Materiali per riparazione tetto infiltrato
1 20 5
rc600r
rc600r
23/10/2010 136
Inserito il 23/01/2019 alle: 10:59:58
Buongiorno,
Sto aiutando un amico con poca manualità a sistemare l'infiltrazione che ha trovato sul tetto del suo camper nella zona di una botola. Il lavoro è stato fatto tutto dall'interno, abbiamo tolto il rivestimento e i travetti marci. Ora abbiamo a vista il foglio di vetroresina del tetto e i travetti sani. Siamo all'inizio della fase di ricostruzione ed ho alcuni dubbi sui materiali da usare.
Che tipo di legno consigliate per i travetti della struttura del tetto? Abete semplice?
Per collegari i travetti alla struttura sana basta l'uso di una colla poliuretanica?
La struttura isolante originale è costituita da lastra di polistirolo spesso 30 mm ricoperta sui due lati da un foglio sottilissimo di legno, meno di un mm di spessore. A cosa serve questo strato di legno? questo pannello è incollato con il compensato nobilitato all'interno della cellula, mentre lato vetro resina è stata messa una strisciata molto rada di un collante grigio con basso potere collante.
Pensavamo di usare per la ricostruzione una lastra di styrofoam. Per il montaggio va bene anche qui una colla poliuretanica? Pensavamo di fare un sandwich compatto incollando lo styrofoam sia sul lato della vetro resina che sul lato interno con il foglio di compensato nobilitato. Leggendo on line ho trovato post in cui si sconsiglia l'incollaggio sul lato vetro resina, cosa ne pensate?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 23/01/2019 alle: 15:39:26
In risposta al messaggio di rc600r del 23/01/2019 alle 10:59:58
Buongiorno, Sto aiutando un amico con poca manualità a sistemare l'infiltrazione che ha trovato sul tetto del suo camper nella zona di una botola. Il lavoro è stato fatto tutto dall'interno, abbiamo tolto il rivestimento
e i travetti marci. Ora abbiamo a vista il foglio di vetroresina del tetto e i travetti sani. Siamo all'inizio della fase di ricostruzione ed ho alcuni dubbi sui materiali da usare. Che tipo di legno consigliate per i travetti della struttura del tetto? Abete semplice? Per collegari i travetti alla struttura sana basta l'uso di una colla poliuretanica? La struttura isolante originale è costituita da lastra di polistirolo spesso 30 mm ricoperta sui due lati da un foglio sottilissimo di legno, meno di un mm di spessore. A cosa serve questo strato di legno? questo pannello è incollato con il compensato nobilitato all'interno della cellula, mentre lato vetro resina è stata messa una strisciata molto rada di un collante grigio con basso potere collante. Pensavamo di usare per la ricostruzione una lastra di styrofoam. Per il montaggio va bene anche qui una colla poliuretanica? Pensavamo di fare un sandwich compatto incollando lo styrofoam sia sul lato della vetro resina che sul lato interno con il foglio di compensato nobilitato. Leggendo on line ho trovato post in cui si sconsiglia l'incollaggio sul lato vetro resina, cosa ne pensate? Grazie
Come legno io userei del multistrato di pioppo e meglio marino, usando anche spessori inferiori ai 30mm facendo più strati.
Io quando aggiustai il mio feci cosi, come colla non saprei, io non la usai perché il legno sostituito era poco e l'oblo da solo con le sue viti lo teneva fermo e impaccato a dovere.
Luca
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 23/01/2019 alle: 15:56:30
Per la colla puoi usare il vinavil,anche se apparentemente "superata" e lenta come asciugatura,è ancora la preferita dai falegnami e pare non deteriorare il polistirolo o stirofoam.
Ciao Paolo.
Giobbanni79
Giobbanni79
08/01/2018 216
Inserito il 23/01/2019 alle: 17:23:10
Per la colla sul legno ti consiglio invece della colla vinilica(vinavil) quella Alifatica (Titebond) la trovi su Amazon e c'è la versione resistente all'umidità e tiene molto di più della vinilica pur sembrando molto simile.
francochico
francochico
Inserito il 24/01/2019 alle: 12:47:34
Prendi una colla che rispetti le specifiche D4 ne trovi sia viniliche che poliuretaniche.
Buon lavoro
Marlin 59 2.8 tdid
Lapponia in camper
Lapponia in camper
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/01/2019 alle: 07:25:13
Se hai letto che è sconsigliato incollare lato tetto è perché in origine il materiale coibentante non è incollato perché d'estate con il sole a picco i materiali possono variare di volume, sicuramente sui tetti in alluminio è così, non so se vale lo stesso discorso per la vetroresina...
