montaggio binario tenda
1 20 6
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 26/04/2008 alle: 12:42:42
gentilmente,qualcuno saprebbe dirmi il tipo di staffe occorrenti per montare il binario tenda di separazione cabina di guida cellula?ho un rimor superbrig688.Grazie
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 26/04/2008 alle: 23:07:06
Ciao cerca le Rail SP180 della FIAMMA, fanno al caso tuo.id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 27/04/2008 alle: 16:04:08
Io ho comprato un binarietto in "alluminio" al brico,dentro ci sono anche le vitine per fissarlo sotto al pianale del letto-mansarda, un po' di stoffa per fare la tenda e con pochi euro ho risolto il problema, ho fatto lo stesso per montarmi una tendina nella finestra della cucina ciao.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 28/04/2008 alle: 00:58:53
quote:Originally posted by Gdavide
Io ho comprato un binarietto in "alluminio" al brico,dentro ci sono anche le vitine per fissarlo sotto al pianale del letto-mansarda, un po' di stoffa per fare la tenda e con pochi euro ho risolto il problema, ho fatto lo stesso per montarmi una tendina nella finestra della cucina ciao. >
> Con quel modello di cui parli riesci anche a fare delle curve?id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/04/2008 alle: 12:46:50
accessori camper binario in plastica pochi euro,ci fai pure le curve
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 28/04/2008 alle: 22:24:55
> No solo diritti ciao.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 29/04/2008 alle: 08:34:57
Ho un semintegrale ed ho cercato ovunque il binario curvo, senza trovarlo. Volevo evitare quello della fiamma perchè dalla foto sembra si tratti (correggetemi se sbaglio) di 2 "semi-tende" separate, una da tirare a destra e l'altra a sinistra. Io cercavo invece un binario unico in modo da tirare la tenda da una sola parte. Ho optato infine per la costruzione di una piccola mansarda su cui applicherò un binario dritto per la sparazione Cabina-Cellula. In questo modo posso inoltre applicare una soluzione "invernale" con un multistrato per l'isolamento termico in caso di basse temperature.
