Meglio colla o viti per giuntare i mobili?
1 20 4
Gazza86
Gazza86
15/02/2020 9
Inserito il 05/04/2020 alle: 16:14:12
Ciao a tutti, sto per iniziare ad eseguire un restauro completo del camper, quando finirà il periodo di quarantena potrò finalmente ritirare il mio camper dal meccanico, che mi stava finendo di fare diversi lavori.
L'interno è completamente da rifare e volevo capire se qualcuno ha dei consigli da darmi sul come giuntare i mobili e fissarli al camper, visto che le vibrazioni e i cambi di temperatura influiranno certamente.
Per le giunzioni è meglio spinarle ed incollarle oppure utilizzare viti?
Invece per il fissaggio alla base del camper mi consigliate di fissarlo al pianale oppure al pavimento in legno?
Grazie in anticipo per tutti i consigli
orlegno
orlegno
Inserito il 05/04/2020 alle: 17:07:03
In risposta al messaggio di Gazza86 del 05/04/2020 alle 16:14:12
Ciao a tutti, sto per iniziare ad eseguire un restauro completo del camper, quando finirà il periodo di quarantena potrò finalmente ritirare il mio camper dal meccanico, che mi stava finendo di fare diversi lavori. L'interno
è completamente da rifare e volevo capire se qualcuno ha dei consigli da darmi sul come giuntare i mobili e fissarli al camper, visto che le vibrazioni e i cambi di temperatura influiranno certamente. Per le giunzioni è meglio spinarle ed incollarle oppure utilizzare viti? Invece per il fissaggio alla base del camper mi consigliate di fissarlo al pianale oppure al pavimento in legno?  Grazie in anticipo per tutti i consigli
Ciao Gazza86, bisogna capire che materiale userai per fare i mobili, si hai gli attrezzi meglio spinare,
colla per legno e viti se non sono a vista.
per quanto riguarda il fissaggio bisogna veder da cosa è composto il pannello sandwich ( presumo sia un pannellato e non
un van).
Se il pavimento è in buono stato ed ha uno spessore di 18/20 mm puoi avvitarci direttamente i mobili, io metterei, dove possibile,
del silicone trasparente, incolla e fa da guarnizione anti scricchiolio.
Per questa funzione trovi anche della spugna nera in rotoli autoadesiva da interporre fra i vari componenti.
Ciao e buon lavoro Paolo
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Inserito il 05/04/2020 alle: 17:21:43
concordo pienamente SPINE E COLLA  è l'unico metodo ( fatto x il mio ) che ti tiene al sicuro da scossoni in quanto le spine tengono in profondità e la colla su tutto il profilo del mobile Qualsiasi sia la tipologia del legno . sul mio comunque ho avvitato sul pavimento una lama in alluminio da 40x40 x 2mm ( questa altezza è x evitare di avvitare troppo vicino alla fine mobile ) siliconata e avvitata a terra con viti alta tenacità della WURT , eseguito fori svasati e precisi in distanza e avvitato il tutto . dove la lama è a vista coprila con del linoleum incollato con BOSTICK alta temperatura ( 90 gradi ) che fungerà da battiscopa . buon lavoro
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 05/04/2020 alle: 18:42:30
I mobili sono fissati a tetto e a parete, se devi rifare tutto l'interno meglio che metti due bei regoli che fanno per tutta la lunghezza del camper e avvitare i mobili, io non ho mai visto colle se non sui regoli.
Già che ci sei passa anche una canaletta in entrambi i lari del camper per passare i fili che ti serviranno.
Non usare carta plastificata preincollata per le pareti perchè potrebero fare le grinze con il camio temperatura.
Ovviamente se non è un restauto completo devi adeguarti a quello che già c'è
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 06/04/2020 alle: 14:26:33
ciao a tutti se può interessarti i ragazzi di stepsover che hanno costruito il loro camion da spedizione hanno usato solo colla sikaflex ....di viti mi ha detto che ne hanno usate forse un paio. se ti fa piacere approfondisci con i loro video
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
