morte del pannello
1 20 9
Inserito il 25/04/2023 alle: 22:12:28
Cosa strana... sul tetto ho 2 pannelli, 1 policristallino e un monocristallino, entrambi da 100W
il mono ha 10 anni il poli 1 anno.
entrambi arrivano con cavi separati ad un diode box con 2 diodi schottky e da li in parallelo entrano nel regolatore.
Mi sono accorto che sotto sole pieno il picco di corrente non superava i 5A al regolatore, mi e' venuto il dubbio di controllare i singoli pannelli. Il policristallino va benissimo. Tensione sui 20V e oltre 4A di corrente di cortocircuito, l'altro , a vuoto segna 18V e nessuna corrente di corto. Devo supporre che sia defunto?
Strano, perche' non presenta segni di bruciatura sulle celle o altro che possa far pensare ad un guasto..
Andrea IW5CI
wippet
wippet
Inserito il 26/04/2023 alle: 09:08:49
In risposta al messaggio di iw5ci del 25/04/2023 alle 22:12:28
Cosa strana... sul tetto ho 2 pannelli, 1 policristallino e un monocristallino, entrambi da 100W il mono ha 10 anni il poli 1 anno. entrambi arrivano con cavi separati ad un diode box con 2 diodi schottky e da li in parallelo
entrano nel regolatore. Mi sono accorto che sotto sole pieno il picco di corrente non superava i 5A al regolatore, mi e' venuto il dubbio di controllare i singoli pannelli. Il policristallino va benissimo. Tensione sui 20V e oltre 4A di corrente di cortocircuito, l'altro , a vuoto segna 18V e nessuna corrente di corto. Devo supporre che sia defunto? Strano, perche' non presenta segni di bruciatura sulle celle o altro che possa far pensare ad un guasto.. Andrea IW5CI
RIP....
Inserito il 26/04/2023 alle: 11:39:16
Se non fa corrente in corto circuito non credo ci sia molto da fare.
Contando che ti resta un vecchio pannello da 100w e quasi certamente regolatore Pwm, approfitterei per prendere un solo pannello più moderno e regolatore molto in aggiunta al vecchio impianto o in sostituzione se c'è spazio.
Magari con un 300 o 380w civile. Poi dipende dalle tue esigenze.
I diodi sui pannelli in parallelo non servono a niente. Se non ha buttare potenza in caduta di tensione.
Al massimo servono fusibili tra i pannelli ma solo le la corrente massima della stringa supera la massima corrente inversa tollerata del singolo pannello. E questo su 2 pannelli è impossibile per ovvie ragioni.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/04/2023 alle: 17:47:45
Può essere isolato. ( contatto ossidato)
Inserito il 26/04/2023 alle: 21:25:57
In risposta al messaggio di Stefino del 26/04/2023 alle 17:47:45
Ciao! Intendi un contatto che permette di vedere la tensione a vuoto ma non permette il passaggio di una corrente consistente?
Proprio giorni fa in un parcheggio una signora ha avuto lo stesso problema in una luce di posizione laterale. Si leggeva tensióne corretta ma con la lampadina non passava corrente alcuna. Alla fine metri indietro qualcuno aveva giuntato i cavi attorcigliando e con nastro adesivo. Dentro erano marcisad
Certo che su un pannello di un anno è strano nella stessa scatola di derivazione del pannello.  E su una connessione fatta correttamente con mc4 impossibile .
Inserito il 26/04/2023 alle: 21:31:04
Comincerei a controllare tutti i diodi, sia di by pass che di blocco, anzi li cambierei tutti.
Mi è successo una cosa del genere, erano i diodi.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 26/04/2023 alle: 21:43:15
Solito problema in Col, cominciano i thread e sul più bello...li piantano li.
Giuliopgn
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 27/04/2023 alle: 08:52:37
In risposta al messaggio di Hunter85 del 26/04/2023 alle 21:25:57
Ciao! Intendi un contatto che permette di vedere la tensione a vuoto ma non permette il passaggio di una corrente consistente? Proprio giorni fa in un parcheggio una signora ha avuto lo stesso problema in una luce di posizione
laterale. Si leggeva tensióne corretta ma con la lampadina non passava corrente alcuna. Alla fine metri indietro qualcuno aveva giuntato i cavi attorcigliando e con nastro adesivo. Dentro erano marci Certo che su un pannello di un anno è strano nella stessa scatola di derivazione del pannello.  E su una connessione fatta correttamente con mc4 impossibile .
Si esatto. Un tester se misuri tensione ha una impedenza elevatissima e legge una tensione anche quando non si riesce ad accendere un led di segnalazione che assorbe circa 10 mA figurarsi una lampada anche da soli 5 W.
ricordati sempre che avere tensione non vuol dire assolutamente di poter avere corrente. Può succedere anche ai capi di una batteria la stessa cosa.
Inserito il 27/04/2023 alle: 11:04:11
Sono molto dubbioso anche io che il pannello sia morto. E' un monocristallino di marca (mi pare panasonic) di 10 anni, che non presenta, esternamente, alcun segno di danni (di solito si notano delle zone bruciate nei pannelli danneggiati), pero' confermo che i cavi che arrivano al regolatore, direttamente dal pannello non erogano corrente, si , misuro un tensione di circa 18,5 V , ma collegando il multimetro nella portata 10A cc la corrente misurata = 0 , non c'e' alcun circuito tra quel cavo e il pannello, quindi o il cavo ha dei problemi (ossidazione?) oppure non puo' essere che il pannello. Probabile che ci sia un diodo nel pannello stesso, ma i diodi di solito o si interrompono o vanno in corto. Quindi nel primo caso non misurerei tensione e nel secondo avrei tensione e corrente comunque. La cosa e' abbastanza strana.
Andrea IW5CI
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 27/04/2023 alle: 12:13:10
Guarda se ci sono giunti sul tetto.
