Mizar 140 plafoniera cellula non funziona
1 20 2
pieri70
pieri70
27/07/2017 3
Inserito il 16/08/2024 alle: 10:52:35
Ciao a tutti
Ho un mizar 140 che mi fa dannare.
La luce centrale, con due interruttori, non funziona.
Controllate le lampadine col tester sono ok.
La batteria servizi a motore spento segna 12.5V.
Ho smontato la plafoniera e controllato i cavi, sono attaccati.
Col tester ho provato a misurare la tensione. Il filo comune (immagino negativo) e gli altri due cavi.
Credo sia un devioluce che rimanda al pennello di controllo dello scalino (scalino che ho tolto x motore rotto).
Ad un filo non arriva mai tensione. Sull'altro misuro 7V comandato dall'interruttore del pannello scalino..
Che problema potrebbe essere?
Vedo che girano schemi di impianto elettrico dei mizar, qualcuno potrebbe puntarmi al sito da cui scaricarli o potrebbe condividerli?
Grazie infinite
Pietro
pieri70
pieri70
27/07/2017 3
Inserito il 16/08/2024 alle: 11:44:41
Risolto
Smontato il quadretto dello scalino c'erano due fili che vanno all'interruttore della luce dissaldati.
Evidentemente i 7V erano per un falso contatto.
Sono andato al negozio cinese e ho preso stagnatore e stagno e ho fatto capire a gesti che mi serviva corrente (sono in Galizia e non è stato banale).
Saldati tutto ok.
Rimango interessato allo schema elettrico perché mi sa che dovrò rivederlo...
Modificato da pieri70 il 16/08/2024 alle 12:01:53
Inserito il 16/08/2024 alle: 19:57:10
In risposta al messaggio di pieri70 del 16/08/2024 alle 11:44:41
Risolto Smontato il quadretto dello scalino c'erano due fili che vanno all'interruttore della luce dissaldati. Evidentemente i 7V erano per un falso contatto. Sono andato al negozio cinese e ho preso stagnatore e stagno e
ho fatto capire a gesti che mi serviva corrente (sono in Galizia e non è stato banale). Saldati tutto ok. Rimango interessato allo schema elettrico perché mi sa che dovrò rivederlo... Grazie
Ottimo, io in camper ho un saldatore a gas, comodissimo..
