Misteri del trivalente...
1 20 94
Inserito il 07/12/2018 alle: 02:43:54
Buonasera, con l aiuto di alcuni utenti del forum, sono riuscito a migliorare in modo soddisfacente l efficienza del nostro vecchissimo Electrolux 4200 ...ho pulito l ugello, il camino e cambiato giocoforza il riduttore del gas.
ora, anche se non ho 25 gradi di delta come qualcuno, forse per l eta,arrivo a 18/21 e 35/40 in freezer. Resa massima a gas(prima no) e leggermente peggio a 220 e a 12...
Tuttavia riscontro a volte un calo di prestazioni e mi sto scervellando perche per per me é inspiegabile.
Esempio 18 gradi fuori e dentro ho -1( ho fissato una sonda sulla parete posteriore a circa metà, sotto il refrigeratore)...
Poi mi sposto (l altro giorno di 400 metri!) E con stessa temperatura esterna, il frigo sale a 6 gradisurprise.
Non é la prima volta che mi succede e non me lo spiego!
L assetto del camper non é mai variato di molto...
Da cosa può dipendere?! Qualche ostruzione del circuito che si muove ogni tanto?! Non ho altre ipotesi...
Oggi poi abbiamo avuto una insolita ondata di caldo africano a Tenerife, con 41 gradi sulla parete del camper col frigo, la temperatura è salita a 12 gradi e alla sera, con 21 gradi fuori é scesa a soli 9 gradi, non di piu...
Magari domani mi sposto e con gli stessi 21 gradi il frigo torna a 2/3 gradi, funzionando bene...
É un mistero per me...
Inserito il 07/12/2018 alle: 08:30:14
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/12/2018 alle 02:43:54
gas. ora, anche se non ho 25 gradi di delta come qualcuno, forse per l eta,arrivo a 18/21 e 35/40 in freezer. Resa massima a gas(prima no) e leggermente peggio a 220 e a 12... Tuttavia riscontro a volte un calo di prestazioni e mi sto scervellando perche per per me é inspiegabile. Esempio 18 gradi fuori e dentro ho -1( ho fissato una sonda sulla parete posteriore a circa metà, sotto il refrigeratore)... Poi mi sposto (l altro giorno di 400 metri!) E con stessa temperatura esterna, il frigo sale a 6 gradi. Non é la prima volta che mi succede e non me lo spiego! L assetto del camper non é mai variato di molto... Da cosa può dipendere?! Qualche ostruzione del circuito che si muove ogni tanto?! Non ho altre ipotesi... Oggi poi abbiamo avuto una insolita ondata di caldo africano a Tenerife, con 41 gradi sulla parete del camper col frigo, la temperatura è salita a 12 gradi e alla sera, con 21 gradi fuori é scesa a soli 9 gradi, non di piu... Magari domani mi sposto e con gli stessi 21 gradi il frigo torna a 2/3 gradi, funzionando bene... É un mistero per me... In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
In un trivalente conta molto la termodinamica sullo scambiatore, quella zona in alto con le alette di raffreddamento,
a volte si vedono errori di istallazione, come il troppo spazio tra la parete e questo radiatore, incide anche la collocazione della griglia superiore,troppo sotto o troppo sopra.
Consiglio, : provare senza le griglie e poi vedere di eliminare con un un lamierino lo spazio tra la parete e il condensatore  per fare in modo che l'aria in risalita lo attraversi.
Attenzione a non manomettere l'ugello del bruciatore, è punzonato a forma quadra, allargarlo comporta poi danni irreparabili, vedere poi una bella fiammella, comporta poi collassi termici e cristallizzazione del liquido refrigerante.
Inserito il 07/12/2018 alle: 10:56:24
In risposta al messaggio di latrofa124 del 07/12/2018 alle 08:30:14
In un trivalente conta molto la termodinamica sullo scambiatore, quella zona in alto con le alette di raffreddamento, a volte si vedono errori di istallazione, come il troppo spazio tra la parete e questo radiatore, incide
anche la collocazione della griglia superiore,troppo sotto o troppo sopra.  Consiglio, : provare senza le griglie e poi vedere di eliminare con un un lamierino lo spazio tra la parete e il condensatore  per fare in modo che l'aria in risalita lo attraversi.  Attenzione a non manomettere l'ugello del bruciatore, è punzonato a forma quadra, allargarlo comporta poi danni irreparabili, vedere poi una bella fiammella, comporta poi collassi termici e cristallizzazione del liquido refrigerante.  Roberto
Grazie, si, ho gia verificato che swnza griglie, il rendimento migilra di qualche grado infatti le metto solo se piove...avevo in programma di mettere le ventoline ma aspetto di tornare in itaIta visto che cmq non ce un caldo torrido ora...
al di la di questo non mi spiego a volte l altalenanza e l incostanza apparentemente allo spostare il mezzo, a parità di temperatura esterna...sembra incredibile, ma ho aspettato di essere sicuro prima di chiedere qui sul forumsmiley
Modificato da Hunter85 il 07/12/2018 alle 10:57:37
Mauser
Mauser
Inserito il 07/12/2018 alle: 11:58:04
Ciao, sicuramente lo sai già: per il funzionamento a 12v poi  verificare che la sezione dei cavi non sia sottodimensionata.
Per il funzionamento in generale, ho saputo che quei modelli hanno un calo di prestazioni se non lavorano perfettamente in piano.
Inserito il 07/12/2018 alle: 12:39:10
I frigoriferi dei camper, per quanto ci possa sembrare strano, per fare freddo hanno bisogno di "caldo", questo avviene in 3 modi, a gas, a 12V a 220V.
Per un ottimo funzionamento la temperatura sviluppata sia a gas che corrente deve essere costante, ne troppo alta... ne troppo bassa.
Nei frigoriferi di quell'età, era, ed è consigliata l'installazione di ventoline per il raffreddamento nell'intercapedine tra frigo e parete del mezzo. TASSATIVAMENTE SULLA GRIGLIA SUPERIORE E IN ESTRAZIONE DELL'ARIA CALDA.
ATTENZIONE!
Non ventoline prese ad cazium da vecchi pc, ma oggetti NATI per quel preciso scopo.
a) la ventilazione DEVE essere leggera, altrimenti disturba la fiamma del bruciatore e anzichè migliorare si va a peggiorrare la situazione...
b) DEVONO essere collegate ad un termostato che tenga abbastanza stabile la temperatura all'interno del vano, ovvero si devono accendere e spegnere quando è necessario, non a parere del camperista di turno...
Per ovviare a tutto questo spendendo il minimo consiglio queste:
Successivamente, a ventole installate e dopo aver fatto una buona manutenzione al frigo, NON si potrà avere di meglio.
Inserito il 07/12/2018 alle: 19:39:15
Grazie a tutti dei vari consigli! L utente ecostar mi ha gia gia svelato vari trucvhi e manutenzioni che ho fatto...mancano le ventoline e rivedere forse la sezione cavi 12 v che é originale a 2.5 o 4 nn ricordo.
ripeto l amia vera domanda é perché ho altalenanza del freddo, spostando il mezzo a volte di pochi metri, quindi sempre a gas...CON IDENTICHE CONDIZIONI DI TEMPERATURA ESTERNA.
puo puo essere possibile che si creino ostruzioni temporanee e ricorrenti nel circuito da parte di cristalli e/o impurità che poi si tolgono muovendoci con le vibrazioni...e poi si ricreano? É un ipotesi che ho fatto pensando alle volte in cui si formano cristalli che ostruiscono(permanentemente pero) il circuito...
O é una stupidaggine?
Graz
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 07/12/2018 alle: 19:42:44
Ciao , volevo darti un consiglio.  Prova a fare qualche misurazione con il camper perfettamente a livello e poi vediamo. Ti dico questo è successo anche a me ed ho notato che se il camper è a livello il frigo lavora molto meglio.
Inserito il 07/12/2018 alle: 20:49:57
In risposta al messaggio di pigi975 del 07/12/2018 alle 19:42:44
Grazie,é l unic acosa su cui ancora non sono sicuro...ma sembra che le variazioni di prestazioni le ho avute anche con lo stesso assetto...approssimativamente.
cercherò di fare caso a questo quando mi succedera di nuovo..
Inserito il 07/12/2018 alle: 22:11:55
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/12/2018 alle 19:39:15
Grazie a tutti dei vari consigli! L utente ecostar mi ha gia gia svelato vari trucvhi e manutenzioni che ho fatto...mancano le ventoline e rivedere forse la sezione cavi 12 v che é originale a 2.5 o 4 nn ricordo. ripeto
l amia vera domanda é perché ho altalenanza del freddo, spostando il mezzo a volte di pochi metri, quindi sempre a gas...CON IDENTICHE CONDIZIONI DI TEMPERATURA ESTERNA. puo puo essere possibile che si creino ostruzioni temporanee e ricorrenti nel circuito da parte di cristalli e/o impurità che poi si tolgono muovendoci con le vibrazioni...e poi si ricreano? É un ipotesi che ho fatto pensando alle volte in cui si formano cristalli che ostruiscono(permanentemente pero) il circuito... O é una stupidaggine? Graz
se hai parlato con Ecostar ti ha certamente dato le giuste dritte...
APPROSSIMATIVAMENTE non va bene con quel frigorifero...
Ti serve una BOLLA.
PS: data l'età, l'ipotesi da te paventata non è da scartare...
Inserito il 07/12/2018 alle: 22:53:07
In risposta al messaggio di Laikone del 07/12/2018 alle 22:11:55
se hai parlato con Ecostar ti ha certamente dato le giuste dritte... APPROSSIMATIVAMENTE non va bene con quel frigorifero... Ti serve una BOLLA. PS: data l'età, l'ipotesi da te paventata non è da scartare...
Speriamo di no...!
comunque si, ecostar consigliandomi le varie pulizie, mi ha fatto migliorare molto il rendimento... però allora questa altalenanza non la notavo, poiché andava costantemente abbastanza male..
Sinceramente non ho molta voglia di sobbarcarmi il lavoro di estrazione e capovolgimento, che gia mi é stato sconsigliato perché dopotutto funziona abb bene...
Onesta mente ci viviamo da mesi e non é mai marcito nulla... ovviamente pollo e pesce max 48 ore e cerco di consumarlo,24 se c'è molto caldo...ma so, anche per esperienza professionale che la maggior parte dei cibi non presentano problemi anche con 8/10 gradi se per pochi giorni(avanzi cotti,formaggi stagionati ,uova,salumi,ortaggi etc...(per un uso privato!! Guai in un esercizio pubblicowink!)
Devo però provvedere con ventoline e aumentare la superficie aperta della griglia, poiché non é originale e ho visto che non rispetta i cmq ninimi di superficie libera consigliati dalla casa.
E purtropoo la griglia originale electrolux (con sgancio rapido) non si trova piu pare di queste dimensioni.
Quelle dometic sono troppo grandi o troppo piccoleangry
Inserito il 08/12/2018 alle: 21:42:35
ti ringrazio della fiducia che mi riservi e fa sempre piacere , il tuo nuovo problema specificato "se di problema si tratta " di certo non è su un eventuale inizio di cristallizzazione del circuito ammoniaca perchè quelli non sono i sintomi quindi non pensare minimamente a sfilare il frigo per capovolgerlo perchè perderesti solo tempo e con il rischio di rimanere senza frigo , mi vien da pensare alla porta del frigo che in certe situazioni di sosta potrebbe non chiudere correttamente su tutto il suo perimetro , magari pochi metri più in la chiude correttamente , chiaramente è una ipotesi da controllare sul campo di battaglia
 per le ventole tieni in stretta considerazione quelle segnalate da Laikone evitando di utilizzare e fare pastrocchi vari , tuttavia anche con le ventole non sperare nel miracolo inteso come una diminuzione cosiderevole della temperatora interna al frigo  , diciamo che nella miglior ipotesi otterrai 1 grado in meno
mario
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 08/12/2018 alle: 23:20:54
In risposta al messaggio di Laikone del 07/12/2018 alle 12:39:10
I frigoriferi dei camper, per quanto ci possa sembrare strano, per fare freddo hanno bisogno di caldo, questo avviene in 3 modi, a gas, a 12V a 220V. Per un ottimo funzionamento la temperatura sviluppata sia a gas che corrente
deve essere costante, ne troppo alta... ne troppo bassa. Nei frigoriferi di quell'età, era, ed è consigliata l'installazione di ventoline per il raffreddamento nell'intercapedine tra frigo e parete del mezzo. TASSATIVAMENTE SULLA GRIGLIA SUPERIORE E IN ESTRAZIONE DELL'ARIA CALDA. ATTENZIONE! Non ventoline prese ad cazium da vecchi pc, ma oggetti NATI per quel preciso scopo. a) la ventilazione DEVE essere leggera, altrimenti disturba la fiamma del bruciatore e anzichè migliorare si va a peggiorrare la situazione... b) DEVONO essere collegate ad un termostato che tenga abbastanza stabile la temperatura all'interno del vano, ovvero si devono accendere e spegnere quando è necessario, non a parere del camperista di turno... Per ovviare a tutto questo spendendo il minimo consiglio queste: Successivamente, a ventole installate e dopo aver fatto una buona manutenzione al frigo, NON si potrà avere di meglio.
negli ultimi 3 camper ho sempre montato ventole da computer (logicamente con termostato e regolazione della velocità  nell'ultimo mi hanno montato quelle cbe  e hanno dato un risultato pessimo che non avvicina minimamente quello della versione artigianale
1 il sensore di temperatura non è sulle alette dell'evaporatore ma sul corpo ventola
2 le ventole sono troppo piccole per garantire un buona estrazione dell'aria...
poi sempre meglio di niente  ma durante l'inverno torniamo alla realizzazione artigianale. con ...
ventole da 120 o 150mm a basso numero di giri
buoni km a tutti
Inserito il 08/12/2018 alle: 23:40:08
In risposta al messaggio di ecostar del 08/12/2018 alle 21:42:35
ti ringrazio della fiducia che mi riservi e fa sempre piacere , il tuo nuovo problema specificato se di problema si tratta di certo non è su un eventuale inizio di cristallizzazione del circuito ammoniaca perchè quelli
non sono i sintomi quindi non pensare minimamente a sfilare il frigo per capovolgerlo perchè perderesti solo tempo e con il rischio di rimanere senza frigo , mi vien da pensare alla porta del frigo che in certe situazioni di sosta potrebbe non chiudere correttamente su tutto il suo perimetro , magari pochi metri più in la chiude correttamente , chiaramente è una ipotesi da controllare sul campo di battaglia    per le ventole tieni in stretta considerazione quelle segnalate da Laikone evitando di utilizzare e fare pastrocchi vari , tuttavia anche con le ventole non sperare nel miracolo inteso come una diminuzione cosiderevole della temperatora interna al frigo  , diciamo che nella miglior ipotesi otterrai 1 grado in meno    ciao    mario
Ciao benritrovato! No...come ho detto non ho voglia di sobbarcarmi un lavoro probabilmente inutile.
Ieri ci siamo spostati di 70 km e... nuovamente regolare...oggi alle 13 avevamo 24 gradi fuori e 3 gradi nel frigo (sempre misurati a metà frigo sulla parete post, perché se la sonda la metto sul portabevande della porta, sale di alcuni gradi).
Starera, 18 gradi fuori e 1 grado nel frigo...(con griglie montate!)
Siamo perfettamente in piano...
Vediamo quando impazzisce di nuovo se effettivamente é l inclinazione, perché nell ultimo posto dove é "impazzi to" eravamo un po in discesa col muso a valle, e con le zeppe gialle fiamma non riuscivo a livellarlo abbastanza (devo comprare quelle con gli scaliniangry).
La porta sono sicuro che chiude, salvo il filo sottilissimo della sonda termometro...che non spiega questa altalenanza...
Inserito il 09/12/2018 alle: 00:09:16
porcaccia miseria tra un controllo e l'altro ho dovuto assorbirmi 28 giorni di ricovero per il solito tagliando annuale e quest'anno è stata più lunga del solito , cosa vuoi mai oramai la mia anagrafe fa sentire i suoi acciacchi ma è coplpa mia e pagavo per stare male , nel senso che fumavo  , fortunatamente nulla di grave e tutto curabile ma devo stare all'erta
visto che eri parcheggiato in pendenza direi che il funzionamento del frigo rientra nella normalità e quel che serve è solo una bolla , tieni presente che un frigo datato ad assorbimento come il tuo è molto soggetto all'inclinazione , se non erro il tuo frigo è posizionato trasversale in coda quindi dovrai fare molta attenzione al fuori bolla laterale , se fosse messo in posizione longitudinale allora dovrai fare attenzione al fuori bolla tra poppa e prua
Inserito il 09/12/2018 alle: 00:10:52
In risposta al messaggio di roblungh del 08/12/2018 alle 23:20:54
quello della versione artigianale 1 il sensore di temperatura non è sulle alette dell'evaporatore ma sul corpo ventola 2 le ventole sono troppo piccole per garantire un buona estrazione dell'aria... poi sempre meglio di niente  ma durante l'inverno torniamo alla realizzazione artigianale. con ...  ventole da 120 o 150mm a basso numero di giri
ognuno è libero di farsi male come meglio crede
mario
Inserito il 09/12/2018 alle: 00:22:01
In risposta al messaggio di ecostar del 09/12/2018 alle 00:09:16
acciacchi ma è coplpa mia e pagavo per stare male , nel senso che fumavo  , fortunatamente nulla di grave e tutto curabile ma devo stare all'erta  visto che eri parcheggiato in pendenza direi che il funzionamento del frigo rientra nella normalità e quel che serve è solo una bolla , tieni presente che un frigo datato ad assorbimento come il tuo è molto soggetto all'inclinazione , se non erro il tuo frigo è posizionato trasversale in coda quindi dovrai fare molta attenzione al fuori bolla laterale , se fosse messo in posizione longitudinale allora dovrai fare attenzione al fuori bolla tra poppa e prua  ciao
L importante é che é curabile allora!
lascia stare io ho perso mio papà medico per le sigarette (per il male peggiore che causano....senza pronunciarlo).
E io fumo da quando avevo 16 anni per forse fare la stessa fine...quanto é idiota l essere umano... almeno io...
Tornando a problemi stupidi: si il frigo é in coda come gia sai...quindi é l inclinazione dx/sx a cui devo stare piu attento? Non quella avanti/dietro?
Avevo capito il contrario...beh in ogni caso allora l ultima volta che é "impazzìto" ero in bolla tra dx e sx... ero fuori bolla con prua a valle...quindi non torna...
Poi piano piano é il frigo che manda fuori bolla a melaugh
Inserito il 09/12/2018 alle: 00:33:10
quelle che ti mandano fuori bolla sono le bionde intese come sigarette , sei giovane , sei ancora in tempo , non essere cogl**ne come il sottoscritto e come tutti i fumatori , io con il fumo ho smesso da 5 anni ma ora ne subisco le conseguenze e devo solo implorare il meaculpa
notte
mario
 Bruno buonista
Bruno buonista
21/09/2017 950
Inserito il 09/12/2018 alle: 14:07:13
Secondo me la messa in bolla è la prima cosa a cui guardare insieme all'esposizione al sole o all ' ombra della parete del frigo. non so se abbia un senso ma la variazione di temperatura , spostansosi anche solo di pochi metri potrebbe dipendere da una maggiore o minore ventilazione esterna rispetto al punto in cui si era prima. Fermo restando che tutto sia in ordine. Bruno
Ama il tuo prossimo come ami te stesso
Inserito il 09/12/2018 alle: 15:00:38
In risposta al messaggio di Bruno buonista del 09/12/2018 alle 14:07:13
É vero anche questo...una volta in spiaggia é iniziato un vento forte teasversale alle griglie, con solleone e temperatura praticamente invariata, ricordo che la temperatura mi é passata da 6 a 3 gradi...immagino per il vento che era giusto giusto quello che serviva...
Sull esposizione sono maniacale, sono mesi che evito (con fatica a volte) di mettere il sedere del camper a sud, perché li si che le temperature vanno alle stelle, almeno sul mio...
Al massimo mi concedo esposizioni a nord est, o nord ovest se proprio non cé alternativa...ma se devo mettere il frigo a sud piuttosto cambio posto .
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/12/2018 alle: 16:19:18
Ci sono varie teorie sulle ventoline, alcune che le reputano perfettamente inutili... il motivo è che l'aria calda già di suo va verso l'alto per cui il ricambio d'aria c'è già naturalmente... il segreto se così si può chiamare è evitare di far raggiungere alla parete dove c'è il frigo temperature troppo alte, quindi parcheggio ove possibile a Nord... se c'è molto caldo o si ha la parete al sole, le ventoline non fanno altro che far girare aria calda per cui sono inutili... Quindi se c'è molto caldo, ventoline o no, il frigo raggiunge il suo limite fisiologico e comincia a non rendere... Quindi ricapitolando, evitare di far raggiungere alla parete dove c'è il frigo temperature troppo alte parcheggiando all'ombra, togliere ove e quando possibile le griglie e solo questo è sufficiente per garantire il giusto ricambio d'aria visto che, come già detto,  l'aria calda va naturalmente verso l'alto... sul vecchio camper avevo le ventoline, su questo non le ho messe e non le metterò...imho
p.s. riguardo al tuo problema devi considerare che il frigo funziona bene quando la fiamma è perfetta e eroga il giusto calore... spostandosi probabilmente nuoci a questo delicato equilibrio e il frigo peggiora le prestazioni...
Modificato da emmespanish il 09/12/2018 alle 16:21:41
Inserito il 09/12/2018 alle: 19:18:53
In risposta al messaggio di emmespanish del 09/12/2018 alle 16:19:18
chiamare è evitare di far raggiungere alla parete dove c'è il frigo temperature troppo alte, quindi parcheggio ove possibile a Nord... se c'è molto caldo o si ha la parete al sole, le ventoline non fanno altro che far girare aria calda per cui sono inutili... Quindi se c'è molto caldo, ventoline o no, il frigo raggiunge il suo limite fisiologico e comincia a non rendere... Quindi ricapitolando, evitare di far raggiungere alla parete dove c'è il frigo temperature troppo alte parcheggiando all'ombra, togliere ove e quando possibile le griglie e solo questo è sufficiente per garantire il giusto ricambio d'aria visto che, come già detto,  l'aria calda va naturalmente verso l'alto... sul vecchio camper avevo le ventoline, su questo non le ho messe e non le metterò...imho  p.s. riguardo al tuo problema devi considerare che il frigo funziona bene quando la fiamma è perfetta e eroga il giusto calore... spostandosi probabilmente nuoci a questo delicato equilibrio e il frigo peggiora le prestazioni...
"p.s. riguardo al tuo problema devi considerare che il frigo funziona bene quando la fiamma è perfetta e eroga il giusto calore... spostandosi probabilmente nuoci a questo delicato equilibrio e il frigo peggiora le prestazioni..."
Gia, ma il problema a volte é che alla fine dello spostamento, anche dopo due giorni le cose non aono tornate normali, fino a ulteriore spostamento...
(Da qui la mi idea di qualcosa che avrebbe a che fare con la circolazione della miscela nel circuito che va e non va).
Che vi devo dire...se non é mai successo a nessuno, la prox volta che impazzisce cercherò di esaminare ancora meglio quali sono le variabili che sono cambiate o no...
Oggi per esempio tutto regolare...0 gradi la mattina, con la notte a 16 fuori...e poi nel pomeriggio é salita fino a 6 gradi con aperture porta e fuori 28/29... Tornera a scendere solo dalle 18 in poi...col tramonto...
Ripeto, altre volte (rare), altre zone, stesse temp e dentro arrivavo a 10/11 gradi e 5 di notte...ed é la verità!
Testimone la mia ragazza a sopportare il mio "sgomento"smiley...a lei non frega...basta che se magnaindecision
Modificato da Hunter85 il 09/12/2018 alle 19:23:19
