Buona serata. Ho un problema con il mio camper mclouis Ducato dell Anno 2003, con il pannello di controllo ne101mc. Il volumetto dello stato della carica della Batterie dei servizi, quello Sto Sempre lampeggiante rosso, ma la batteria è completamente caricata, ha 13.60V quando è disconnetto, e 13.80V quando è collegata, qualcuno ha avuto un problema del genere, o può aiutarmi ?
Se guardi dietro al sedile guidatore trovi la scatola dei fusibili, togli le viti ,e dietro nello stampato controlla il cavetto grigio 4p connettore JP2 che va alla centralina dove hai i led di controllo, (ce ne anche li fai la stessa cosa, se tutto è regolare dopo togli il cavo multipolare da tutti e due i lati e controlla i filim uno alla volta. Se alla fine il cavo è ok potresti avere un problema alla parte elettronica che accende il led e allora dovresti controllare le due schede.
