In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2017 alle 13:19:27
Si, è possibile e direi consigliato, dai una bella rinnovata al mezzo eliminando il vecchio sistema del nautico a favore del piu moderno, pratico e igieico della cassetta. Questa per esempio è la C200 Si tratta diun monoblocco che va semplicemente appoggiato sul pavimento e adossato alla parete, e a questi avvitato, poi si mette uno sportellino in corrispondenza della cassetta per estrarla. Quindi smonti il tuo attuale vaso, e togli il serbatoio, e installi il monoblocco che contiene gia al suo interno la cassetta. Se poi vuoi maggiore autonomia con poco comperi una seconda cassetta estraibile che tieni nel garage o gavone, ma quando hai una cassetta estraibile moltiplichi le possibilità di scaricare e quindi molti meno problemi. Dei solo prendere le misure giuste che ci stia, e vedere che dove lo metti il pavimeno sia piatto e non con particolari sagome del termoformato, altrimenti dovrai modificare er realizzare un piano piatto. Come costi non so dirti, ma penso che un migliaio di euro servano. Calcola però che se vendi il mezzo li riprendi sicuro, perchè difficile che al giorno d'oggi uno comperi un camper con il vecchio nautico. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie mille
In risposta al messaggio di lucigabri1971 del 28/05/2017 alle 12:35:12
Buongiorno a tutti volevo chiedere se è possibile montare un sistema a cassetta su di un vecchio camper dotato di nautico saluti ed eventualmente il costo
la cosa è fattibile..spazi permettendo!
In risposta al messaggio di tommaso52 del 28/05/2017 alle 15:58:40
penso che per il blocco wc comprensivo di cassetta non meno di 350 euro..a cui aggiungi gli annessi e connessi (taglio, silicone e vari) mantenere i due sistemi è possibile, in pratica devi piazzare il blocco wc propriosopra il serbatoio attuale e fare in modo che il foro che andrai a fare sul fondo della cassetta corrisponda perfettamente al foro d'ingresso del serbatoio quindi acquistare una seconda baionetta che verrà applicata sul predetto foro della cassetta. in poche parole, alla cassetta andrà praticato un foro sul fondo e applicata una baionetta che resterà chiusa nell'uso normale. quando avrai necessità di svuotarla e senza toglierla dal suo alloggiamento, non farai altro che aprire la baionetta e il liquido contenuto all'interno passerà al serbatoio sottostante. naturalmente un lavoro del genere sarà un po più complesso perchè l'accoppiamento foro/foro dovrà essere ben guarnito per evitare la fuoriuscita di sgradevoli odori. spero di essere stato chiaro!
Grazie mille
In risposta al messaggio di lucigabri1971 del 28/05/2017 alle 14:09:05
Grazie mille ma quanto si spende ??? in alternativa tenere tutti e due i sistemi?
tenere i due sistemi lo vedo come una complicazione che alza di molto le difficoltà e i costi e con ben pochi vantaggi, anzi rende il sistema meno affidabile con possibilità di guasti e perdite. Una volta facevano un kit ma poi abbandonato per i suddetti prblemi.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2017 alle 19:15:17
tenere i due sistemi lo vedo come una complicazione che alza di molto le difficoltà e i costi e con ben pochi vantaggi, anzi rende il sistema meno affidabile con possibilità di guasti e perdite. Una volta facevano unkit ma poi abbandonato per i suddetti prblemi. Con quello che si spende in piu se si volesse tenere anche il serbatoio, si comperano un bel po di cassette aggiuntive . Per i costi della operazione completa, penso che molto dipenda se il bagno ha il pavimento pari o no, peròbisogna chiedere a un artigiano. Secondo me non si sta sotto i mille euro, ma così a stima. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Forse non hai avuto mai modo di usare il kit speedy tethford, tuttora in vendita. Io ho un arca del 2003 che all'epoca lo montava di serie ed é una delle tante ragioni per cui non lo cambio. Lo si trova ancora in vendita in rete a circa 150 € e secondo me quando c'è gia il serbatoio fisso nei 1000 € ci può stare il tutto. Ciao
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
