quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 15/10/2013 22:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La mia stufa è uguale alla tua ma l'accensione non ne sono sicuro, se vuoi ti dico come si accende in manuale dalla stufa (io non ho la scatoletta di sx) ma non vorrei farti casino, magari è meglio che aspetti qualcuno che non tarderà a risponderti. Il boiler o scaldabagno lo vedi alzando il pianale (dal buco) appena sopra la stufa in foto. Per i fascioni non so dirti, i miei sono di plastica. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 15/10/2013 23:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo, ma non sono sicuro, che il regolatore vicino al boiler serva per impostare la velocità della ventola del riscaldamento.
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 15/10/2013 23:22:56 (> Per i fascioni, come ti consigliavo, vai con il cerca anche in archivio. Per adesso sui recenti trovi questa discussione:Visualizza messaggio in nuova finestra
https://forum.camperonline.it/I...
Sulla caldaie hanno fatto migliaia di discussioni, basta aver la pazienza di leggere. Comunque anch''io appena acquistato mi sono fatto paranoie sulla pulizia, ho trovato un inserzione su Subito nella quale un officina di zona faceva dei controlli stufa a circa 40 euro. Portata e tutto apposto. Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Neronequote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 16/10/2013 09:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Proprio quello che dicevo io. Se non sbaglio c'è scritto "vent" sopra. Il bello di quella Truma è che la ventilazione canalizzata è opzionale, quindi per risparmiare corrente puoi affidarti al solo riscaldamento radiante o usare la ventilazione se non hai problemi di autonomia elettrica. Quella Truma non ti abbandonerà mai in caso di mancanza di corrente. [;)]
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 16/10/2013 16:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti confermo che la manopolina affianco al quadretto di accensione e termostato boiler é la ventilazione della stufa, con il tastino imposti on/off/auto e con la manopolina la velocità della ventola. nella parete dove hai le bolle all'esterno, di sicuro sarà tutto zuppo di acqua, ma fai presto a controllare, basta che spingi con la punta delle dita contro la parete, dal lato interno e do e senti molliccio è tutto zuppo o marcio. Per riparare devi ovviamente smontare i mobili e quanto altro ti sia di impaccio, poi rimuovere il rivestimento della parete che in genere è pvc incollato su un sottile foglio di compensato e tolto quello arrivi al polistirolo e al legno. fai delle foto prima di rimuovere tutto il marcio e prendi le misure dei travetti d legno, lunghezza , larghezza e spessore, perchè poi dovrai ricostruirli. dopo aver rimosso tutto il marcio dovrai pulire e tirare a lucido il foglio di alluminio sal lato interno, sempre che sia integro, poi verniciarlo con primer protettivo pealluminio ed infine con una mano di vernice. dopodichè incolli il nuovo polistirolo e rimetti i travetti di legno ed infine il rivestimento interno. Se invece l'alluminio della parete e' compromesso, dipendentemente da quanto è grande il danno puoi o cambiare tutto il foglio oppure costruire delle pezze , sempre con alluminio. le pezze per essere meno visibili possibile devi farle in questo modo. mettiamo che con una fresa di 10 cm di diametro tagli un pezzo marcio, costruisci un disco dello stesso diametro e spessore del buco, lo incolli su un altro disco di diametro più grande e mettendo il mastice sul bordo creatosi dalla differenza di diametro, lo incolli dall' interno col mastice, in modo che il dischetto piccolo si trovi a filo sul lato esterno. Volendo però puoi anche applicarci una pezza di diversa forma dall' esterno, esteticamente il risultato sarà ovviamente diverso.. L' importante però è asportare tutto l'ossido anche a costo di dover tagliare la lamiera. Per il pavimento stessa procedura, tiri su il pvc, tagli o togli tutto il marcio, ci rimetti il materiale nuovo e rimonti. p.s. la stufa si accende premendo la manopola sinistra e girandola in senso antiorario, prima però, nel caso che premendola non si sentisse il tic tic dell' accenditore, togli la griglia dove sono ke manopole e in basso troverai uno scatolotto di plastica, aprilo con molta attenzione e cambia le due pile stilo che troverai all'interno di esso.[;)] Il boiler invece orende corrente dalla batteria servizi, non ha pile.[;)]
Ciao a tutti, Ciao @roni163 e complimenti per il lavoro. L'idea è ottima e seguirei volentieri la tua esperi...
Il Grinch - 2025-01-20 17:03:44
Ottima soluzione, avanti così a tutto Green... Peccato che scalderà come un phon e per farlo funzionare use...
eolo 58 - 2025-01-15 00:33:49
Bravissimo, il nome del kit, grazie
nasofino - 2025-01-13 21:05:12
Grazie Brunella un abbraccio! :)
Steva1979 - 2025-01-13 10:13:22
