Maxxfun vs turbovent
1 20 6
6770
09/09/2015 170
Inserito il 20/02/2022 alle: 17:38:14
Buonasera a tutti, Vorrei sostituire l'oblo attualmente montato sulla parte posterire del furgonato (mini heiky 40x40)Mi piacerebbe sapere da chi ha esperienza in proposito se a parita' di prestazioni,quindi con modello maxxfun a pari prezzo di turbovent,preferisce uno all'altro.
Altro suggerimento,se possibile;dove riuscire a prendere la 12v considerando che ho una piccola plafoniera a circa 35/40 cm dall'oblo. Vorrei evitare canaline o cose del genere,
Grazie in anticipo a tutti
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 04/03/2022 alle: 09:22:20
In risposta al messaggio di 6770 del 20/02/2022 alle 17:38:14
a pari prezzo di turbovent,preferisce uno all'altro. Altro suggerimento,se possibile;dove riuscire a prendere la 12v considerando che ho una piccola plafoniera a circa 35/40 cm dall'oblo. Vorrei evitare canaline o cose del genere, Grazie in anticipo a tutti
Se il camper è recente hai la predisposizione per poterlo montare. Quantomeno hai il passaggio per il cavo.
Io ho il Maxxfan che  è fantastico, l'altro non lo conosco.
La sostituzione è abbastanza agevole, perderai solo del tempo a rimuovere il sigillante ma se usi il sistema che vedi nel video che ho fatto io, ti rendi conto che ci metti veramente poco:
Inserito il 04/03/2022 alle: 16:35:52
che dire... quando si parla di ventilatori per gli oblò una sola cosa accomuna tutti... il rumore che fanno che è sempre e comunque insopportabile alle alte velocità. Tutto ovviamente è dato dalla portata d'aria che hanno, la quale essendo elevata a 35mc al minuto è è fisicamente impossibile renderle silenziose anche montando la Fantastic Vent, considerata la perfezione assoluta...
In realtà, ti consiglio di acquistare il prodotto che fa per te NON in base alla rumorosità ma in base ai funzionamenti accessori che desideri, ovvero lo vuoi con il termostato, oppure che chiuda l'oblò da solo qualora dovesse piovere e così via...
Qualora non avessi la predisposizione nell'oblò per il passaggio del cavo, fai un foro da 10mm sul travetto di circonferenza dell'oblò sul lato che si trova più vicino al punto di corrente e con un tondino o una barra filettata penetri l'isolante fino ad arrivare nel punto da te individuato. Dovrai poi intercettare la barra nel punto di arrivo in cui poi farai passare i cavi con una sonda da elettricista.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 04/03/2022 alle: 20:41:14
Grazie mille per le dritte. 2 domande. La prima è che l'eventiale montaggio è su un furgonato. Ha lo stesso tipo di isolamento di un vetroresina?
La seconda è se c'è la possibilità di montare su mini heiky una ventola senza sostituire completamente l'oblo.
mi viene questo dubbio perché mi sembra di aver visto in giro delle ventole fiamma applicative.
Grazie ancora
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 04/03/2022 alle: 21:45:18
In risposta al messaggio di 6770 del 04/03/2022 alle 20:41:14
Grazie mille per le dritte. 2 domande. La prima è che l'eventiale montaggio è su un furgonato. Ha lo stesso tipo di isolamento di un vetroresina? La seconda è se c'è la possibilità di montare su mini heiky una ventola
senza sostituire completamente l'oblo.  mi viene questo dubbio perché mi sembra di aver visto in giro delle ventole fiamma applicative. Grazie ancora
L'anno scorso ho fatto montare un Maxxfan Deluxe su un van nuovo..
Mai scelta fu azzeccata!
Di notte sopra il letto al minimo, impostando "espulsione", non si sente assolutamente e si crea un vantastico giro d'aria con la fessura di una finestra aperta.
Facendo un confronto con il Fiamma TurboVent, questo era impossobile dormire dal rumore anche se al minimo...
Cordialmente Gigi
6770
09/09/2015 170
Inserito il 05/03/2022 alle: 20:12:20
In risposta al messaggio di salomogi del 04/03/2022 alle 21:45:18
L'anno scorso ho fatto montare un Maxxfan Deluxe su un van nuovo.. Mai scelta fu azzeccata! Di notte sopra il letto al minimo, impostando espulsione, non si sente assolutamente e si crea un vantastico giro d'aria con la fessura di una finestra aperta. Facendo un confronto con il Fiamma TurboVent, questo era impossobile dormire dal rumore anche se al minimo...
Mi sai dire il modello che hai montato? Grazie
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 05/03/2022 alle: 21:02:14
In risposta al messaggio di 6770 del 05/03/2022 alle 20:12:20
Col coperchio trasparente e oscurante recuperato dal Midi Heki
Cordialmente Gigi
