Mi si è staccato lo specchio in bagno.
1 20 12
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 06/11/2013 alle: 13:36:58
Ciao a tutti, come da titolo qualche giorno fa entrando in camper per prepararlo per il ponte di novembre ho trovato lo specchio del bagno che si è staccato dal biadesivo incastrandosi, molto fortunatamente, nel rubinetto del lavabo. Domanda: dopo aver ben pulito le due superfici lo fisso nuovamente con biadesivo ultrapotente o qualche colla bicomponente? Grazie! Christian Hymer Swing 594
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 06/11/2013 alle: 14:09:40
Penso che sia meglio ripetere con il bi-adesivo. Se metti qualcosa di "definitivo" può darsi che avrai problemi nel caso di future manutenzioni. Tra l'altro la colla bi-componente potrebbe rovinarti la parte riflettente ( è pur sempre 'na cosa chimica [:)]). Piuttosto indagherei sul perchè si è staccato [;)]
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 06/11/2013 alle: 14:10:37
quote:Risposta al messaggio di Izenborg inserito in data 06/11/2013  13:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cosa + semplice e veloce è biadesivo e silicone. Ciao
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 06/11/2013 alle: 14:18:16
quote:Risposta al messaggio di Franzino inserito in data 06/11/2013  14:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché si è staccato? Può essere l'età del mezzo (12 anni), oppure la normale umidità che si forma in un bagno (non ci sono infiltrazioni o acqua che scorre dalla troppa umidità), oppure che il biadesivo è arrivato in "scadenza"? Francamente non saprei dare risposta. Christian Hymer Swing 594
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 06/11/2013 alle: 15:04:11
Ciao Izengorg e a tutti i COListi, io ci metterei anche, dopo tutte le indagini che ti hanno suggerito, un profilino a U di alluminio satinato o lucido (dipende dal tuo arredamento) dove appoggiare il bordo inferiore dello specchio, con due vitine autofilettanti e biadesivo nella parte a contatto con la parete. Non si muoverà più. Saluti e buoni kilometri a tutti. Vito
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 06/11/2013 alle: 15:04:48
se usi silicone che sia NEUTRO ! che l'acetico ti mangia la superficie posteriore riflettente. ciaooooooooooooooo
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 06/11/2013 alle: 16:02:19
Tastando il biadesivo non è più molto "bi", e alcune parti non sono più neanche "monoadesivo". Forse è vecchio? Christian Hymer Swing 594
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 06/11/2013 alle: 16:38:48
Quattro punti di silicone neutro e la barretta di alluminio e il gioco e fatto. Se il biadesivo é adesivo, attacca a bestia, il tuo oramai ha dato. Buoni kilometri Vito
nemo family
nemo family
Inserito il 06/11/2013 alle: 17:48:09
esistono anche dei ganci che oltre a sostenere il vetro gli proteggono pure gli angoli...e si trovano color cromo o gialli nei briko/fai da tè
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 06/11/2013 alle: 19:14:51
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 06/11/2013  17:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Confermo, il lavoro sarà più "pulito" e di più facile esecuzione. Oltre agli angolari ci sono anche dei supporti, per uso domestico ma adattabilissimi agli specchi dei camper, da mettere in numero di quattro, due sul lato superiore e due su quello inferiore, che fissano lo specchio in tutta sicurezza. Due dei quattro ganci sono dotati di molle che consentono di mettere lo specchio in sede. Ciao Enzo[:)] onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 06/11/2013 alle: 19:16:03
Dimenticavo, si trovano tranquillamente nei briko. Enzo[:)] onabet
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 08/11/2013 alle: 19:09:52
Ciao, stesso camper H 594, stessa età e pure al mio si è staccato lo specchio appoggiandosi sul rubinetto, sarà l'età del biadesivo...riattaccato con biadesivo specifico x specchi comprato in colorificio, no silicone, ormai è un annetto che l'ho riattaccato. Buona scollatura del vecchio biadesivo. Ciao
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 09/11/2013 alle: 16:04:14
x un lavoro a regola d'arte e visivamente eccellente solo sugli spigoli una piccola quantità di silicone rigorosamente NEUTRO ,lo terrai in posizione con del nastro adesivo da pacchi ,eventualmente un pezzo di legno provvisorio sotto allo specchio x alcune ore e il gioco è fatto ,in caso di ripensamenti o rotture niente paura con una lama affilata ( cutter ) taglierai il silicone e il gioco è fatto , buon lavoro . carlo [:)]
