Meccanismo di ricarica delle batterie
1 20 19
SI987
SI987
06/04/2021 10
Inserito il 21/10/2021 alle: 21:39:08
mi sto apprestando ad installare batterie al litio cambiando i vari "caricabatterie" (solare, 220, batteria motore), mi chiedevo come questi funzionino, quello che non capisco è come possano "collaborare" assieme ad esempio da fermo ho il pannello solare ma anche il 220 che carica... qualcuno ha informazione tecniche ?
S.I.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 22/10/2021 alle: 09:24:24
In risposta al messaggio di SI987 del 21/10/2021 alle 21:39:08
Ciao, mi sto apprestando ad installare batterie al litio cambiando i vari caricabatterie (solare, 220, batteria motore), mi chiedevo come questi funzionino, quello che non capisco è come possano collaborare assieme ad esempio da fermo ho il pannello solare ma anche il 220 che carica... qualcuno ha informazione tecniche ? Grazie S.I.
sicuro di essere in grado di affrontare il lavoro in sicurezza?
Dalle domande poste, scusami la franchezza, "sembra" manchino le basi
Paolo DR
SI987
SI987
06/04/2021 10
Inserito il 22/10/2021 alle: 10:20:44
In risposta al messaggio di PDR del 22/10/2021 alle 09:24:24
sicuro di essere in grado di affrontare il lavoro in sicurezza? Dalle domande poste, scusami la franchezza, sembra manchino le basi
di sicuro non so come i caricabatterie lavorano in parallelo, infatti chiedo...
Il mio progetto consiste nel recuperare il calore dello scarico del riscaldatore a Gasolio (con le celle di perltier stile Zeus per intenderci), spero di ricavare almeno 50 Wh .. che in inverno con i pannelli coperti da neve....
Visto la peculiarità del lavoro, non posso contare su un normale DC/DC converter, devo necessariamente farmene uno, di circuiti elettronici  che caricano le batterie se ne trovano parecchi .. solo che non trovo traccia di soluzioni che permettano di usarli in parallelo ad altri ...
S.I.
giovanni18
giovanni18
Inserito il 23/10/2021 alle: 08:18:07
L'idea è geniale, secondo me se riesci già da solo, ad alimentare la ventilazione del riscaldamento è un successo che addirittura brevetterei.
Ciao Giovanni
Fiat Ducato 2.8 IDTD CI Mizar
Inserito il 23/10/2021 alle: 08:31:48
In risposta al messaggio di SI987 del 22/10/2021 alle 10:20:44
Ciao, di sicuro non so come i caricabatterie lavorano in parallelo, infatti chiedo...  Il mio progetto consiste nel recuperare il calore dello scarico del riscaldatore a Gasolio (con le celle di perltier stile Zeus per
intenderci), spero di ricavare almeno 50 Wh .. che in inverno con i pannelli coperti da neve.... Visto la peculiarità del lavoro, non posso contare su un normale DC/DC converter, devo necessariamente farmene uno, di circuiti elettronici  che caricano le batterie se ne trovano parecchi .. solo che non trovo traccia di soluzioni che permettano di usarli in parallelo ad altri ...
Caso mai celle ottimizzate per l'effetto seebeck...
Ci avevo pensato anche io, ma visionando come è fatto uno Zeus all'interno ho visto che il riscaldatore Eberspacher da 5 kW è usato tutto quanto solo per produrre il salto termico necessario e che la potenza dichiarata è molto "di punta".
Ho ipotizzato che lavorandoci un po' i risultati energetici sarebbero stati molto modesti, del tipo che se metti in moto 15 minuti ottieni di più.
Per il resto ogni caricabatterie vede solo la tensione della batteria che sta ricaricando, ignorando se qualcos'altro la sta ricaricando o se un carico sta prelevando energia.
Un ottimo regolatore per pannello fotovoltaico, capace di ricaricare una batteria anche con tensione di ingresso molto bassa è il Western WM10marine che a suo tempo avevo valutato proprio per fagli fare da caricabatterie/booster.
Marco.
Modificato da Emme48 il 23/10/2021 alle 08:35:01
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
giovanni18
giovanni18
Inserito il 23/10/2021 alle: 08:34:27
Se hai un vecchio frigo da campeggio come quelli che si mettono nelle auto ricupera la cellula, così puoi far delle prove.
Inserito il 23/10/2021 alle: 08:39:17
In risposta al messaggio di giovanni18 del 23/10/2021 alle 08:34:27
Non è così semplice... lo Zeus scambia il calore tramite un liquido refrigerante che impedisce temperature capaci di friggere le celle.
Non so se il collegare lo scarico del riscaldatore a gasolio ad una piastra di alluminio con su avvitate le celle possa non fare danni, sullo zeus "dall'altra parte" delle celle c'è il liquido che limita la temperatura, nello scambio termico aria-aria non c'è nessuna limitazione della temperatura, per questo lo Zeus usa aria-acqua.
Marco.
SI987
SI987
06/04/2021 10
Inserito il 23/10/2021 alle: 11:04:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/10/2021 alle 08:31:48
Caso mai celle ottimizzate per l'effetto seebeck... Ci avevo pensato anche io, ma visionando come è fatto uno Zeus all'interno ho visto che il riscaldatore Eberspacher da 5 kW è usato tutto quanto solo per produrre il
salto termico necessario e che la potenza dichiarata è molto di punta. Ho ipotizzato che lavorandoci un po' i risultati energetici sarebbero stati molto modesti, del tipo che se metti in moto 15 minuti ottieni di più. Per il resto ogni caricabatterie vede solo la tensione della batteria che sta ricaricando, ignorando se qualcos'altro la sta ricaricando o se un carico sta prelevando energia. Un ottimo regolatore per pannello fotovoltaico, capace di ricaricare una batteria anche con tensione di ingresso molto bassa è il Western WM10marine che a suo tempo avevo valutato proprio per fagli fare da caricabatterie/booster. Marco.
che tipo di analisi hai fatto?
I miei calcoli:
1) Cella
https://docs.rs-online.com/2eb1...
frigge a 250 gradi , produce circa 8wh a 150 gradi (con 30 di freddo, se scende il freddo.. sale la potenza)
2) nella ipotesi con 150 - 0 si producano 10Wh, posso metterne 8 (per margine per avere 80Wh)
3) Nella ipotesi che il bruciatore consumi per 2Kwh e che il rendimento sia il 90%, avanzano circa 200Wh.. se le celle rendono il 30% ... allora dovrei avere il mio 50Wh. Ovvio più la temperatura è bassa.. più consumi .. piu...rende.
Nella ipotesi di avere 50 Wh per 24 ore a 10 volts... vuol dire circa 24 * 5 = 120 Amp
4) occorre prendere in considerazione che non è che possiamo "squagliare l'erba" sotto al camper, la soluzione porterà a ridurre la temperatura di scarico dei gas e conseguente consenzazione di acidi e robaccia varia, occorrerà quindi: isolare tutto il tubo di scarico per evitare perdite, posizionare un sensore di temperatura per inibire il meccanismo se le temperature della marmitta di scarico scende sotto i .. direi .. 80 gradi. Questo ridurrà il rendimento totale... ma spero appunto che rimanga molto dei 120 Amp
S.I.
Modificato da SI987 il 23/10/2021 alle 11:08:44
SI987
SI987
06/04/2021 10
Inserito il 23/10/2021 alle: 11:07:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/10/2021 alle 08:39:17
Non è così semplice... lo Zeus scambia il calore tramite un liquido refrigerante che impedisce temperature capaci di friggere le celle. Non so se il collegare lo scarico del riscaldatore a gasolio ad una piastra di alluminio
con su avvitate le celle possa non fare danni, sullo zeus dall'altra parte delle celle c'è il liquido che limita la temperatura, nello scambio termico aria-aria non c'è nessuna limitazione della temperatura, per questo lo Zeus usa aria-acqua. Marco.
Lo zeus usa il circuito ad acqua probabilmente perchè il calore prodotto da gasolio e "acquisito direttamente" (non come scarico) produce temperature ben più alte...
Inoltre le celle
friggono a 250 gradi, la temperatura misuata al mio "scarico" è di 150.. quindi siamo lontani
Io ... pensavo di costruire un parallelepipedo in acciaio inox di 6 cm di lato lungo 12 per ospitare fino a 8 celle, il tutto bucato e alettato internamente per facilitare il trasferimento di calore ovviamente in serie e quanto + vicino possibile al riscaldatore
S.I.
Inserito il 23/10/2021 alle: 11:22:24
In risposta al messaggio di SI987 del 23/10/2021 alle 11:07:05
Ciao, Lo zeus usa il circuito ad acqua probabilmente perchè il calore prodotto da gasolio e acquisito direttamente (non come scarico) produce temperature ben più alte... Inoltre le celle  friggono a 250 gradi, la temperatura
misuata al mio scarico è di 150.. quindi siamo lontani Io ... pensavo di costruire un parallelepipedo in acciaio inox di 6 cm di lato lungo 12 per ospitare fino a 8 celle, il tutto bucato e alettato internamente per facilitare il trasferimento di calore ovviamente in serie e quanto + vicino possibile al riscaldatore
Sono tutte prove da fare... lo Zeus è un oggetto davvero ben fatto e produce energia, ma in quantità limitata.
Sarebbe da fare una prova con una sola cella per vedere che potenza viene fuori in uno scenario reale, anche se l'inverno dovrebbe essere il più favorevole, proprio quando l'energia è preziosa.
Se funziona mi verrebbe da pensare a tutte le celle in serie per avere la tensione più alta possibile, poi nulla è meglio di un MPPT per recuperare tutta l'energia prodotta adattandosi perfettamente alla fonte di energia con parametri variabili.
Marco.
Inserito il 23/10/2021 alle: 14:20:14
Ciao SI987
"quello che non capisco è come possano "collaborare" assieme"
E' la domanda che mi pongo ogni qualvolta vedo le tante discussioni riguardanti l' impianto elettrico del camper, in particolare i sistemi di ricarica.surprise
Non me ne vogliano i colleghi, ma la risposta e' che generalmente non si pongono il problema.
E secondo me non si pongono generalmente il problema neanche quelli che fanno il lavoro professionalmente.
Per quanto mi riguarda, pur avendo una discreta pratica o forse proprio perche' ho una discreta pratica, non sono mai intervenuto e mai interverro' sull' impianto elettrico del camper.surprise
Naturalmente il discorso non vale se la centralina e' gia' predisposta per questi interventi.
giovanni18
giovanni18
Inserito il 23/10/2021 alle: 14:53:14
In risposta al messaggio di salvatore del 23/10/2021 alle 14:20:14
Ciao SI987 quello che non capisco è come possano collaborare assieme E' la domanda che mi pongo ogni qualvolta vedo le tante discussioni riguardanti l' impianto elettrico del camper, in particolare i sistemi di ricarica.
Non me ne vogliano i colleghi, ma la risposta e' che generalmente non si pongono il problema. E secondo me non si pongono generalmente il problema neanche quelli che fanno il lavoro professionalmente. Per quanto mi riguarda, pur avendo una discreta pratica o forse proprio perche' ho una discreta pratica, non sono mai intervenuto e mai interverro' sull' impianto elettrico del camper. Naturalmente il discorso non vale se la centralina e' gia' predisposta per questi interventi.
Tu immagina tutte le cellule messe insieme come un pannello solare che alimenterai con il calore invece del sole. Dunque un MMPT ti basterebbe, idea se usi il riscaldamento l'uscita (tubo) della combustione potrebbe essere più facile a... forse?.
Inserito il 23/10/2021 alle: 15:21:04
Con più sistemi di ricarica in parallelo non ci sono problemi di tensione perché ogni sistema legge il valore in Volt della batteria e si regola di conseguenza.
Si deve però stare molto attenti alla corrente per evitare che la somma dei sistemi di ricarica generi valori dannosi per le batterie.
Io avrò 40 Ampere massime dal fotovoltaico che ricaricherà 200 Amperora, poi avrò 30 Ampere massime dall'alternatore, ma non posso dare 70 Ampere su soli 200 Amperora AGM, quindi il fotovoltaico e la ricarica con l'alternatore dovranno avere delle priorità, tipicamente disabiliterò l'alternatore interrompendo il D+ all'Energy Power Evolution qualora la corrente di ricarica proveniente dal fotovoltaico dovesse superare le 10 Ampere.
Lo farà la centralina su base Arduino realizzata da me.
Altroché se il problema esiste, ma è verissimo che tutti lo ignorano.
Marco.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 23/10/2021 alle: 16:31:43
Anch'io mi sono posto questo problema, non per la corrente trattandosi di 210 Ah LFP quanto per i comportamenti simultanei dei vari sistemi di controllo (MMPT, DCDC, CB e BMS).
Per quanto mi riguarda è un mondo completamente nuovo, un po' per ignoranza un po' per l'età faccio abbastanza fatica a comprendere tutti i parametri da configurare.
Senza qualche viaggio di prova in varie condizioni non sono in grado di capire come funziona il tutto.
Per ora ho previsto una gestione manuale che mi consenta di escludere i vari sistemi.
Peraltro questo mi aiuta anche a gestire la scarica delle BS prima del rimessaggio.
Inserito il 23/10/2021 alle: 16:37:12
I vari sistemi di ricarica devono essere messi giocoforza in parallelo.
Quindi la corrente prodotta da ognuno va sulla batteria ma anche sugli altri.
Certamente ci sono circuiti che dovrebbero evitarlo, ma nella mia esperienza ho imparato che la corrente si muove in maniera imprevedibile.
Unica soluzione, una centralina appositamente progettata, come questa
https://www.camperonline.it/new...
SI987
SI987
06/04/2021 10
Inserito il 23/10/2021 alle: 16:43:06
in merito al "collaborare": il fatto è che se metti in parallelo 2 generatori con tensioni diverse, rischi che uno diventi il carico e quindi consumi la corrente generato dall'altro (e poi.. frigga). Da qui il dubbio, penso che i generatori possano:
a) lavorare come generatori di corrente (OKKIO non di tensione) sottile differenza in quanto questi li puoi mettere in parallelo (ci sono dei limiti  ma se rispettati va tutto bene)
b) lavorare come generatori di tensione con "inseguitori" ovvero il generatore che ha tensione minore (e quindi rischia di fare la fine del carico) si accorge e alza la sua tensione quel tanto per andare in pari e pompare corrente a sua volta .. ma attenzione che non incomincino ad inseguirsi a vicenda, quindi .. devono coordinarsi...
Se ci pensate il 220 funziona così.. tutte le centrali sono connesse fra di loro attraverso le linee ad alta sensione che distribuiscono la corrente a tutti noi... ed in più hanno la difficoltà di gestire frequenza e fase della corrente...
S.I.
Inserito il 23/10/2021 alle: 17:14:12
In risposta al messaggio di SI987 del 23/10/2021 alle 16:43:06
Ciao, in merito al collaborare: il fatto è che se metti in parallelo 2 generatori con tensioni diverse, rischi che uno diventi il carico e quindi consumi la corrente generato dall'altro (e poi.. frigga). Da qui il dubbio,
penso che i generatori possano: a) lavorare come generatori di corrente (OKKIO non di tensione) sottile differenza in quanto questi li puoi mettere in parallelo (ci sono dei limiti  ma se rispettati va tutto bene) b) lavorare come generatori di tensione con inseguitori ovvero il generatore che ha tensione minore (e quindi rischia di fare la fine del carico) si accorge e alza la sua tensione quel tanto per andare in pari e pompare corrente a sua volta .. ma attenzione che non incomincino ad inseguirsi a vicenda, quindi .. devono coordinarsi... Se ci pensate il 220 funziona così.. tutte le centrali sono connesse fra di loro attraverso le linee ad alta sensione che distribuiscono la corrente a tutti noi... ed in più hanno la difficoltà di gestire frequenza e fase della corrente...
Coordinarsi mai, così si creerebbe un tallone d'Achille.
Meglio conservare l'indipendenza tra loro dei sistei, ovviamente le curve di ricarica vanno a farsi benedire.
Marco.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 23/10/2021 alle: 20:39:44
Mi pare/forse/credo che qua si sta parlando di sorgenti di energia in CC che sono regolate da circuiti con diodi, quindi escluderei che ci sia travaso o che frigga qualcosa.
Non vedo nessun problema sul fatto che più’ sorgenti - in questo caso si tratta generalmente di PV + qualcos’altro (alternatore o CB) - carichino le batterie.
Il problema è su come i controlli dei vari gingilli si comportano leggendo le varie tensioni.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 25/10/2021 alle: 15:42:36
ci vedo un problema:
(ovviamente sai che) la corrente e' data dalla differenza di temperatura delle due facce
quindi hai bisogno di un metodo molto efficiente per smaltire il calore dalla faccia fredda
e' un po' che ci penso ma non ho mai avuto il tempo di fare delle prove:  l' idea migliore che mi e' venuta e' mettere sul lato freddo un dissipatore a liquido (tipo quello dei processori) col suo radiatore
ovviamente nella produzione netta dovrai tenere conto del consumo della pompa per l' acqua
con un dissipatore passivo ci vedo il problema di isolarlo sufficientemente dal calore
SI987
SI987
06/04/2021 10
Inserito il 02/11/2021 alle: 13:51:52
In risposta al messaggio di DonLimpio del 25/10/2021 alle 15:42:36
ci vedo un problema: (ovviamente sai che) la corrente e' data dalla differenza di temperatura delle due facce quindi hai bisogno di un metodo molto efficiente per smaltire il calore dalla faccia fredda e' un po' che ci penso
ma non ho mai avuto il tempo di fare delle prove:  l' idea migliore che mi e' venuta e' mettere sul lato freddo un dissipatore a liquido (tipo quello dei processori) col suo radiatore ovviamente nella produzione netta dovrai tenere conto del consumo della pompa per l' acqua con un dissipatore passivo ci vedo il problema di isolarlo sufficientemente dal calore
Da valutare: se si mette un dissipatore abbastanza grande, essendo a temperature molto basse non dovrebbe essere necessario un raffreddamento ad acqua,... .
.. Certo che ho trovato un tipo che ci sta provando (in modo un pò  troppo artigianale, lo trovate qui
) sebbene in termini calorici riesce ad ottenere circa 500Wh da un 5Kwh .. non riesce praticamente a produrre energia elettrica... ma appunto essendo troppo artigianale non ha utilizzato neanche un DC/DC converter.. quindi test da interpretare..
S.I.
Modificato da SI987 il 02/11/2021 alle 13:52:52
165k Facebook
73k Youtube
