Micro crepe oblò panoramico: soluzione?
1 20 27
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 05/11/2014 alle: 12:03:32
Ciao a tutti, questo weekend ho fatto un giretto in camper e con il bel sole che c'era ho notato sul maxi oblò Remis 50x70 dei segni, simili a micro crepe. Non so esattamente cosa sia successo; una grandinata? Difetto nel materiale? Comunque sono impercettibili, si notano solo quando ci batte il sole. Per farla breve, per evitare il salasso di un oblò nuovo e per "arginare" il problema, avevo pensato di applicare una specie di pellicola protettiva del tipo di quelle che si mettono per oscurare i vetri dell'auto, ovviamente sul lato esterno. La finestra credo sia di policarbonato, giusto? Mi sembra di capire che esistono pellicole esterne apposite per materie plastiche che differiscono da quelle per il vetro dal tipo di collante ma purtroppo non mi intendo di certe cose e non saprei dove reperirla. Qualcuno mi sa dare una dritta? -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 05/11/2014 alle: 14:34:19
ciao, se sono piccole crepe dovute ai raggi uv in linea di massima, non è nulla di grave, le pelllicole che cerchi si chiamano pellicole da wrapping,si trovano su ebay ecc ci sono di ogni colore, anche trasparenti se ti serve che rimanga luminoso l'oblò, sono microforate per fare uscire le bolle d aria si attaccano e staccano con estrema facilità ti consiglio di usare un phon per capelli per stenderla diventa molto piu lavoratile sulle carrozzerie usano il phon professionale ma nel tuo caso non serve perche scioglieresti tutto ps ci sono vari tutorial su youtube per l installazione Giuseppe...
Inserito il 05/11/2014 alle: 14:40:21
potrebbe essere successo anche se si lascia l'oscurante interno chiuso al sole, si creano temperature altissime che nuocciono all'oblo. Al sole bisognerebbe sempre lasciare un filo aperto l'oblo e due dita aperto l'oscurante, che giri aria. Se trovi una pellicola giusta, poi riportalo, perchè il vorrei coprire i due maxioblo con una pellicola esterna che non faccia passare il sole e il caldo che sono un tormento con si oblo grandi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 05/11/2014 alle: 15:14:16
quote:Risposta al messaggio di giuseppe vento inserito in data 05/11/2014  14:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Giuseppe, cerco subito. Forse ho capito: sono quelle pellicole usate per decorare gli autobus? Vedo cosa trovo, l'ideale sarebbe qualcosa a specchio che d'inverno mantenga la trasparenza al buio e d'estate sia riflettente. Grazie! [;)] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 05/11/2014 alle: 15:17:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/11/2014  14:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Tommaso, non è un problema di calore perché ci sto particolarmente attento a non chiudere totalmente l'oscurante. Visto che i camper è rimessato a casa di mia madre a 30km da casa mia, ho il sospetto di una piccola grandinata, anche se le micro-crepe sono tutte rivolte nella stessa direzione. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 05/11/2014 alle: 15:47:33
C'è molta roba su ebay. Alla fine ho ordinato questo:
http://www.ebay.it/itm/Window-R...
Trasparente al 50%, antibolle, foglio da 50x135 cm, pagato sui 15€ spedizione compresa. Arriva la settimana prossima, poi vi saprò dire. Grazie ancora. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 05/11/2014 alle: 17:51:13
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 05/11/2014  15:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io presi una grandinata, tutta grandine fine, ma anche alcune bombe come palle da ping pong con botte da paura, un paio di ammaccaturine (ma si vedono solo se si sa dove sono) sul tetto, ma gli oblo nessun problema, quindi penso che una grandinata che abbia crepolato il plexiglas avrebbe anche lasciato segno sull alluminio. Leggevo che alcuni detergenti a base alcoolica creano queste microcrepe, ma te le troveresti anche sulle finestre. Bellissimo quel sito con le pellicole! Grazie che mi ha evitato una ricerca. Vedo che c'è ampia scelta. Ora ho dato solo una scorsa, quindi è roba da esterno? Nel camper che arriverà Io dovrei fare un maxioblo di 50x80 della dinette e un megaoblo sul cupolino del semintegrale che sono stato costretto a prendere in quanto di serie, ma li voglio coprire in modo che passi appena appena un po di luminosità, ma farli non trasparenti perchè non sopporto il caldo. Nell'attuale camper (cioè ex perchè appena venduto [:D]) ho fatto coperture di tela, ma preferirei un wrapping. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 05/11/2014 alle: 21:37:21
Io ho 3 oblo 40x40 trasparenti che,benchè sostituiti in garanzia,dopo un po' ripresentavano il problema di queste micro crepe,visibili solo con il sole. Ho risolto il problema facendoli ricoprire esternamente con la pellicola bianca da wrapping e dopo mesi di intemperie ancora fa la sua bella figura.La consiglio.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 06/11/2014 alle: 09:03:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/11/2014  17:51:13: Bellissimo quel sito con le pellicole! Grazie che mi ha evitato una ricerca. Vedo che c'è ampia scelta. Ora ho dato solo una scorsa, quindi è roba da esterno?>
> C'è scritto "Sun-Roof", quindi immagino che sia roba da esterno. Io parto dal fatto che se viene messo sui vetri delle auto e che quindi può essere esposto al sole, DEVE resistere. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 06/11/2014 alle: 09:45:47
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 05/11/2014  21:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quale è l'effetto della pellicola bianca da wrapping? Pensavo anch'io a quella. Cioè passa molta luce o poca? Io vorrei che ne passasse pochina, un po come quella luminescenza lieve che passa negli oblo bianchi. Li hai fatti fare da uno specializzato o si puo fare anche autonomamente? Penso ai bordi e angoli che non penso sia facile se non lo si è mai fatto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 09:49:47
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 06/11/2014  09:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non pensavo al sole, ma all'acqua e abrasione. Cioè, una pellicola da interno sicuramente regge sole e caldo, ma non nasce per essere esposta a acqua ghiaccio e sfregamento delle frasche, quindi dovrebbe essere nata per uso esterno cioè per la ricopertura della carrozzeria, e li sul sito (ma non ho letto a fondo) non ho capito molto. Sugli oblo, esternamente starebbe bene anche qualcosa di argento cromato che dovrebbe riflettere molto in calore, ma non so se sia durevole come per esempio il bianco. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 06/11/2014 alle: 10:39:32
Buon lavoro allora posta le foto poi Giuseppe...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 06/11/2014 alle: 14:07:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/11/2014  09:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di farli ricoprire con la pellicola li avevo ricoperti con dei cappucci in cotone bianco,presi l'idea proprio dal tuo lavoro[:D]. Ecco considera che ora filtra poca piu luce di quando erano coperti con il cotone. Il lavoro l'ho fatto fare da una persona del mestiere,2 oblo' x 50€ e sono venuti perfetti nonostante le curve e lo spoilerino posteriore.Chiaramente glieli ho portati smontati. Benchè abbia molta manualità penso che non sarei riuscito a modellare la pellicola cosi
Modificato da Nuvola2 il 06/11/2014 alle 14:18:05
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 06/11/2014 alle: 14:49:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/11/2014  09:49:47: non pensavo al sole, ma all'acqua e abrasione. Cioè, una pellicola da interno sicuramente regge sole e caldo, ma non nasce per essere esposta a acqua ghiaccio e sfregamento delle frasche, quindi dovrebbe essere nata per uso esterno cioè per la ricopertura della carrozzeria, e li sul sito (ma non ho letto a fondo) non ho capito molto.>
> Quella che ho comprato io dovrebbe essere per uso esterno: è una pellicola wrapping con i microfori per evitare le bolle d'aria: hai presente come vengono ricoperti gli autobus in città? Cambiano completamente colore pur non essendo verniciati. Anzi, solitamente viene ricoperto anche la parete posteriore dove si trova il cofano del motore che è esposto ad alte temperature. Se quella roba regge al pulviscolo, all'acqua, allo smog, al sole, ecc. immagino possa reggere facilmente su un'oblò! Poi ovviamente non si può avere una risposta certa fino a quando non si prova. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 06/11/2014 alle: 14:50:53
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 06/11/2014  14:07:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, era proprio la risposta che cercavo. Penso che anch'io smonterò gli oblo e li porterò dallo specialista, certi mestieri non si imparano da un giorno all'altro neppure con la buona volontà. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 24/11/2014 alle: 14:09:46
Ciao a tutti, finalmente mi sono cimentato nella riparazione dell'oblò. Infatti smontandolo ho notato che in realtà c'era una crepa vera e propria. Ho messo quindi una colla apposita per plastiche e poi, una volta seccata, l'ho "spianata" con un bisturi con punta a scalpello. Dopo una bella pulita, ho cominciato a stendere l'adesivo per wrapping acquistato via internet. Mi sono aiutato con una spatola in gomma e le dita. Avevo anche previsto un phon che poi non ho usato, non ce n'era bisogno. Ho poi rifinito il tutto con un bisturi a punta curva, eliminando l'adesivo superfluo. L'adesivo ha poi una pellicola trasparente sopra che va rimossa a lavoro ultimato. Ecco il lavoro ultimato. Devo però dire che... non sono soddisfatto della pellicola. Infatti il sito diceva che era trasparente al 50% ma alla prova dei fatti non traspare un bel niente. Vabbè, per il momento lo lascio così anche perché ho visto che si rimuove facilmente e intanto mi protegge il vetro. Quando arriverà la primavera userò il wrapping trasparente. Il lavoro non richiede più di 30minuti. Ciao! -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:05:41
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 24/11/2014  14:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te la vendo per come mi è stato detto. Gente del settore dice che con il tempo e l'esposizione al sole diventa quasi impossibile togliere la pellicola dal materiale dell'oblo'.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 25/11/2014 alle: 12:13:21
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/11/2014  19:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, allora mi toccherà anticipare l'intervento. Tanto in 30 minuti faccio tutto, vedo se posso reperire la pellicola da qualche parte in modo da verificarla di persona prima di acquistarla. Grazie della dritta. [;)] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 26/11/2014 alle: 11:31:51
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/11/2014  12:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto che in fai da te hai coperto solo la parte piana dell'oblò,non so se volutamente,ma volendo la pellicola può essere modellata anche sugli spigoli. Io non c'ho neanche provato ma guarda cosa è riuscito a farmi un professionista su tutti e 3 gli oblò,sembra verniciato.
Inserito il 26/11/2014 alle: 12:14:03
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 26/11/2014  11:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io penso che mi affiderò a un professionista per fare gli oblo bianchi come hai fatto tu. Tanto piu che il camper sarà nuovo e quindi un po piu di soggezione. Mi interessa sapere con la pellicola bianca come è l'effetto dall'interno di giorno, cioè, passa comunque un po di luminosità tale da potere tenere casomai le finestre con oscuranti chiusi ma avere luce sufficente in camper da non dovere accendere le luci? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 26/11/2014 alle: 13:10:08
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/11/2014  12:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso ti avevo risposto gia sopra,ricordi? Comunque la mia pellicola copre molto,poco meno del cappuccio di cotone ma se cè sole diretto vedi tranquillamente.Quando ho problemi di luminosità tiro le tendine lasciando aperti gli oscuranti. A me interessava soprattutto eliminare le lame di luce diretta all'interno e cosi ci sono riuscito. Per renderti conto potresti fare una prova coprendo il tuo con una busta di plastica bianca e vedere l'effetto che fa
Modificato da Nuvola2 il 26/11/2014 alle 13:13:27
