Motorizzare un gradino doppio per camper
1 20 7
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 01/09/2021 alle: 16:28:20
Buonasera a tutti,tempo  fa se non erro ,qualcuno ha motorizzato un vecchio gradino a due gradini.
Vorrei fare la stessa cosa sul mio camper,ma non so come comunciare,e non ho trovato il vecchio post.
Qualcuno può aiutarmi?
Inserito il 02/09/2021 alle: 11:00:31
In risposta al messaggio di camalca del 01/09/2021 alle 16:28:20
Buonasera a tutti,tempo  fa se non erro ,qualcuno ha motorizzato un vecchio gradino a due gradini. Vorrei fare la stessa cosa sul mio camper,ma non so come comunciare,e non ho trovato il vecchio post. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Difficile che senza schema meccanico si possa generare un progetto al più qualche consiglio su come procedere. La prima cosa è individuare il meccanismo di movimento e l'albero primario che consente il movimento, è li che dovrai connettere il motorino elettrico. Seconda cosa procurarsi un motorino in CC da 12 volt , due switch  per fine corsa , ultimo un interruttore  di azionamento. Per il motorino ti consiglio di trovarne uno dotato di riduttore tipo quelli dei tergicristalli che dovrà fare un numero di giri stabilito in base al numero di giri al minuto che fai ora per estrarre il gradino manualmente, il motore poi va ancorato alla struttura esistente . I due switch servono come fine corsa e vanno posizionati e associati e regolati al movimento del gradino, ora hai le indicazioni buon lavoro.
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 02/09/2021 alle: 12:16:31
Buongiorno Rascal, innanzitutto grazie per i consigli. Ricordavo che qualcuno ha usato il motorino del tergicristallo.
Per caso è in linea la persona che ha fatto il lavoro, che possa darmi lo schema e qualche foto?
Grazie a tutti
Inserito il 03/09/2021 alle: 09:49:25
Il problema come ti ho detto sta nel fatto che i modelli di gradini estraibili per camper sono tantissimi, spesso costruiti in modo semiartigianale per quel modello di cellula. La sua motorizzazione è un lavoro del fai da te specifico per il modelle che è installato, è fattibile con un minimo di pratica obbistica.  Se non si è in grado di autocostruirselo le strade sono due, trovare un artigiano riparatore o allestitore che abbia voglia di realizzarlo, la vedo dura, oppure vedere se è possibile installare un gradino estraibile prodotto da ditte che lo forniscono agli allestitori reperibili in rete presso grossi ricambisti attrezzature per camper, la cui installazione  richiede sempre però manualità o l'intervento di un allestitore.
Inserito il 03/09/2021 alle: 10:34:50
Tutto si puo fare, ma la motorizzazione del gradino deve poi risultare affidabile e duratura, perchè si usa decine di volte al giorno e sta sempre in mezzo a acqua e sale della strada.
Il rischio è di creare qualcosa che poi in ogni viaggio diventa un tormento con continui guasti e malfunzionamenti anche pericolosi.
A meno che il mezzo non monti un gradino particolare e fatto appositamente, secondo me la strada piu semplice è comperare un gradino doppio gia elettrico e sostituirlo. Per esempio Project2000 fornisce gradini standard ai maggiori costruttori e non è difficile trovarli in rete.
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 03/09/2021 alle: 15:35:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/09/2021 alle 10:34:50
Tutto si puo fare, ma la motorizzazione del gradino deve poi risultare affidabile e duratura, perchè si usa decine di volte al giorno e sta sempre in mezzo a acqua e sale della strada. Il rischio è di creare qualcosa che
poi in ogni viaggio diventa un tormento con continui guasti e malfunzionamenti anche pericolosi. A meno che il mezzo non monti un gradino particolare e fatto appositamente, secondo me la strada piu semplice è comperare un gradino doppio gia elettrico e sostituirlo. Per esempio Project2000 fornisce gradini standard ai maggiori costruttori e non è difficile trovarli in rete.
Un pò di pratica non mi manca,e pure la voglia di mettermi in gioco.
Qualche annetto fa,con l'aiuto di alcuni amici,abbiamo spostato una cellula da un telaio all'altro,servendoci di due carrelli elevatori ed una buca da meccanico. Dieci minuti di tensione alle stelle.E meglio non ricordare la pressione arteriosa di quei lunghissimi 10 minuti
Inserito il 03/09/2021 alle: 17:48:59
In risposta al messaggio di camalca del 03/09/2021 alle 15:35:16
Un pò di pratica non mi manca,e pure la voglia di mettermi in gioco. Qualche annetto fa,con l'aiuto di alcuni amici,abbiamo spostato una cellula da un telaio all'altro,servendoci di due carrelli elevatori ed una buca da meccanico. Dieci minuti di tensione alle stelle.E meglio non ricordare la pressione arteriosa di quei lunghissimi 10 minuti
Sicuramente con il tuo corriculum, se ti ci metti ci riesci, e se lo fai per piacere o per sfida con te stesso, allora sicuramente fai bene, perchè anch'io sono fatto così winklaugh.... se invece parliamo di convenienza, calcolando anche le ore, non so se vale la pena, ma quando le cose si fanno per piacere personale, il resto passa in secondo piano wink
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 07/09/2021 alle: 07:31:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/09/2021 alle 17:48:59
Sicuramente con il tuo corriculum, se ti ci metti ci riesci, e se lo fai per piacere o per sfida con te stesso, allora sicuramente fai bene, perchè anch'io sono fatto così .... se invece parliamo di convenienza, calcolando anche le ore, non so se vale la pena, ma quando le cose si fanno per piacere personale, il resto passa in secondo piano
Aldilà della soddisfazione di averlo fatto da solo,ma credo anche che ci possa essere un risparmio di parecchi € ,visto i prezzi che ci sono per i doppi gradini elettrici per camper.
Neanche fossero d'oro.
