Simon quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 28/11/2011 22:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, io l'ho ordinato manuale...di proposito. Cmq, se cerchi avevo visto, non ricordo dove, kit per elettrificare il movimento. Prova sui siti degli accessori camper ciao P.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mod...
Occhio che le molle spingono forte, c'è il rischo concreto di farsi male. Per smontarle e rimontarle ho dovuto costruire un apposito attrezzo e comunque agire con attenzione. Poi ho anche operato l'ernia al disco![:D]
Provvederò a verificare lo stato delle molle a gas .
Le due possibilità di modifica che avevo preso in considerazione sono
- sostituzione delle molle a gas con modelli più potenti .
-sostituzione molle a gas con attuatori a 12v
Resto in attesa di altri commenti prima di decidere il da farsi.
Grazie ancora
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/11/2011 13:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Più che sostituire le molle a gas con gli attuatori elettrici, forse meglio cercare il modo, se possibile, di affiancare l'attuatore alla molla a gas in modo da non sottoporlo a eccessivo sforzo. Io avevo anche pensato a inserire nel basculante una roba tipo rullo da tapparella elettrico a 12v a tutta larghezza, che avvolge due cinghie, una per lato, fisate all'altra estremità al soffitto in posto solido. Non è farina del mio sacco, mi sembra di avere visto qualche mezzo che ha proprio un siatema così.
http://www.e-mec.it/vendite/att...
sono i primi che ho trovato su Google Ciao Gigiquote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 29/11/2011 15:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Gigi Gia contattati ,prezzi elevati[V][V][V] Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2011 15:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Iz4dji Buona l'idea dell'affiancamento molla attuatore Attuatore Lineare 254mm con motoriduttore 20:1 12V 1.3cm/s 50Kg Questo Attuatore Lineare a 12V è un attuatore molto performante e può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni che richiedono robustezza degli attuatori. Il motore ha una riduzione 20:1 in metallo che conferisce all'attuatore lineare un rating di carico dinamico di 50Kg ed una velocità massima di 1.3cm/s. Inoltre, questo attuatore è in grado di sostenere fino a 227Kg quando non è in movimento. Specifiche generali: Dimensioni: vedi scheda tecnica Peso: 1,3 Kg Alimentazione: 12 V Rapporto di riduzione: 20:1 Corrente a vuoto: 500 mA (a 12V) Corrente in stallo: 10A (a 12V) Velocità lineare: 1.3 cm/s (a 12V) Forza Lineare: 50 Kg (a 12V) Ciao
Simon http://www.ceresoli.net/pdf/sis...
http://firgelliauto.co.uk/produ...
Ciao Gigiquote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/11/2011 20:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> le caratteristiche mi sorprendono, ma penso che un tale prodotto non costi poco. Dove posso scaricare un catalogo, anche di altri modelli, visto che sto sempre dietro a costruire qualcosa, possono sempre essere utili.
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 29/11/2011 20:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> intanto mi sono salvato questi, interessanti quelli stagni, per esempio per fare una base antenna abbattibile sul tetto o comandare una valvola sotto al camper etc....
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2011 21:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tra tutte le ricerche che ho fatto è quello con il rapporto prezzo prestazioni migliori € 141,40 iva compresa http://www.ebay.it/itm/Attuatore-Lineare-254mm-con-motoriduttore-20-1-12V-1-3cm-s-50Kg-/350507773614?pt=Automazione_domestica&hash=item519be42eae Ciao
Simon
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 29/11/2011 21:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ESATTO[:D][:D][:D][:D] Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/11/2011 21:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> certo che simon bisogna portare un ottima alimentazione +o- 10ah per motore, e ci vuole minimo una sezione di 6mmq per cavo,e allora forse conviene mettere l'invertitore di polarita nella parte anteriore del letto,cosi'girano meno fili. l'idea non è niente male proprio mi sa che appena ho tempo misuro il mio poi si parte[;)]. ciao sandro KoKorde Forever
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 29/11/2011 21:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Sandro Come assorbimento da scheda tecnica non dovrebbe superare i 3,5 A a 12V dai un'occhiata quì http://www.pololu.com/file/0J424/LD%20Actuator%20Load%20Specifications.pdf Cosa ne pensi? Per l'azionamento elettrico ho già qualche idea ma ora devo capire la fatibilità della parte meccanica . Ad ogni modo mi fanno piacere i tuoi consigli ,e se riesco nell'intento penso sia indispensabile scambiarci idee . Ciao
Simon quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 28/11/2011 22:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prima di pensare agli attuatori hai provato il sistema biologico naturale [?]
[:D]
PS: hai comprato il pannello solare ?
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/11/2011 20:47:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>lo sai che ne ho 2 da 125w uno poli e uno mono per tutte le situazioni di tempo. ciao sandro KoKorde Forever
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/11/2011 22:56:51 (> ciao saimon ,se devo dire la mia mi piacciono di piu questi come attuatoriVisualizza messaggio in nuova finestra
pero' non so il costo ,mi piacciono perche' non anno sporgenze(motore) e si riescono a mettere in parallelo alle molle a gas originali, mi chiedo pero' lo stelo che esce dal attuatore ha un or di tenuta per il grasso al suo interno ? se no in estate si rischia ce il grasso scaldandosi diventi liquido e goccioli sporcando tutto. per la parte elettrica io pensavo di mettere un interrutore tipo bipolare poi un devio per il movimento ,mi piacerebbe tutto ad incasso nel frontale del letto. ciao sandro KoKorde Forever
