestita di moquette ! laugh
Modificato da Sergione66 il 16/03/2023 alle 15:43:59
Riccardo Sforza
Riccardo Sforza
11/09/2022 30
Inserito il 16/03/2023 alle: 22:07:37
In risposta al messaggio di Sergione66 del 16/03/2023 alle 15:42:39
Nel mio caso ho motatto i 2 MPPT su supporto in legno, montato in verticale e con piedini sotto ogni componente per evitare il contatto diretto. In questo modo il raffreddamento è ottimale. Però la casa madre (ritenuta
Davvero? indecision
Riccardo
Inserito il 17/03/2023 alle: 07:02:52
In risposta al messaggio di Riccardo Sforza del 16/03/2023 alle 22:07:37
Davvero?
Non ti meravigliare piu di tanto, se lo fa un'istallatore va bene, se lo fa un hobbista lo massacrano (qui in particolare) se invece lo fa addirittura il fabbricante allora potrebbe anche essere preso a modello, modello sbagliato perchè a te dicono di non farlo e poi loro fanno di peggio per mera questione economica
Per questo ho scritto che spesso chi si fa le cose da se ma non è proprio del mestiere, esagera.
Inserito il 17/03/2023 alle: 08:50:05
la possibilità di incendio vi è solo se c'è fonte di innesco; banalmente il mio inverter da 1000W con collegato un phon da 800W non scalda assolutamente e quindi potrei montarlo praticamente a contatto con qualsiasi cosa.
E' chiaro che se compriamo la cinesata da 8500W con cavi che sembran capelli ecc. ecc. bisogna avere un po' di accortezza... anche se la prima cosa da fare sarebbe proprio quella di NON comprare prodotti scadenti.
Riccardo Sforza
Riccardo Sforza
11/09/2022 30
Inserito il 17/03/2023 alle: 08:56:22
In risposta al messaggio di Laikone del 17/03/2023 alle 08:50:05
Certo!
Riccardo
