Mobile cucina scricchiola, troppo!
1 20 20
Mbino
Mbino
07/10/2019 28
Inserito il 16/12/2024 alle: 08:31:38
Buongiorno a tutti, nel 2021 ho acquistato un Weinsberg 540 nuovo e devo dire che mi sono sempre trovato bene salvo qualche piccolo problema qua e là che sono sempre riuscito a risolvere in autonomia.
Ultimamente però si è presentato un problema ben più fastidioso che esula le mie capacità: il mobile della cucina scricchiola davvero troppo!
Vero che le strade da noi sono terribili, vero che molto dipende da come e da cosa carico però in linea di massima mi sembra essere diventato troppo rumoroso.
Ho tentato di stringere varie viti, capirci qualcosa ma non è cambiato chissà che.
Secondo voi, che cosa potrei guardare?
Esistono officine specializzate in questo tipo di lavori ?
Quanto possono influire parametri come gomme usurate, sospensioni e cose di questo tipo?
So che è un argomento trito e ritrito però volevo qualche altro consiglio un po' più recente!
Grazia a tutti!
Inserito il 16/12/2024 alle: 08:40:36
In risposta al messaggio di Mbino del 16/12/2024 alle 08:31:38
Buongiorno a tutti, nel 2021 ho acquistato un Weinsberg 540 nuovo e devo dire che mi sono sempre trovato bene salvo qualche piccolo problema qua e là che sono sempre riuscito a risolvere in autonomia. Ultimamente però
si è presentato un problema ben più fastidioso che esula le mie capacità: il mobile della cucina scricchiola davvero troppo!  Vero che le strade da noi sono terribili, vero che molto dipende da come e da cosa carico però in linea di massima mi sembra essere diventato troppo rumoroso. Ho tentato di stringere varie viti, capirci qualcosa ma non è cambiato chissà che. Secondo voi, che cosa potrei guardare?  Esistono officine specializzate in questo tipo di lavori ? Quanto possono influire parametri come gomme usurate, sospensioni e cose di questo tipo? So che è un argomento trito e ritrito però volevo qualche altro consiglio un po' più recente! Grazia a tutti!
Ho un monoscocca, ha 19 anni e non scricchiola niente, dovresti smontarlo tu e vedere come lo hanno assemblato, se hanno messo viti nel niente non c'è modo di fissarle, interponendo materiale anti attrito, trovare il modo che le viti tengano il tutto, se lo porti risolvi temporaneamente, forse
Modificato da Hecktor2 il 16/12/2024 alle 08:43:21
Inserito il 16/12/2024 alle: 08:50:03
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/12/2024 alle 08:40:36
Oltre a questo, valuterei anche le sospensioni, soprattutto le posteriori, notoriamente rigide al posteriore dei ducato camperizzati.
Mbino
Mbino
07/10/2019 28
Inserito il 16/12/2024 alle: 11:32:43
A volte rimpiango anche il mio vecchio mansardato anni 90 per varie cose, tra cui il fatto che dopo 34 anni era ancora in ottima salute.. chissà nel 2050 come sarà messo il mio.
Purtroppo devo rivolgermi a qualcuno che sa fare questi lavori perchè io non ne ho le competenze.
Per quanto riguarda le sospensioni è da un po' che volevo fare un upgrade perchè l'assetto è troppo rigido.
Inserito il 16/12/2024 alle: 18:06:28
In risposta al messaggio di Mbino del 16/12/2024 alle 11:32:43
A volte rimpiango anche il mio vecchio mansardato anni 90 per varie cose, tra cui il fatto che dopo 34 anni era ancora in ottima salute.. chissà nel 2050 come sarà messo il mio. Purtroppo devo rivolgermi a qualcuno che
sa fare questi lavori perchè io non ne ho le competenze. Per quanto riguarda le sospensioni è da un po' che volevo fare un upgrade perchè l'assetto è troppo rigido.
se hai le sospensioni troppo rigide, prima risolvi quel problema, risolto quello vedrai che molti rumori passeranno
michele16
michele16
27/03/2019 281
Inserito il 16/12/2024 alle: 21:06:24
Metti qualcuno alla guida e cerca di individuare la fonte esatta del rumore.
michele16
Inserito il 16/12/2024 alle: 22:35:43
Concordo con quanti dicono che il problema nasce dalle sospensioni.  Ebbi un MH Hymer su Ducato ALKO,  internamente rumori e scricchiolii specialmente dal cruscotto, cabina e basculante.
Guardando le sospensioni, anteriormente erano gia da nuovo praticamente quasi a fine corsa perchè inadeguate ai pesi di un camper. Sostituite molle e ammortizzatori anteriori con altri di ottima marca, e adeguati, e la maggioranza dei rumori e scricchiolii quasi scomparsi, e in mezzo tornato a una alteza normale (+9cm rispetto a prima).
Se le sospensioni sono quasi a fine corsa trasmettono qualsiasi minima asperità del terreno e quindi poi tutto scricchiola e fa rumore, nel tuo caso forse il mobile cucina è fatto in modo che li si sente di piu.
Inserito il 17/12/2024 alle: 01:21:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/12/2024 alle 18:06:28
Concordo yes.
Mbino
Mbino
07/10/2019 28
Inserito il 27/12/2024 alle: 15:09:52
Grazie a tutti.
io ho notato che quelle posteriori sono quasi a pacco, secondo me non adeguate ad un van carico tanto che quelle davanti sembrano quasi scariche: ovviamente non è vero ma alla guida un po’ se ci percepisce questa differenza.
anno prossimo sicuramente sarà il momento delle gomme nuove e a metà anno voglio prendere gli ammo nuovi!
Inserito il 27/12/2024 alle: 15:20:43
In risposta al messaggio di Mbino del 27/12/2024 alle 15:09:52
Grazie a tutti. io ho notato che quelle posteriori sono quasi a pacco, secondo me non adeguate ad un van carico tanto che quelle davanti sembrano quasi scariche: ovviamente non è vero ma alla guida un po’ se ci percepisce questa differenza. anno prossimo sicuramente sarà il momento delle gomme nuove e a metà anno voglio prendere gli ammo nuovi!
Su un mezzo del 2021, gli ammortizzatori non centrano, anzi se li metti nuovi o più frenati  peggiori, devi sollevare il posteriore, ammorbidendolo, quindi: foglio aggiuntivo balestra, molle di rinforzo,  soffietti aria doppia balza, ecc
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 27/12/2024 alle: 15:27:30
Dubito seriamente che un 540 sia a fine corsa.
Forse meglio pubblicare una foto della sospensione per una analisi degli esperti.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 27/12/2024 alle: 20:08:27
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 27/12/2024 alle 15:27:30
Dubito seriamente che un 540 sia a fine corsa. Forse meglio pubblicare una foto della sospensione per una analisi degli esperti.
dipende da cosa ci carica
Inserito il 27/12/2024 alle: 20:25:05
Prova a sgonfiare le gomme per vedere se migliora
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 27/12/2024 alle: 22:38:00
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 27/12/2024 alle 20:08:27
Giustissimo, ma per mandare a pacco un 540, in cui lo spazio non abbonda, suppongo abbia come minimo anche uno scooter.
Io non riesco nemmeno a mettere in bolla il mio che è 7mt (ha sempre il posteriore alto), permettimi ma sono curioso di vederlo un 540 seduto.
Grinza mi sembra abbia una spiegazione più ragionevole, per me.
Mbino
Mbino
07/10/2019 28
Inserito il 29/12/2024 alle: 08:26:46
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 27/12/2024 alle 22:38:00
Giustissimo, ma per mandare a pacco un 540, in cui lo spazio non abbonda, suppongo abbia come minimo anche uno scooter. Io non riesco nemmeno a mettere in bolla il mio che è 7mt (ha sempre il posteriore alto), permettimi ma sono curioso di vederlo un 540 seduto. Grinza mi sembra abbia una spiegazione più ragionevole, per me.
No dai ho voluto esagerare la cosa, ovviamente non è a pacco, ma mi sembra abbastanza  abbassato per essere “vuoto” però forse sbaglio..
comunque lo scricchiolio si avverte anche salendo dal portellone quindi forse è un problema di assemblaggio .. peccato
Inserito il 29/12/2024 alle: 09:13:19
In risposta al messaggio di Mbino del 29/12/2024 alle 08:26:46
No dai ho voluto esagerare la cosa, ovviamente non è a pacco, ma mi sembra abbastanza  abbassato per essere “vuoto” però forse sbaglio.. comunque lo scricchiolio si avverte anche salendo dal portellone quindi forse è un problema di assemblaggio .. peccato
se avverti lo scricchiolio anche quando sali dal portellone, è un problema di torsione, mi sembra alquanto strano, non è che si stà smontando causa sospensioni rigide? controlla che non sia il pavimento invece
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 29/12/2024 alle: 19:17:50
Ma se lo fa anche da fermo, non riesci a capire esattamente da dove viene? Potrebbe essere più facile rimediare.
Mbino
Mbino
07/10/2019 28
Inserito il 30/12/2024 alle: 10:11:19
No ma più meno ho individuato la zona da cui proviene il rumore: blocco cucina e in particolare il mobile sopra i fuochi e il pannello dietro i fuochi (quello che “protegge “ la parte di portellone dopo la finestra per capirsi).
Il problema è che ho provato a guardarci,sistemare i pensili,sistemare alcune viti di montaggio ma non cambia niente. Da vuoto o con la roba dentro il rumore è praticamente quello.
vero che abbiamo delle strade terribili qui da noi ma la situazione sta davvero sfuggendo di mano.
anche in autostrada con cruise control è abbastanza fastidioso.
per quanto riguarda il pavimento ha quasi sempre scricchiolato leggermente nella parte centrale non so se possa essere collegato.
io ormai ho finito le idee anche perché non ho una gran manualità per mettermi a smontarlo: fosse stato il vecchio Ford rimor koala ci avrei messo le mani ma qua è oggettivamente difficile per chi non ha mai messo mano su un van..
Se qualcuno ha qualche altra idea o prova da fare provo, al momento non mi viene in mente molto.
Inserito il 30/12/2024 alle: 12:27:17
In risposta al messaggio di Mbino del 30/12/2024 alle 10:11:19
capirsi). Il problema è che ho provato a guardarci,sistemare i pensili,sistemare alcune viti di montaggio ma non cambia niente. Da vuoto o con la roba dentro il rumore è praticamente quello. vero che abbiamo delle strade terribili qui da noi ma la situazione sta davvero sfuggendo di mano. anche in autostrada con cruise control è abbastanza fastidioso. per quanto riguarda il pavimento ha quasi sempre scricchiolato leggermente nella parte centrale non so se possa essere collegato. io ormai ho finito le idee anche perché non ho una gran manualità per mettermi a smontarlo: fosse stato il vecchio Ford rimor koala ci avrei messo le mani ma qua è oggettivamente difficile per chi non ha mai messo mano su un van..  Se qualcuno ha qualche altra idea o prova da fare provo, al momento non mi viene in mente molto.
Un po’ di riempitivo?
Inserito il 30/12/2024 alle: 13:04:05
caro mio, togliere i rumori con la mente è molto difficile, ci devi mettere le mani, se è il pavimento, prova da sotto, ma sempre le mani ci devi mettere
Mbino
Mbino
07/10/2019 28
Inserito il 31/12/2024 alle: 15:30:05
Hai ragione ma con oggi ho finito le prove che potevo fare senza rischiare di fare danni.
mi godo il capodanno e la settimana di ferie poi quando torno andrò in qualche officina della zona!
buon anno a tutti e grazie
