Misuratore consumo acqua doccia
1 20 49
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 544
Inserito il 22/05/2020 alle: 11:07:28
Oggi mi sono imbattuto in
questo
 strumento che conta l'acqua consumata per fare la doccia.
Qualcuno di voi l'ha mai provato? Può essere utile per chi è abituato a stare sotto la doccia a lungo, cosa che in camper non si può fare.
Cosa ne pensate?
...chi ben comincia...
Inserito il 22/05/2020 alle: 11:15:04
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 22/05/2020 alle 11:07:28
Oggi mi sono imbattuto in questo  strumento che conta l'acqua consumata per fare la doccia. Qualcuno di voi l'ha mai provato? Può essere utile per chi è abituato a stare sotto la doccia a lungo, cosa che in camper non si può fare. Cosa ne pensate? ...chi ben comincia...
oggetto carino per chi ha 70 euro da spendere, per abituare l'equipaggio a non sprecare acqua, basta spegnere la pompa quando si pensa stiano esagerandowink
PDR
PDR
01/12/2003 6031
Inserito il 22/05/2020 alle: 11:38:40
penso sia inutile, se un individuo, da solo, senza misuratore, non è in grado di fare una doccia in camper limitata all'indispensabile
Paolo DR
Modificato da PDR il 22/05/2020 alle 11:38:58
Inserito il 22/05/2020 alle: 11:56:38
Li ptenderei piuttosto per avere anche in camper
due li ho a casa  , con soli 14-17 euro
che indicano sulla 220 v.
CONSUMO :TENSIONE:FREQUENZA ed altro
utile nei campeggi con molti attacchi e 200 che è invece 190 V
E dove si paga a KW controllare il consumo totale del periodo impostato.
Modificato da franco49tn il 22/05/2020 alle 11:58:56
Inserito il 22/05/2020 alle: 12:23:12
oggetto inutile quanto stupido , inutile credo non serva specificarne il motivo , stupido due volte per il semplice fatto che pare sia con un flessibile proprietario e dall'altro lato con attacco maschio , capite che non sarà possibile avvitarlo direttamente sul miscelatore che sarebbe la posizione meno scomoda e meno fastidiosa , se lo avessero concepito con un attacco maschio e uno femmina senza flessibile + display capovolto almeno era stupido una volta sola , classica cinesata da lasciar perdere , amazonia nel mucchio vende anche porcherie e lo sa fare bene
mario
Modificato da ecostar il 22/05/2020 alle 12:45:42
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 22/05/2020 alle: 12:32:39
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/05/2020 alle 11:56:38
Li ptenderei piuttosto per avere anche in camper due li ho a casa  , con soli 14-17 euro che indicano sulla 220 v. CONSUMO :TENSIONE:FREQUENZA ed altro utile nei campeggi con molti attacchi e 200 che è invece 190 V E dove si paga a KW controllare il consumo totale del periodo impostato.
quei misuratori non sono legalmente riconosciuti , in caso di utilizzo in campeggio o in strutture con pagamento a consumo se il consumo non coincide con quello rilevato dal contatore della struttura non potrai rivalerti , tuttavia è un accessorio che in svariate situazioni lo ritengo abbastanza utile
mario
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 22/05/2020 alle: 12:34:48
E' evidente che ognuno di noi è diverso ed ha le sue esigenze. Personalmente ho installato un contatore come questo, compatibile per i nostri mezzi, e ne sono entusiasta.
https://www.ebay.it/itm/Contali...
Il motivo per cui ho ne ho sentito l'esigenza è perchè le sonde del mio mezzo davano letture davvero poco attendibili per via del loro posizionamento. Passavoano dal 100% al 75%  in un attimo. Restavano al 50%  una vita e, quando dicevano che ero in riserva, avevo ancora tanta acqua.
Poi mi sono fatto prendere la mano e, insieme a questo flussometro (che nasce per cambiare i filtri casalinghi dei depuratori dell'acqua ad un tot di litri), ho abbinato questo
https://www.ebay.it/itm/CONTALI...
Quando vado via per un we, calcolo l'acqua in entrata per viaggiare il più leffero possibile.  Ormai con l'esperienza acquisita in anni, ho imparato a valutare di quanti litri di acqua ho bisogno.   A maggior ragione il computo di acqua in uscita mi serve per valutare la rimanenza nel serbatoio che, sistematicamente svuoto prima di rimessare il camper.
Inutile dire che entrabi gli strumenti si resettano a piacere, altrimenti perderebbero il senso di esistere. Quindi ad ogni rifornimento resetto entrambi, a meno che abbia bisogno di altro tipo di letture.
Per chi è interessato all'argomento spiego il perchè reputo aderente a noi camperisti il modello che ho indicato.  Esso si puù aprire ed al suo interno e staccare i tre fili che vanno al sensore di passaggio dell'acqua.   Da un punto di vista idrico, questo sensore ha attacchi rapidi compatibili con i John Guest che ormai sono presenti in tutti i mezzi. Per quanto riguarda la parte elettrica, con un pò di manualità ed un saldatore, si prolunga il filo a piacimento.   In questo modo, il sensore può essere posizionato all'uscita della pompa fiamma ed il display può essere posizionato ovunque lo ritenete.  Tra l'altro, funzionando a batterie, non richiede altro tipo di collegamento elettrico.    Io sono andato oltre ed ho personalizzato l'involucro con gli arredi del camper e, quindi, sembra un display montato dalla casa madre.
Ripeto e sottolineo, non sarà un oggetto estremamente indispensabile ma personalmente  ESTREMAMENTE utile ed ho benedetto mille volte i 50 e rotti € che ho speso.
Fabrizio
Inserito il 22/05/2020 alle: 12:49:20
In risposta al messaggio di gduca del 22/05/2020 alle 12:34:48
E' evidente che ognuno di noi è diverso ed ha le sue esigenze. Personalmente ho installato un contatore come questo, compatibile per i nostri mezzi, e ne sono entusiasta. Il motivo per cui ho ne ho sentito l'esigenza è
perchè le sonde del mio mezzo davano letture davvero poco attendibili per via del loro posizionamento. Passavoano dal 100% al 75%  in un attimo. Restavano al 50%  una vita e, quando dicevano che ero in riserva, avevo ancora tanta acqua. Poi mi sono fatto prendere la mano e, insieme a questo flussometro (che nasce per cambiare i filtri casalinghi dei depuratori dell'acqua ad un tot di litri), ho abbinato questo Quando vado via per un we, calcolo l'acqua in entrata per viaggiare il più leffero possibile.  Ormai con l'esperienza acquisita in anni, ho imparato a valutare di quanti litri di acqua ho bisogno.   A maggior ragione il computo di acqua in uscita mi serve per valutare la rimanenza nel serbatoio che, sistematicamente svuoto prima di rimessare il camper. Inutile dire che entrabi gli strumenti si resettano a piacere, altrimenti perderebbero il senso di esistere. Quindi ad ogni rifornimento resetto entrambi, a meno che abbia bisogno di altro tipo di letture. Per chi è interessato all'argomento spiego il perchè reputo aderente a noi camperisti il modello che ho indicato.  Esso si puù aprire ed al suo interno e staccare i tre fili che vanno al sensore di passaggio dell'acqua.   Da un punto di vista idrico, questo sensore ha attacchi rapidi compatibili con i John Guest che ormai sono presenti in tutti i mezzi. Per quanto riguarda la parte elettrica, con un pò di manualità ed un saldatore, si prolunga il filo a piacimento.   In questo modo, il sensore può essere posizionato all'uscita della pompa fiamma ed il display può essere posizionato ovunque lo ritenete.  Tra l'altro, funzionando a batterie, non richiede altro tipo di collegamento elettrico.    Io sono andato oltre ed ho personalizzato l'involucro con gli arredi del camper e, quindi, sembra un display montato dalla casa madre.    Ripeto e sottolineo, non sarà un oggetto estremamente indispensabile ma personalmente  ESTREMAMENTE utile ed ho benedetto mille volte i 50 e rotti € che ho speso.
ok ma nulla che che vedere con quel giocattolo porcheria per doccia wink
mario
ezio59
ezio59
Inserito il 22/05/2020 alle: 13:34:22
La propensione dei camperisti a spendere soldi per le stupidaggini è veramente alta !
Inserito il 22/05/2020 alle: 13:52:30
In risposta al messaggio di ezio59 del 22/05/2020 alle 13:34:22
yesyesyes
Inserito il 22/05/2020 alle: 13:58:56
Apri l’acqua e ti bagni
chiudi l‘acqua
ti insaponi strusciando bene
apri l’acqua
ti sciacqui
Chiudi l’acqua
asciughi la doccia
esci
ti asciughi
un pó di profumo e due a posto
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 22/05/2020 alle: 14:12:15
Per la doccia no, ma per contare i litri di acqua che carico io un contalitri l'ho preso. Non è indispensabile, ma mi piace aver sotto controllo tutto sul camper...
Camper for Life
ezio59
ezio59
Inserito il 22/05/2020 alle: 14:38:00
In risposta al messaggio di Ikigai del 22/05/2020 alle 14:12:15
Se la centralina funziona segna anche i litri di acqua immessi. A meno che uno non voglia sapere se 20, 50 L sono giusti o più o meno.
Inserito il 22/05/2020 alle: 14:38:36
mi e ti chiedo a cosa servirebbe un contalitri sul carico del serbatoio  ? , semmai in caso di guasto o malfunzionamento livellostati potrebbe servire in uscita dalla pompa ma per il carico serbatoio direi che sono soldi buttati al vento
mario
Inserito il 22/05/2020 alle: 14:51:21
In risposta al messaggio di ezio59 del 22/05/2020 alle 14:38:00
questa mi è nuova , mi spieghi come una classica centralina in cellula possa fare da contalitri sul carico ? , probabilmente non ho capito oppure ti sei espresso male , una centralina misurare l'acqua prelevata dal serbatoio  con misure espresse in % e alcune anche in litri ma misura solo l'acqua prelevata dal serbatoio tramite livellostati , probabilmente a questo ti riferivi ma io sono un testone e l'ho interpretata in altro modo wink
mario
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 22/05/2020 alle: 14:52:16
Infatti ho scritto che non è indispensabile wink
La centralina da il conteggio dei litri a tacche, io vedo cosa ho consumato quando carico, o so quanta acqua carico in funzione di dove voglio andare e quanti giorni.
Tutto qui, non mi sono svenato e mi piace saperlo smiley
Camper for Life
Inserito il 22/05/2020 alle: 15:14:08
In risposta al messaggio di Ikigai del 22/05/2020 alle 14:52:16
Infatti ho scritto che non è indispensabile  La centralina da il conteggio dei litri a tacche, io vedo cosa ho consumato quando carico, o so quanta acqua carico in funzione di dove voglio andare e quanti giorni. Tutto qui, non mi sono svenato e mi piace saperlo
di certo non è indispensabile ma neanche utile tranne per puro sfizio , posso capire per un serbatoio di una certa capienza ma per classici serbatoi da 100/120 lt sul carico proprio non ne vedo l'utilità ma rispetto il tuoi sfizii  che più o meno tutti abbiamo wink
l'unica utilità che condivido è quella di caricare tot lt un serbatoio per via del peso in viaggio ma niente altro
mario
fuego79
fuego79
Inserito il 22/05/2020 alle: 15:22:58
Io sono uno di quelli crying
Camperista fuori Ma motociclista dentro
fuego79
fuego79
Inserito il 22/05/2020 alle: 15:25:38
Potrebbe essere comodo me misurare gli assorbimenti di alcuni elettrodomestici per vedere se una presa del campeggio li supporta...
Ma quei soldi li spenderei più per un multimetro
wippet
wippet
Inserito il 22/05/2020 alle: 15:48:47
Personalmente, se dovessi contare i litri d'acqua tutte le volte che apro un rubinetto, o controllare il consumo elettrico di un qualunque aggeggio in tempo reale, preferisco rimanere a casa.
Poi quando andrò in camper sulla Luna, ci penserò.
ezio59
ezio59
Inserito il 22/05/2020 alle: 17:07:14
In risposta al messaggio di ecostar del 22/05/2020 alle 14:51:21
con misure espresse in % e alcune anche in litri ma misura solo l'acqua prelevata dal serbatoio tramite livellostati , probabilmente a questo ti riferivi ma io sono un testone e l'ho interpretata in altro modo  mario
Può essere che mi sono espresso male. Quando il serbatoio è vuoto la centralina segna zero, quando inizio a caricare segna a tacche quanta acqua ho immesso che è cosa ben diversa dal consumo. Quando è pieno il serbatoio e consumo l'acqua mi segna quanta ne è rimasta dentro. Lo trovo ovvio, quindi so sempre quanta acqua ho nel serbatoio. O no ?
165k Facebook
73k Youtube
