Messa a terra
1 20 15
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 14/03/2019 alle: 19:12:28
Ciao a tutti ma il camper va messo a terra? Chiedo perché ho visto in un'area camper un signore che dopo aver allacciato il camper alla 220 ha attaccato al tubo di scarico un cavo per avviamento batterie e all'altra estremità una puntazza che poi ha inserito nel prato. Ha fatto bene oppure non serve? Grazie per le risposte
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/03/2019 alle: 19:19:54
In risposta al messaggio di Alpin del 14/03/2019 alle 19:12:28
Se il camper è allacciato alla 220V il collegamento a terra E' OBBLIGATORIO.
La cosa che hai visto però è strana, poichè il collegamento a terra dovrebbe essere effettuato direttamente tramite l'allaccio 220V.
Le colonnine ed i cavi di collegamento infatti dovrebbero esser dotati di tale collegamento.
Inserito il 14/03/2019 alle: 19:27:50
Ogni tanto succede che si sente una lieve scossa tocxando la parete di alluminio nei camper per via di qualche malfunzit. Il signore in questione, anziché sistemare il problema, preferisce piantare picchetti al suolo
Inserito il 14/03/2019 alle: 23:05:52
In risposta al messaggio di ik6Amo del 14/03/2019 alle 19:19:54
Se il camper è allacciato alla 220V il collegamento a terra E' OBBLIGATORIO. La cosa che hai visto però è strana, poichè il collegamento a terra dovrebbe essere effettuato direttamente tramite l'allaccio 220V. Le colonnine ed i cavi di collegamento infatti dovrebbero esser dotati di tale collegamento.
Ripropongo una domanda alla quale non avevo ottenuto risposta vari mesi fa a tal proposito...
Ma usando l inverter invece? Visto che non é messo a terra perché siamo sulle ruote... Tutti gli apparecchi 220 sul camper sono fuori norma?
Se si crea un guasto tale da richiedere la messa a terra, usando l inverter prendiamo la Scossa dal telaio dell apparecchio in questione?
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 14/03/2019 alle: 23:32:06
Sarà per i fulmini?
Rucki
Inserito il 14/03/2019 alle: 23:37:36
In risposta al messaggio di Rucki del 14/03/2019 alle 23:32:06
Sarà per i fulmini?
I fulmini sulle 4 gomme non sarebbe piu sicuri prenderli senza scaricare a terra? Dicono che l auto è un posto sicuro per un fulminefrown
Inserito il 15/03/2019 alle: 07:40:19
Sarà per ricaricare le batterie, in un botto, nel caso d'un fulmine. Se avesse un'antenna televisiva o una parabola sarebbe un bel parafulmine che scioglierebbe il camper come un gelato in un forno.
Quanto alla terra per l'inverter, è inutile metterlo a terra perché non chiuderebbe il circuito a 230v; toccare una fase non la si dovrebbe sentire a meno di condizioni particolari, toccare le due fasi non c'è terra che tenga, come a casa.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/03/2019 alle: 08:20:37
In risposta al messaggio di Hunter85 del 14/03/2019 alle 23:05:52
Ripropongo una domanda alla quale non avevo ottenuto risposta vari mesi fa a tal proposito...  Ma usando l inverter invece? Visto che non é messo a terra perché siamo sulle ruote... Tutti gli apparecchi 220 sul camper
sono fuori norma?  Se si crea un guasto tale da richiedere la messa a terra, usando l inverter prendiamo la Scossa dal telaio dell apparecchio in questione?
Gli impianti 220V di normale distribuzione elettrica fanno parte di un sistema trifase con neutro che parte da un trasformatore MT-BT, in genere da 20.000V a 400V trifase.
Per motivi di sicurezza il centro stella del trasformatore, dal quale si ricava il neutro, viene messo a terra in cabina, quindi all'uscita del trasformatore.
Ne deriva un complesso di quattro fili dove, se misuriamo la tensione fra fase e fase abbiamo 400V (precedentemente erano 380V) e fra fase e neutro 230V (precedentemente 220V).
A causa della messa a terra del neutro, si crea una differenza di potenziale fra ogni fase dell'impianto e la terra quindi il pericolo per chi, a contatto con una fase, sia anche in contatto con il terreno o comunque qualsiasi cosa rappresenti resistenza verso terra.
Ecco quindi la necessità di creare un collegamento equipotenziale con il terreno, in maniera che, se dovesse esserci una dispersione (eventuale filo che fa contatto con la cellula) non ci sia pericolo per chi tocca il camper.
L'inverter emette due fasi in corrente alternata  che sono sempre e comunque completamente isolate da terra per cui, anche in caso di dispersione di una fase verso la carrozzeria del camper, non si crea quella differenza di potenziale che negli impianti civili rappresenta pericolo.
Inserito il 15/03/2019 alle: 08:29:20
In risposta al messaggio di ik6Amo del 15/03/2019 alle 08:20:37
Gli impianti 220V di normale distribuzione elettrica fanno parte di un sistema trifase con neutro che parte da un trasformatore MT-BT, in genere da 20.000V a 400V trifase. Per motivi di sicurezza il centro stella del trasformatore,
dal quale si ricava il neutro, viene messo a terra in cabina, quindi all'uscita del trasformatore. Ne deriva un complesso di quattro fili dove, se misuriamo la tensione fra fase e fase abbiamo 400V (precedentemente erano 380V) e fra fase e neutro 230V (precedentemente 220V). A causa della messa a terra del neutro, si crea una differenza di potenziale fra ogni fase dell'impianto e la terra quindi il pericolo per chi, a contatto con una fase, sia anche in contatto con il terreno o comunque qualsiasi cosa rappresenti resistenza verso terra. Ecco quindi la necessità di creare un collegamento equipotenziale con il terreno, in maniera che, se dovesse esserci una dispersione (eventuale filo che fa contatto con la cellula) non ci sia pericolo per chi tocca il camper. L'inverter emette due fasi in corrente alternata  che sono sempre e comunque completamente isolate da terra per cui, anche in caso di dispersione di una fase verso la carrozzeria del camper, non si crea quella differenza di potenziale che negli impianti civili rappresenta pericolo.
Grazie molto preciso smiley​​​​​​
Ho imparato una cosa nuovawink
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 15/03/2019 alle: 09:12:49
Non sono d'accordo perchè la dispersione di una fase alimentata da inverter (senza idonea protezione in uscita per i contatti indiretti) verso la carrozzeria del veicolo se non correttamente collegata ad un conduttore di terra che nel caso di allaccio alla rete 230V potrebbe essere rappresentato dal cavo di collegamento (ipotizzando l'impianto del campeggio e del veicolo correttamente eseguiti) rappresenta una massa estranea che nel momento in cui viene in contatto con la stessa può diventare pericolosa per la persona che ne viene in contatto (in base alla corrente circolante). Inoltre la mancanza del collegamento di terra inficia il corretto funzionamento dell'interruttore differenziale installato nei veicoli.
Quindi nel caso portato nel post andrebbe verificata la situazione del perchè collegava il mezzo a terra in quel modo (non mi sentirei di dire giusto o sbagliato senza ulteriori elementi e comunque rimarrebbe una mia opinione a distanza).
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 15/03/2019 alle: 09:47:12
non penso che il telaio del camper se collegato alla 220 sia messo a terra, in quanto se dotato di trasformatore 220-12 volts il trasformatore separa l'impianto elettrico dalle fase della 220. Se ha un alimentatore switching non so se la fase sia separata dall'impianto elettrico del camper però penso di no.  Sicuramente ci sono accumuli di cariche statiche che una presa a terra permette di scaricare quando si è in sosta.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 15/03/2019 alle: 09:58:35
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/03/2019 alle 07:40:19
Sarà per ricaricare le batterie, in un botto, nel caso d'un fulmine. Se avesse un'antenna televisiva o una parabola sarebbe un bel parafulmine che scioglierebbe il camper come un gelato in un forno. Quanto alla terra per
l'inverter, è inutile metterlo a terra perché non chiuderebbe il circuito a 230v; toccare una fase non la si dovrebbe sentire a meno di condizioni particolari, toccare le due fasi non c'è terra che tenga, come a casa. Giovanni
Quindi un camper con l'antenna TV fa da parafulmine ? surprise
Inserito il 15/03/2019 alle: 10:21:22
Alvaro: un camper è di suo isolato da terra per cui non rischia fulmini. Se però viene messo con il telaio a terra e, sopra, ha una parabola od un'antenna, la parabola e l'antenna sono a terra tramite il cavo coassiale per cui diventa un potenziale parafulmini. Il fulmine segue sempre la strada più veloce (non la più breve) e tra il transitare su un cavo in rame o in aria, preferisce transitare su un cavo in rame anche se dovesse fare un percorso più lungo per arrivare a terra. A me l'hanno insegnata così, ho avuto anche a che fare per lavoro su questo tema, non che avessi dovuto toccare i fulmini ma contarli, analizzare le conseguenze e valutare soluzione di sicurezza.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 15/03/2019 alle: 10:42:48
A tutte le informazioni precedenti devo aggiungere che un autoveicolo NON è isolato da terra grazie agli pneumatici.
Gli pneumatici sono realizzati in gomma colorata con "nero fumo" o nero carbonio, che serve oltre che a migliorarne la resistenza, anche a renderlo "conducibile elettricamente".
Questo perché c'è la necessità di scaricare a terra le cariche elettrostatiche che si accumulano sul veicolo.
Nel secolo scorso si aggiungeva inutilmente una bandella in gomma nera venduta come accessorio appunto per scaricare a terra.
Quindi non possiamo dire che un camper sia isolato da terra.
Saluti Massimo
Inserito il 15/03/2019 alle: 11:02:11
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 15/03/2019 alle 10:42:48
A tutte le informazioni precedenti devo aggiungere che un autoveicolo NON è isolato da terra grazie agli pneumatici. Gli pneumatici sono realizzati in gomma colorata con nero fumo o nero carbonio, che serve oltre che a migliorarne
la resistenza, anche a renderlo conducibile elettricamente. Questo perché c'è la necessità di scaricare a terra le cariche elettrostatiche che si accumulano sul veicolo. Nel secolo scorso si aggiungeva inutilmente una bandella in gomma nera venduta come accessorio appunto per scaricare a terra. Quindi non possiamo dire che un camper sia isolato da terra.
Le gomme comunque sono CATTIVISSIMI conduttori, pet quanto nero fumo o altro ci sia...
Mai sentito di una macchina che ha scaricato uj fulmine a terra... Infatti si prendono delle belle scosse toccando le portierelaugh
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 17/03/2019 alle: 18:17:28
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2019 alle 11:02:11
Le gomme comunque sono CATTIVISSIMI conduttori, pet quanto nero fumo o altro ci sia... Mai sentito di una macchina che ha scaricato uj fulmine a terra... Infatti si prendono delle belle scosse toccando le portiere
i veicoli sono delle "gabbie di faraday". Non facciamoci paure inutili. Metterlo a terra significa perdere la protezione della gabbia di faraday.
Perchè quel signore lo collega a terra ? Bisognava chiederglielo.
B.
