mistero infiltrazioni camper in vetroresina
1 20 14
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 13/08/2020 alle: 13:09:28
Mi voglio sfogare con voi  . Ho un camper in vetroresina della ex Nord Camper modello Denver da cinque anni  che è come nuovo , con 45,000 km  ma fin dall'inizio ho avuto problemi di infiltrazioni , un po' per incuria del precedente proprietario che ha tenuto il mezzo molto fermo quindi senza manutenzione alle finestre del tetto e un po' perchè  non riesco a trovare le cause di queste  infiltrazioni nonostante il grande impegno e i tanti interventi fatti ;
sostituito tutti e tre gli oblò del tetto inclusa la finestra della mansarda , rimosso i pannelli solari  e le barre del portabagagli e chiuso i fori delle viti con vetroresina  (quindi ho un tetto pulito sgombro) ,
sostituito finestra scorrevole cucina e finestra bagno con due Seitz . il foro della telecamera posteriore e quelli delle viti della scaletta mi hanno detto essere a posto .
In genere trovo l'acqua in fondo al bagno , nel gavone  cassetta wc , nel gavone bagagli posteriore vicino al bagno  e sotto il lavello della cucina .
In questo momento il circuito e pompa acqua sono chiusi  ma con il temporale di ieri ho ritrovato un po' d'acqua  nei posti detti .
In una cellula in vetroresina  dovrebbe essere più facile individuare le  infiltrazioni  perchè si escludono tutte le congiunzioni delle pareti essendo una monoscocca in vtr ma io non so più che pesci pigliare . Mi rimane da risigillare il foro della telecamera e i fori viti scaletta poi non so più che fare . Potrei cambiare anche  la finstra dinette e quella laterale posteriore che da sopra il gavone cosi avrei rinnovato completamente il parco finestre  . Avevo provato anche a bagnare esternamente con la pompa  simulando la pioggia ma non filtrava acqua .
Grazie per qualsiasi consiglio
Giuseppe
Modificato da gundu60 il 13/08/2020 alle 13:18:45
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/08/2020 alle: 13:58:05
In risposta al messaggio di gundu60 del 13/08/2020 alle 13:09:28
del precedente proprietario che ha tenuto il mezzo molto fermo quindi senza manutenzione alle finestre del tetto e un po' perchè  non riesco a trovare le cause di queste  infiltrazioni nonostante il grande impegno e i tanti interventi fatti ;  sostituito tutti e tre gli oblò del tetto inclusa la finestra della mansarda , rimosso i pannelli solari  e le barre del portabagagli e chiuso i fori delle viti con vetroresina  (quindi ho un tetto pulito sgombro) , sostituito finestra scorrevole cucina e finestra bagno con due Seitz . il foro della telecamera posteriore e quelli delle viti della scaletta mi hanno detto essere a posto . In genere trovo l'acqua in fondo al bagno , nel gavone  cassetta wc , nel gavone bagagli posteriore vicino al bagno  e sotto il lavello della cucina .  In questo momento il circuito e pompa acqua sono chiusi  ma con il temporale di ieri ho ritrovato un po' d'acqua  nei posti detti .  In una cellula in vetroresina  dovrebbe essere più facile individuare le  infiltrazioni  perchè si escludono tutte le congiunzioni delle pareti essendo una monoscocca in vtr ma io non so più che pesci pigliare . Mi rimane da risigillare il foro della telecamera e i fori viti scaletta poi non so più che fare . Potrei cambiare anche  la finstra dinette e quella laterale posteriore che da sopra il gavone cosi avrei rinnovato completamente il parco finestre  . Avevo provato anche a bagnare esternamente con la pompa  simulando la pioggia ma non filtrava acqua . Grazie per qualsiasi consiglio  Giuseppe
per esperienza personale le infiltrazioni sono una brutta bestia ,può entrare acqua in un punto per ritrovartela poi che sfoga in tutt'altra  zona camminando dentro la scocca , il problema è che se non intervieni in tempi rapidi ti marcisce tutto il legno all'interno della struttura che tu non vedi , io sino ad ora me la sono cavata sempre da solo con questo funzionale igrometro che ti mostra su una scala in percentuale +/-umidità ,in questo modo posizionandolo  sulle pareti interne  del camper riesci a trovare il punto preciso da dove entra l'acqua wink
https://www.ebay.it/itm/MD918-L...
ma in realtà dovrebbe essere stato il metodo di approccio dell'officina ,invece di sostituire parti del camper a intuito ,in questo modo  casuale non si troverà mai il punto preciso da dove entra l'acqua !
Modificato da immortale1 il 13/08/2020 alle 14:02:34
Inserito il 13/08/2020 alle: 14:08:55
Sei sicuro che non sia l'impianto idrico?
Per trovare così tanta acqua o è quello o hai un buco davvero enorme impossibile da non vedere
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 13/08/2020 alle: 17:47:20
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/08/2020 alle 13:58:05
rapidi ti marcisce tutto il legno all'interno della struttura che tu non vedi , io sino ad ora me la sono cavata sempre da solo con questo funzionale igrometro che ti mostra su una scala in percentuale +/-umidità ,in questo modo posizionandolo  sulle pareti interne  del camper riesci a trovare il punto preciso da dove entra l'acqua    ma in realtà dovrebbe essere stato il metodo di approccio dell'officina ,invece di sostituire parti del camper a intuito ,in questo modo  casuale non si troverà mai il punto preciso da dove entra l'acqua !
La fortuna è che non avendo struttura in legno, non ha problemi di marcire, però la soluzione devi trovarla.
Prova a controllare l'impianto idrico, magari è quello che goccia in qualche punto.
In bocca al lupo.
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.
https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
Inserito il 13/08/2020 alle: 18:13:00
In risposta al messaggio di andrea6388 del 13/08/2020 alle 17:47:20
La fortuna è che non avendo struttura in legno, non ha problemi di marcire, però la soluzione devi trovarla. Prova a controllare l'impianto idrico, magari è quello che goccia in qualche punto. In bocca al lupo.
Impossibile non abbia struttura in legno, è un camper prima del 2000, e ancora non si usava il composito
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
plinio
plinio
Inserito il 13/08/2020 alle: 18:19:13
A me era capitato che sul mio Adria precedente che la vetroresina si era talmente seccata e ingiallita a forza di stare al sole che era diventata porosa aveva perso lo strato di gelcoat e beveva come una spugna
Inserito il 13/08/2020 alle: 18:28:30
Mi viene in mente solo un colorante atossico alimentare da mettere in un secchio di acqua e tanta, tanta pazienza.
Ha già speso abbastanza, ora devi fare un po' di cose gratis.
(forse era meglio aver fatto il contrario)
Marco.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/08/2020 alle: 19:14:12
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/08/2020 alle 18:13:00
credo sia un monoscocca   tutto in vetroresina , ma sarebbe il colmo dei colmi avere una infiltrazioni di quel tipo su un monoscocca ,certo se conferma come ho compreso  che l'impianto idrico era completamente scarico e l'acqua la trovata solo dopo un acquazzone  ...    l'unica è mettersi con la gomma a tirargli tanta  acqua per comprendere  da dove viene, si inizia in punti dove si crede possa entrare e così via , per me  la trovi solo in questo modo,magari è fessurato da qualche parte sulla scocca esterna   wink
Modificato da immortale1 il 13/08/2020 alle 19:28:09
Inserito il 13/08/2020 alle: 19:32:45
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/08/2020 alle 19:14:12
Anche i monoscocca in vetroresina hanno bisogno di una intelaiatura interna, la sola vetroresina  non avrebbe abbastanza robustezza, a meno che le pareti non siano spesse 10 cm, ma in questo caso il peso sarebbe elevatowink ha detto di avere l'impianto chiuso, non vuotowink
Modificato da impiegatodelvolante il 13/08/2020 alle 19:34:16
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/08/2020 alle: 19:43:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/08/2020 alle 19:32:45
Anche i monoscocca in vetroresina hanno bisogno di una intelaiatura interna, la sola vetroresina  non avrebbe abbastanza robustezza, a meno che le pareti non siano spesse 10 cm, ma in questo caso il peso sarebbe elevato ha detto di avere l'impianto chiuso, non vuoto
se è da tempo che corre dietro a questa fantomatica infiltrazione  (credo anche  affidandosi a chi del mestiere )avendo  sostituito tutte quelle parti segnalate ,per poi avere in realtà una perdita dall'impianto idrico , non ci voglio e posso  credere che provenga realmente dal circuito idrico interno .
Inserito il 13/08/2020 alle: 19:46:13
In risposta al messaggio di immortale1 del 13/08/2020 alle 19:43:10
Si, ma per trovare così tanta acqua , deve avere un buco molto grosso facilmente individuabile, come dici te, basta una canna dell'acqua, ma se fin ora non l'hanno individuata, o chi ha fatto I lavori è meglio che cambia mestiere, o non è una infiltrazione
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 13/08/2020 alle: 22:56:45
si , l'impianto idrico è chiuso  e vuoto dall'inverno . Le due finestre bagno e cucina sono state cambiate non solo perché in prossimità del deposito d'acqua ma anche perché erano vetuste e deformate . Tra l'altro la sostituzione è appena avvenuta e al primo acquazzone ho ritrovato acqua ma  veramente poca . Però questo ritrovamento  d'acqua posteriore è avvenuto sempre col camper inclinato verso il retro . Dovrei metterlo in piano è vedere che succede .
Questa cellula  vtr fatta da Barboni in  realtà non è proprio una monoscocca ma due gusci saldati longitudinalmente insieme .
Internamente è presente un'intelaiatura di multistrato marino e anche il pavimento è di multistrato m. e resinato sotto , esternamente . L'intercapedine tra i due strati di vtr detto isolante  è di poliuretano. Essendo costruito bene ha retto ottimamente all'acqua infiltrata . Pavimento e pareti sono sanissimi . La vetroresina ha la particolarità di avere una certa traspirazione nel tempo che permette di asciugare l'umidità . Questo camper è del 1998 mentre il camper  precedente Geode Overcar del 1993 era una vera monoscocca con termanto come isolante e senza alcuna intelaiatura .
Devo dire che sopra il tetto sotto gli ex pannelli solari è presente un avvallamento dove ristagna l'acqua piovana . Presto riempirò stuccando questo vuoto e darò una verniciata per coprire stucco etc.   Le soluzioni proposte per la verniciatura sono ; vernice poliuretanica bicomponente , vernice epossidica bicomponente ,  vernice vinilica  monocomponente  che col caldo si ammorbidisce permettendo le dilatazioni termiche .
Giuseppe
Modificato da gundu60 il 13/08/2020 alle 23:25:49
Inserito il 14/08/2020 alle: 07:56:30
In risposta al messaggio di gundu60 del 13/08/2020 alle 22:56:45
sostituzione è appena avvenuta e al primo acquazzone ho ritrovato acqua ma  veramente poca . Però questo ritrovamento  d'acqua posteriore è avvenuto sempre col camper inclinato verso il retro . Dovrei metterlo in piano è vedere che succede . Questa cellula  vtr fatta da Barboni in  realtà non è proprio una monoscocca ma due gusci saldati longitudinalmente insieme . Internamente è presente un'intelaiatura di multistrato marino e anche il pavimento è di multistrato m. e resinato sotto , esternamente . L'intercapedine tra i due strati di vtr detto isolante  è di poliuretano. Essendo costruito bene ha retto ottimamente all'acqua infiltrata . Pavimento e pareti sono sanissimi . La vetroresina ha la particolarità di avere una certa traspirazione nel tempo che permette di asciugare l'umidità . Questo camper è del 1998 mentre il camper  precedente Geode Overcar del 1993 era una vera monoscocca con termanto come isolante e senza alcuna intelaiatura . Devo dire che sopra il tetto sotto gli ex pannelli solari è presente un avvallamento dove ristagna l'acqua piovana . Presto riempirò stuccando questo vuoto e darò una verniciata per coprire stucco etc.   Le soluzioni proposte per la verniciatura sono ; vernice poliuretanica bicomponente , vernice epossidica bicomponente ,  vernice vinilica  monocomponente  che col caldo si ammorbidisce permettendo le dilatazioni termiche . Giuseppe
Purtroppo non ti posso essere di aiuto ma anch'io confermo che anche i camper monoscocca non sono del tutto esenti da infiltrazioni. Il mio aveva un'infiltrazione che proveniva non dall'esterno ma da dentro. Si trattava del tubo di uscita dal boiler che era stato tagliato in diagonale invece che in perpendicolare. Uscivano poche gocce ma, si sa, la goccia che continua...
Inserito il 14/08/2020 alle: 09:05:02
Il mio è monoscocca in unico blocco. Ad un certo punto ho notato sotto una finestra, all'interno, della trasudazione d'acqua sotto il bordo. Ho provveduto ad asportare dalle finestre, porta cellula e sportelli gavone tutta la sigillatura fino al nudo che, poi, è stato risigillato a dovere con il sigillante specifico per l'interno e quello specifico per l'esterno. Il lavoro è stato fatto a dodici anni dalla costruzione, dodici anni sempre all'esterno, estate ed inverno.
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 296
Inserito il 14/08/2020 alle: 11:47:50
Ciao, ho appena riverniciato una parte del camper e il professionista di vernici mi ha detto, mai una epossidica all'esterno, solo poliuretanica, bicomponente naturalmente
Se non lo sai, chiedi
165k Facebook
73k Youtube
