Mobilvetta Huari 1102
1 20 43
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 10/12/2006 alle: 18:56:59
Ho da poco ritirato il mezzo in oggetto, ci ho fatto 2 uscite per untotale di 7 pernotti e circa 1.000 km. Avrei piacere di potermi confrontare con possessori dello stesso mezzo per mettere un pò a fattor comune le esperienze ed i problemi rilevati sul mezzo.[;)]
Dudiski
Dudiski
Inserito il 10/12/2006 alle: 23:07:07
Eccone uno, possessore da maggio. I prossimi giorni ti diro' la mia, ora è tardi e sono bollito! Ciao
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 13/12/2006 alle: 08:56:08
Cominciamo un pò a confrontarci. Come ti stai trovando?
Dudiski
Dudiski
Inserito il 13/12/2006 alle: 12:50:01
Innazitutto dico che un buon veicolo. Non ho grandissima esperienza ma in giro di 7 posti letto con un certo livello costruttivo ce ne sono pochi. Grossi problemi non ne ho avuti, a parte trovare la giusta posizione del Webasto ma questo è un problema di tutti i mezzi che lo montano (a proposito, se è un termostato perché non hanno messo la graduazione attorno alla rotella?) Un altra cosa che nel mio non va è la termoventilazione in mansarda che è diciamo "esile". Non lo ritengo un grosso problema visto che in mansarda la coibentazione stessa e l'aria calda che tende ad andare in alto non ho mai avuto freddo. Grandioso l'Iveco (il mio è il 35C17), a parte i consumi che se vai oltre i 100 orari diventano impressionanti, al di sotto si riesce a fare 8/8,5. Un po strettina la doccia ma la uso molto poco, soprattutto per i bambini. In estate la mansarda è un piccolo forno con quelle piccole finestre ma si sa, non si puo' avere tutto dalla vita anche perché lo ritengo il mezzo più bello messo di recente (fra i mansardati) in commercio. Se mi vengono in mente altre cose mi rifaccio vivo. Ciao e fammi sapere come va il tuo visto che è il modello 2007.
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 13/12/2006 alle: 19:05:11
Nel modello 2007 hanno appunto allargato un pò la doccia, rubando un pò di spazio ai due letti a castello (che continuano tuttavia a restare di riferimento per le dimensioni) e stondando un pò la parete esterne del bagno. Ho sin da subito evidenziato qualche problemino che mi è stato risolto dal concessionario anche se altro è emerso proprio durante l'ultimo ponte motivo per quale il mezzo è attualmente sotto i ferri. Comunque sia nulla di particolare e che ero predisposto a gestire come problematica. Ho montato generatore e condizionatore per cui spero la prossima estate di non soffrire oltremodo il caldo, nel frattempo sono alle prese con il tentativo di familiarizzare con il Webasto con il quale non sono ancora riuscito ad entrare in sintonia. Dall'oblo panoramico centrale entra anche nel tuo mezzo quando in marcia uno spiffero d'aria decisamente fastidioso? Comunque sia, sono decisamente contento del mezzo e soprattutto del rapporto prezzo qualità che resta indiscutibile. Mancano veramente pochi dettagli per toccare il nirvana delle aspettative e con il concessionario stiamo pianificando interventi ad hoc in after market. L'ho immatricolato a 40 quintali per togliermi il patema d'animo del peso, appena potrò lo porto in pesa. Ho scritto su "Meccanica" le impressioni del Daily nuovo, mi sembrano buone le performance sui consumi.
Modificato da Roger1965 il 13/12/2006 alle 19:12:09
piega23
piega23
Inserito il 13/12/2006 alle: 21:07:16
bel mezzo..e la mansarda mi piace un kasino!!!... complimenti x l'acquisto!!![:D][:D][:D][:D]
Dudiski
Dudiski
Inserito il 13/12/2006 alle: 21:30:13
Si anche dal mio oblo entra aria molto fastidiosa in marcia. Il mio concessionario mi ha detto che hanno fatto una guarnizione apposita che in realtà sto ancora aspettando da metà ottobre....mah! Per quanto riguarda la ventilazione in mansarda come va sul tuo? Grazie e ciao
Dudiski
Dudiski
Inserito il 13/12/2006 alle: 22:09:26
Provo a postare la foto (quì in un posto meraviglioso sperduto nel Gargano)
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 13/12/2006 alle: 22:34:28
quote:Originally posted by Dudiski
Si anche dal mio oblo entra aria molto fastidiosa in marcia. Il mio concessionario mi ha detto che hanno fatto una guarnizione apposita che in realtà sto ancora aspettando da metà ottobre....mah! Per quanto riguarda la ventilazione in mansarda come va sul tuo? Grazie e ciao>
> Ho notato che la mansarda è "servita" da quattro diffusori d'aria che assolvono all'obiettivo di riscaldate testa e piedi di entrambi gli occupanti della mansarda. Per ora l'unica prova che ho fatto è stato il verificare che dai diffusori di cui sopra uscisse aria calda mandando "su giri il Webasto" e tutto mi è sembrato ok. Dopo Natale, in quel di Passo Coe, farò la verifica se la portata d'aria delle bocchette in mansarda riesce effettivamente a fare la differenza. Comunque sia, intendo stendere un panno isolante sotto il materasso al fine di proteggere la parte di letto le cui doghe rientrano per favorive il passaggio con la cabina.
mixmax
mixmax
14/01/2006 18
Inserito il 18/01/2007 alle: 21:49:07
Anch'io da poco ho comperato questo mezzo, ma ho subito riscontrato problemi con il webasto... dopo un oretta di funzionamento si blocca dandomi l'errore del surriscaldamento (10 lampeggi). E successo anche a voi? La presa di aspiraziuone dell'aria dove ce l'avete? anche da voi è montato sotto la cassapanca della dinette piccola? Scusate le domande ma è unproblema che mi affligge molto[V]
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 18/01/2007 alle: 22:11:40
quote:Originally posted by mixmax
Anch'io da poco ho comperato questo mezzo, ma ho subito riscontrato problemi con il webasto... dopo un oretta di funzionamento si blocca dandomi l'errore del surriscaldamento (10 lampeggi). E successo anche a voi? La presa di aspiraziuone dell'aria dove ce l'avete? anche da voi è montato sotto la cassapanca della dinette piccola? Scusate le domande ma è unproblema che mi affligge molto[V]>
> Ciao, nel mio mezzo non ho rilevato nessun problema di funzionamento del Webasto, c'è dell'altro da sistemare..., ma il Webasto sta confermando tutte le aspettative che avevo. Comunque sia, un mio amico ha ritirato con me un Huari 1102 su meccanica Iveco 2006 (170cv) ed ha avuto subito durante il collaudo di preconsegna, un problema analogo al tuo che è stato sistemato dal concessionario con una modifica sulla presa d'aria per permettere la consegna e l'utilizzo del mezzo durante le festività. Chiederò al mio amico e poi ti scrivo. Si tratta di un modello anno 2007 oppure 2006?
mixmax
mixmax
14/01/2006 18
Inserito il 18/01/2007 alle: 22:37:48
ti ringrazio infinitamente Roger1965... il mio è un modello 2006. Io penso di far mettere una griglia sulla parete della cassapanca e togliere la griglia che copre il webasto... così dovrebbe aspirare "aria fresca" e non cuocere nel "forno"; ma sono curioso di sapere come hanno risolto il preblema al tuo amico... e anche come hanno istallato il riscaldatore nel modello 2007. ti ringrazio ancora
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 18/01/2007 alle: 22:51:46
ti ringrazio infinitamente Roger1965... il mio è un modello 2006. Io penso di far mettere una griglia sulla parete della cassapanca e togliere la griglia che copre il webasto... così dovrebbe aspirare "aria fresca" e non cuocere nel "forno"; ma sono curioso di sapere come hanno risolto il preblema al tuo amico... e anche come hanno istallato il riscaldatore nel modello 2007. ti ringrazio ancora>
> Domani chiedo al mio amico Ivan, comunque sia non credo abbiamo più di tanto modificato la posizione del Webasto nel modello 2007 in quanto è sempre nella cassapanca della dinette piccola con seduta contromarcia, chiederò anche al responsabile dell'officina di ExpoCaravan. Ciao
mixmax
mixmax
14/01/2006 18
Inserito il 18/01/2007 alle: 22:58:03
Attendo fiducioso. Grazie
mixmax
mixmax
14/01/2006 18
Inserito il 18/01/2007 alle: 23:08:15
mixmax
mixmax
14/01/2006 18
Inserito il 18/01/2007 alle: 23:10:55
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 21/01/2007 alle: 18:31:45
> Allora, nel mezzo del mio amico un Huari 1102 del 2006 con Wc nautico (il 2007 ha solo la cassetta), il webasto aveva un problema di aspirazione, nel senso che non aspirava l'aria dall'unità abitativa e quindi andava subito in blocco. Il concessionario ha provveduto su specifiche Mobilvetta a praticare una piccola e discreta feritoia con grata sul lato della dinette piccola contromarcia che permette al webasto di "respirare" l'aria interna e poi rimetterla (più calda e penso anche filtrata) in circolo dalle bocchette. Altra cosa che mi hanno segnalato, visto che il blocco nel tuo caso è dopo un'ora di funzionamento (nel caso del mio amico dopo pochi minuti) è di verificare il livello di riempimento della cassapanca della dinette. Nel modello 2006 (nel 2007 hanno creato una presa d'aria diretta con il corridoio del camper) la presa d'aria era interna alla cassapanca (l'aria dovrebbe entrare grazie ad una particole sagomatura del coperchio della cassapanca) e quindi potrebbe essere che l'aver messo capi d'abbigliamento incelofanati piuttosto che altre cose, limiti la presa d'aria e surriscaldi il webasto. Fallo comunque vedere al con concessionario, ci dovrebbe essere una specifica modifica della casa. Se sei in zona Milano portalo da ExpoCaravan Monza, entrambi, il sottoscritto ed il mio amico li abbiamo acquistato da loro. Ciao
mixmax
mixmax
14/01/2006 18
Inserito il 21/01/2007 alle: 23:07:33
Intanto grazie per esserti informato presso il tuo amico... sabato mattina ho deciso di risolvere il problema insieme agli amici di "top group" e la soluzione è stata quella che mi hai appena descritto. Ho fatto applicare una griglia nella parete della cassapanca che dà sul corridoio (nel mio il webasto e nella cassapanca piccola frontamarcia) e ho fatto fare un doppio fondo in modo che possa riempirla senza pensare di limitare l'aspirazione. Oggi l'ho provato e funziona perfettamente... sono molto contento perchè è riuscito un bel lavoro. Non mi sono rivolto al concessionario che me l'ha venduto perchè purtroppo l'incompetenza avanza galoppante... Ciao
matteo fiore
matteo fiore
Inserito il 23/01/2007 alle: 22:52:39
vorrei sapere se il mezzo del tuo amico huari 1102 é su iveco o su renault e se possibile sapere come ha installato la griglia. grazie
matteo fiore
matteo fiore
Inserito il 23/01/2007 alle: 22:53:41
mixmax
mixmax
14/01/2006 18
Inserito il 23/01/2007 alle: 23:23:11
Per chi è la domanda Matteo?
