Non funziona più il WC
1 20 15
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 11/11/2022 alle: 10:36:13
Buongiorno a tutti!
Il mio Thetford C250 da qualche giorno non funziona più.
Ad inizio anno ho cambiato la cassetta perchè quella vecchia non teneva più e perdeva, con la conseguente fuoriuscita di liquido che con il tempo ha ossidato il fusibile e tutti i contatti nel vano, compresa la schedina per il livello.
Ho provato a disossidare tutto, ma purtroppo il pannello di controllo del wc non da segni di vita.
Il fusibile è integro, ho controllato anche se ci fosse un fusibile dedicato sulla centralina Schaudt ma nulla.
Dovrò sicuramente rifare i cablaggi cambiando la schedina, ma volevo sapere se è successo anche a qualcuno di voi che il WC non desse segni di vita.
Grazie a tutti!
Clint
Clint
01/09/2008 12432
Inserito il 11/11/2022 alle: 13:03:48
In risposta al messaggio di lele77 del 11/11/2022 alle 10:36:13
Buongiorno a tutti! Il mio Thetford C250 da qualche giorno non funziona più. Ad inizio anno ho cambiato la cassetta perchè quella vecchia non teneva più e perdeva, con la conseguente fuoriuscita di liquido che con
il tempo ha ossidato il fusibile e tutti i contatti nel vano, compresa la schedina per il livello. Ho provato a disossidare tutto, ma purtroppo il pannello di controllo del wc non da segni di vita. Il fusibile è integro, ho controllato anche se ci fosse un fusibile dedicato sulla centralina Schaudt ma nulla. Dovrò sicuramente rifare i cablaggi cambiando la schedina, ma volevo sapere se è successo anche a qualcuno di voi che il WC non desse segni di vita. Grazie a tutti!
Sono in vendita come ricambi I componenti della chiusura della cassetta. Perché cambiare la cassetta intera?
Gianluigi
Inserito il 11/11/2022 alle: 13:48:43
...ti disperi per il fatto che non funziona più il "semaforo" ? pensa che ho provato più volte a ri.farlo funzionare ora da mo che funziona solo il rosso lampeggiante e ciettiamo sopra sempre qualcosa per non vedere il lampeggio ...
l' inferrutore luci funziona chiamato dalla calamita del gallegiante o letto varie soluzioni ipotesi funzionano per un po'...ora sempre un qualcosa sopra al led che lo nasconda .
Comperata una come scorta Le guarnizioni cambiate una volta poi visto l inghippo messo viti passanti che tengono il piattello .
Modificato da salito il 11/11/2022 alle 13:52:00
Inserito il 11/11/2022 alle: 18:16:03
Vorresti dire che il liquido è fuoriuscito dalla cassetta?
Sulla mia l unica fuoriuscita era quella degli odori cambiata la guarnizione e in una svendita comperata la seconda Ho quindi con calma revisionare la prima e la tenuta degli odori forse era dovuta dalla guarnizione vecchia ma di sicuro dalle viti ( immerse nella plastica)che non tenevano più in posizione i cursori/rotaie dove scorreva il piatello rimediato con viti passanti.Come detto il "semaforo" ottimo quando funzionava ma troppo sensibile  ""l interrutore magnetico ""  ogni tanto provo a magnete esterno ma non mi serve e andiamo a occhio e il lampeggiante rosso è li oscurato da una salvieta o altro
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 11/11/2022 alle: 20:10:03
Grazie a tutti per le risposte, ma non funziona proprio più nemmeno il pulsante per chiamare acqua attivando la pompa. Pazienza le luci, ma l'acqua ci vuole.... Può essere proprio perché i circuiti sono ossidati?
anasta
anasta
Inserito il 11/11/2022 alle: 21:23:45
In risposta al messaggio di lele77 del 11/11/2022 alle 20:10:03
Direi di si, bisogna smontare il circuito e revisionarlo, sostituire i componenti danneggiati. Magari solo il pulsante ...
Andrea
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 11/11/2022 alle: 21:40:06
ti consiglio di controllare l'eletrovalvola. alle volte è lei che si ossida, intasa
Inserito il 12/11/2022 alle: 07:07:20
Ma una misura é stata fatta?
Una cassetta non può cambiare tutto..
Inserito il 12/11/2022 alle: 10:19:33
certamente è bello avere tutto funzionante al cento.
Per lo schizzetto di acqua ho risolto fin dall inizio con un getto più efficace.
Non funziona per mancanza corrente ok come di ono necessario fare delle misure per vedere da dove non prosegue più
Inserito il 12/11/2022 alle: 10:40:11
Quel.bagno è indistruttibile se trattato correttamente. Ci sono tutti i ricambi.
poi un elettrovalvola e un fusibile. Possono essere solo queste cose in teoria.
Per l.indicatore, non conosco quello con le luci. I vecchi avevano semplicemente 2 targhette colorate, rossa e verde che si muovevano con una calamita di un galleggiante. Non capisco perché lo hanno cambiato...per vedere se la cassetta è piena al buio laugh?
Rimpiango quel bagno da anni,da quando ho il sistema brevettato fisso+ cassetta arca. Na ciofeca sad.
Se si rompe qualcosa devo smantellare il bagno e mettere un sistema Thetford con una spesa folle.
Non esiste più mezzo ricambio degli 800 Mila componenti del sistema sad
Inserito il 12/11/2022 alle: 11:56:47
rosso lampeggiante manca la cassetta...rosso fisso piena...poi mi sembra di ricordare due o tre gialle... mezza piena ...presente.tutte comandate tramite calamita sul gallegiante Pensa che ci sarebbe opzione apertura elettrica ghigliottina !
Inserito il 12/11/2022 alle: 12:05:30
In risposta al messaggio di salito del 12/11/2022 alle 11:56:47
""" Pensa che ci sarebbe opzione apertura elettrica ghigliottina ! ""'laugh
Giusto per avere qualcosina in più che si può rompere ...
La ghigliottina elettrica delle grigie la trovo ancora utile, perché sono fuori...ma per evitare di girare un pomello al bagno mi sembra esagerato, visto che se poi si rompe è un guaio in più..
Inserito il 12/11/2022 alle: 13:03:33
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/11/2022 alle 12:05:30
Pensa che ci sarebbe opzione apertura elettrica ghigliottina ! ' Giusto per avere qualcosina in più che si può rompere ... La ghigliottina elettrica delle grigie la trovo ancora utile, perché sono fuori...ma per evitare di girare un pomello al bagno mi sembra esagerato, visto che se poi si rompe è un guaio in più..
è tutto coordinato il semaforo per non far cadere l occhio dentro una volta aperta la ghigliottina ci devi mettere per forza l'apertura elettrica...
L occhio celo buttavo anche quando mi funzionava il semaforo ...
Inserito il 12/11/2022 alle: 16:22:28
Un optional utile è la ventolina che quando pigi il pulsante aspira la puzza è la con voglia all'esterno passando per un filtro ai carboni, è realmente efficace, l'ho capito quando si è rotta la ventolina, sostituita con una da pc (quella da scheda grafica, visto 3 euro l, ma deve esserci il foro fi uscita per i miasmi
Inserito il 12/11/2022 alle: 20:16:43
infatti non in tutti i camper realizzano l impianto completo di ventolina filtro e foro con tutto verso l esterno
Inserito il 13/11/2022 alle: 21:00:59
Da sempre non svuoto mai tardi al segnale rosso
ma sempre molto ma molto prima (LA cassetta pesa)
E credo di non aver mai usato il pulsante per l'acqua
in almeno 20 anni di cassetta ma sempre preparato
fondo in carta e poi risciacquato con un bicchiere
(ovviamwente consumo un poca più di carta ma meno acqua)
Diciamo che la consorte lo fa al 50% ma alle volte preme il BOTTOM
Poi ogni 6 mesi apro la cassetta smontandola e controllando tutto
il sistema delicatissimo interno (più volte modificato e rinforzato) . wink
Ora la potrei smontare ad occhi chiusi
come si faceva sotto "naia" con il fucile
e con un tempo limitato
PS:
La mia scheda e comandi sul fondo del vano sono
coperti da una protezione antischizzi in gomma per evitare
i problemi che deriverebbero dauna qualsiasi fuoriuscita
Modificato da franco49tn il 13/11/2022 alle 21:05:28
