Mi faccio....il piatto doccia!
1 20 10
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 15/09/2012 alle: 19:52:45
Vi rendo partecipi della mia decisione... ... dopo lunga riflessione ho preso la decisione di rifare ex-novo il piatto doccia in vetroresina usando come stampo quello che è installato ora. Nel frattempo mi sono ben documentato come fare, materiali, spessori map, distaccanti, gelcoat e procedura completa per ottenere una copia quasi identica ma di spessore e fattura sicuramente migliore. Sulla rete si trovano moltissimo materiale video di come procedere passo-passo di riparazioni impegnative di barche con scafi in vr oppure di ricostruzione di carene e cupolini di moto e altri pezzi di carrozzeria e aereomodellismo. Anche ditte che vendono prodotti per la vr accompagna spiegazioni dettagliate su come operare al meglio impiegando i loro prodotti, logicamente. Oggi ho iniziato a smontare il bagno per poter sollevare e rimuovere il piatto completo; è molto grande in quanto comprende anche il pavimento al lato della doccia. Tutto molto facile, per ora, anche la rimozione del wc THETFORD, 4 viti e un po' di silicone è venuto via facilmente. Gli scarichi dopo averli smontati mi sono accorto che sono rotti in vari punti sotto la corona del sifone, speriamo non sia infiltrato il legno sotto! Ma il pezzo forte è proprio il piatto che non viene via, perche è siliconato ovunque sotto, incollato al suo supporto, non solo lungo il perimetro.[}:)] Con un coltello da cucina, il più lungo che avevo, sono riuscito a tagliare una parte ma è troppo corto per arrivare sotto tutto il piatto...devo trovare qualcosa di più lungo tipo una spada o un macete![:D] Da domani farò delle foto del lavoro che intendo fare.[:)] Ciao Gigi
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 15/09/2012 alle: 20:07:04
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 15/09/2012  19:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il silicone messo sotto alla vasca lo puoi tagliare usando,a mo di sega,una corda dei freni bicicletta o del normale fil di ferro dolce,venduto in matassine e usato dai carpentieri.Ho fatto questo lavoro nel vecchio camper:https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=359
peg1
peg1
Inserito il 15/09/2012 alle: 20:07:56
> Provare con un cavetto metallico, tipo quelli dei freni delle biciclette? Attento che il piano attuale non lo puoi usare come stampo per il nuovo, ma lo devi utilizzare come matrice per creare uno stampo su cui costruire il nuovo piatto ,altrimenti o ti viene piu grande o piu piccolo.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 15/09/2012 alle: 20:48:17
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 15/09/2012  20:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verissimo....infatti il piatto nuovo verrebbe un po' più grande di qualche millimetro ma avendo tutti i bordi esterni rialzati ed orizzontali li posso regolare tagliando i millimetri eccedenti. Non solo, ora fra il bordo e e pareti verticali ci sono ovunque 3 - 4 mm di fessura che prima era abbondantemende riempita con silicone, con il nuovo sarebbe quasi a misura. L'unica impronta che risulterebbe allargata sarebbe quella a forma di "U" dove trova posto il wc ma me la gioco creando un bordino con la vetroresina. Gigi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/09/2012 alle: 23:13:37
Ciao, questo lavoro l'ho fatto lo scorso anno sul mio Ecovip, il piatto doccia era fissato al pavimento cellulla con il terostat, se hai un punto accessibile cerca di sollevarlo piano piano il terostat cede, cerca di non far rompere il piatto doccia ti servirà integro per lo stampo negativo, ti posto qualche foto
Modificato da Robir il 15/09/2012 alle 23:16:58
Inserito il 16/09/2012 alle: 11:35:17
io dovetti rifare il piatto doccia del mio precedente mezzo poiche' crepato in alcuni punti e lo feci in VTR. invece di rimuoverlo realizzai semplicemente un controguscio interno applicando la vtr in fogli spennellata . ne risulto ' un piatto di circa 5 mm di spessore , praticamente una corazza che lasciai appositamante ruvido (ovviamente gli diedi comunque una grattata con carta abrasiva per togliere eventiali spinette) a mo di antiscivolo... pero' , dalle foto che vedo il mio suggerimento arriva un po tardi [:D] ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 16/09/2012 alle: 14:22:11
Questa mattina sono riuscito a staccare il piatto. Prima ho provato con il filo di ferro ma non sono riuscito a infilarlo in un punto adeguato all'utilizzo tipo "sega" per la presenza di alcune alette metalliche di fissagio perimetrale avvitate alla parete. Un casino! Allora mi sono costruito un coltello con una sottile sbarretta di alluminio lunga 70cm x 2cm la cui punta l'ho affilata. Infilandola ripettamente sotto il piatto, sono riuscito a tagliare le "bolle" di silicone che lo tenevano ben sado al pavimento di legno. Ora lo pulisco dai residui e incollo le piccole parti lesionate preparandolo per usarlo come stampo. Qui il piatto con acido acetico per "ammorbidire" il vecchio silicone e lo scarico doccia rotto. Ciao Gigi
Modificato da salomogi il 16/09/2012 alle 14:23:29
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 16/09/2012 alle: 14:34:24
ciao ho visto che hai risolto , pazienza ma x i lettori che volessero cimentarsi una lama da sega a mano x legno farebbe certamente il suo lavoro senza lesionare la lama stessa . buon lavoro e se puoi inserire al rovescio della lama di acciaio inox x rinforzare il tutto sarebbe il massimo in fatto di robustezza . carlo
Inserito il 17/09/2012 alle: 13:55:23
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 16/09/2012  14:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto che lo hai ricomposto a mio avviso , considerando la complessita' della forma resto dell' idea che potresti ricoprirlo con un solo strado di VTR nella parte sottostante in modo da assemblare il tutto mentre nella parte opposta quella che poi rimane a vista procedere con tre strati (sisultato circa 3 mm.) prima di riposizionarlo curerei molto mene il riempimento sottosttante in modo che poggi uniformemente. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 17/09/2012 alle: 22:45:13
Oggi mi sono dedicato alla preparazione del piano di lavoro...acquistato tavola di compensato e cavalletti! Ripulito per bene dal vecchio silicone ora attendo di avere più tempo per potermi cimentare nella creazione ex-novo. Per Roberto66: temo che l'ABS non sia un materiale che si sposi bene con la vtr. Tu mi proponi giustamente di fare un wafer di vtr(sotto)-piatto originale in abs-vtr(sopra), se ho ben capito, ma il dubbio che mi viene non è che fra qualche anno la vtr si stacca come un francobollo perchè non "aggrappa" adeguatamente? Ho visto già esperienze del genere non positive. Il piatto per fortuna (o per caso) era appoggiato/siliconato perfettamente ad una tavola da 2 cm di compensato e non fletteva per nulla. La piletta di scarico e il bordo rialzato (bloccato da guide di metallo) si sono crepate per altri motivi (torsione?boh) Ciao Gigi
Inserito il 17/09/2012 alle: 22:55:37
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 17/09/2012  22:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di solito i piatti si crepano (spesso in concomitanza dello scarico) perche0 anche se rigidi flettono. dai oggi , dai domani.. di sicuro se fai un monoblocco di vtr non e' male , mi domando pero' come tu possa realizzare uno stampo che comunque non vari lo spessore in modo non eccessivamente complesso. per quanto riguarda la soluzione Wafer proponevo lo strato sotto sottile tanto per dare consistenza al piatto e la parte sopra di 3 strati per creare il guscio robusto vero e proprio. considerando che poi il tutto poggera' saldamente sul pavimento risigillato ed il blocco "incastonato" nel begno non penso proprio che si stacchera' nulla. magari aspetta qualche parere da chi e' piu' esperto di me. il piatto che feci a suo tempo , lavorando da sopra , senza staccarlo risulto' un carrarmato. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
