Non mi sembra una "grande" cosa
1 20 28
Inserito il 28/05/2020 alle: 10:36:37
Questa novità , mi sembra complichi ulteriormente il problema
anzichè risolverlo , ci vorrà il telefonino  per scaricare
valutate Voi :
Pubblicato il 26/05/20 nella sezione Accessori delle News
Da Thetford arriva una novità particolarmente interessante che riguarda la gestione delle acque di scarico e della toilette in camper
Si chiama iNDUS, ed è un sistema innovativo finalizzato a rendere più semplice e igienica la gestione degli scarichi nel camper aumentando anche in modo significativo l'intervallo di tempo tra una operazione di scarico e l'altra.
Alla base, e all'inizio di tutto, una toilette di nuovo tipo con maceratore integrato e proprio serbatoio di raccolta. Per il risciacquo la toilette utilizza - e qui sta la prima grande novità - le acque grigie.  A valle dell’impianto è previsto un sistema che provvede a scaricare in modo automatico sia le acque nere - trattate così da poter essere scaricate nelle griglie - sia le acque grigie, con un dispositivo che si può utilizzare sugli scarichi a terra senza necessariamente essere sulle griglie.
Al tutto sovraintendono tre diversi tipi di liquidi gestiti in completo automatismo, mentre un’apposita app, anche da remoto, fornisce indicazioni sullo stato delle taniche e degli additivi, ed è anche in grado di dare la collocazione dei punti di scarico più vicini.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 28/05/2020 alle: 19:44:28
A me invece sembra una buona idea.
Si evita di toccare la cassetta, di rovesciare liquidi puzzolenti, di fare fatica fisica, di utilizzare troppo o troppo poco disgregante e sopratutto si evita di lasciare schifezze in giro quando si svuota.
Carina l'idea di usare un modulo apposta da posizionare sulle griglie per scaricare risolvendo il problema degli scarichi in torretta.
Buona anche l'idea di usare le acque grigie per il risciaquo, anche se questo punto mi lascia qualche perplessità:
  • se le grigie sono puzzolenti/sporche non lasceranno tracce sulla tazza?
  • di solito si parte con le grigie vuote; per usare il bagno dovremo prima consumare acqua per riempire le grigie?
Probabilmente ci avranno pensato, ma così come descritto mi vengono questi dubbi.
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 29/05/2020 alle: 12:31:03
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/05/2020 alle 10:36:37
Questa novità , mi sembra complichi ulteriormente il problema anzichè risolverlo , ci vorrà il telefonino  per scaricare valutate Voi :     Pubblicato il 26/05/20 nella sezione Accessori delle News Da
Thetford arriva una novità particolarmente interessante che riguarda la gestione delle acque di scarico e della toilette in camper Si chiama iNDUS, ed è un sistema innovativo finalizzato a rendere più semplice e igienica la gestione degli scarichi nel camper aumentando anche in modo significativo l'intervallo di tempo tra una operazione di scarico e l'altra. Alla base, e all'inizio di tutto, una toilette di nuovo tipo con maceratore integrato e proprio serbatoio di raccolta. Per il risciacquo la toilette utilizza - e qui sta la prima grande novità - le acque grigie.  A valle dell’impianto è previsto un sistema che provvede a scaricare in modo automatico sia le acque nere - trattate così da poter essere scaricate nelle griglie - sia le acque grigie, con un dispositivo che si può utilizzare sugli scarichi a terra senza necessariamente essere sulle griglie. Al tutto sovraintendono tre diversi tipi di liquidi gestiti in completo automatismo, mentre un’apposita app, anche da remoto, fornisce indicazioni sullo stato delle taniche e degli additivi, ed è anche in grado di dare la collocazione dei punti di scarico più vicini. Franco
Mi sembra che occupi un bel po si spazio sotto, e pure ulteriore consumo di corrente.
Sempre in movimento
Inserito il 29/05/2020 alle: 14:54:48
praticamente l'evoluzione del nautico
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 29/05/2020 alle: 15:08:33
Alla fine hai il nautico con la necessità di diversi liquidi chimici.
Per me non avrà successo.
Resto dell'idea che l'unica vera novità (si fa per dire) in questo settore è la toilette compostabile che a detta di molti funziona a meraviglia ma che non ho mai avuto modo di provare.
Inserito il 29/05/2020 alle: 15:33:41
io vedo alcuni punti critici.
In moltissimi paesi del nord il vuotatoio per il WC (la' chiamato Chemical Disposal Point o CDP) è fatto così:
quindi molto spesso in posti non raggiungibili con il camper se non addirittura all interno del fabbricato dei servizi, e quindi raggiungibile unicamente con la cassetta...casomai facendo anche dei gradini.
Le griglie a terra sono quasi sempre deputate al solo scarico delle grigie (salvo che diversamente specificato) perchè scaricano in posti non predisposti a liquido chimico e è illegale scaricarvi le nere (ho visto Italiani presi a male parole per averci provato).
Qindi quel sistema sarebbe inutilizzabile nella grande maggioranza dell Europa.
Poi, quell aggeggio che scarica? Vero che leggo che viene "lavato" dal successivo passaggio delel grigie, ma è poi sempre una cosa non certo igenica da sistemare nel camper.
Il sistema poi secondo me pesa e ingombra. Lo vedrei meglio per i pulman turistici.
Si è fatto tanto per eliminare il vecchio e poco igienico nautico, che fortunatamente è ormai scomparso, e poi si vorrebbe farlo rientrare dalla finestra.  Secondo me chi ha certe idee balorde significa che non ha mai viaggiato in camper ma se la canta e se la suona da solo pensando a una situazione irreale.
Ma nei camper ci sono tantissime soluzioni assurde (penso ai maxioblo trasparenti) studiate da chi non le ha mai usate, e quindi non mi meraviglio.
Dai che tra un po, continuando così avremo la cassetta-drone che va da sola a svuotare la cacca a distanza laughlaughlaugh
Modificato da IZ4DJI il 29/05/2020 alle 15:37:58
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 29/05/2020 alle: 19:55:22
Insomma, un wc con maceratore che trita la parte solida del residuo umano (che manco a martellate riuscirebbe a passare da una griglia), con l'unica novità (si fa per dire) che l'impasto verrebbe ulteriormente fludificato con aggiunta delle grigie. Un dejà vu a prima vista pratico (a parte che non capisco perchè dovrei gestire un cesso da remoto), ma a ben guardare inutile, quasi scomodo per i molti abituati a celare la classica cassetta in sacca o zaino e svuotarla di soppiatto in ogni dove: bagni pubblici, erba fresca di un verde praticello, ridente boschetto, ecc.
Bruno
Inserito il 29/05/2020 alle: 20:04:15
In risposta al messaggio di bruno it del 29/05/2020 alle 19:55:22
con aggiunta delle grigie. Un dejà vu a prima vista pratico (a parte che non capisco perchè dovrei gestire un cesso da remoto), ma a ben guardare inutile, quasi scomodo per i molti abituati a celare la classica cassetta in sacca o zaino e svuotarla di soppiatto in ogni dove: bagni pubblici, erba fresca di un verde praticello, ridente boschetto, ecc. Bruno
Quelli che fanno così con la cassetta erano piu comodi con il nautico, una bella retro su un fosso e via.
Chissà perchè all estero il nautico è stato vietato wink
Se uno ha coscienza e rispetto la ha sempre indipendentemente dagli strumenti che ha a disposizione.
Se non la ha non la ha mai.
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 29/05/2020 alle: 21:41:36
Anche a me sembra un qualcosa di "troppo", che quando smette di funzionare, e sati certo che succederà prima o poi perchè nulla è eterno dopo ridi...perché cercare un'alternativa alla ns e vecchia cara cassetta che si ,non è tanto capiente , ma è poi comoda per arrivare in ogni pozzetto di scarico. Lo so qualcuno dirà ma è pesante, ok ma il carrellino risolve alla grande.
Sul discorso scarichi selvaggi ognuno rifletta sui suoi comportamenti, purtroppo non siamo tutti uguali e come detto più volte la madre degli i....i è sempre incinta. Io personalmente con la seconda cassetta nel gavone di scorta mai avuto problemi.wink
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 29/05/2020 alle: 22:17:10
Il nautico con l'uso delle grigie ha senso per veicoli overland dove non è possibile avere scorte di liquidi o pastiglie e si sta lontano da punti di scarico per settimane.
Unica alternativa la toilette a secco.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 29/05/2020 alle: 23:05:05
..all estero il nautico è stato vietato
Non credo proprio, si trovano eccome! Basta praticare almeno una volta tanto i campeggi e vedrai tanti bei e pratici griglioni che ti semplificano lo sporadico svuotamento del capiente nautico. Comunque, questa non è una disputa tra nautici e cassettari, è una considerazione sul maceratore integrato presentato nel topic. Volevo solo evidenziare, secondo me, l'inutilità per molti camperisti (cassettari) di tale apparecchiatura perchè dal punto di vista svuotamento la cassetta è perfetta. Di giusto peso e misura, basta calarsi nei panni di gatto silvestro, trovare una siepe, svitare un tappo e...
Inserito il 29/05/2020 alle: 23:31:35
...che dire ?
...ci stavammo giusto annoiando...
Inserito il 30/05/2020 alle: 02:10:29
In risposta al messaggio di bruno it del 29/05/2020 alle 23:05:05
..all estero il nautico è stato vietato Non credo proprio, si trovano eccome! Basta praticare almeno una volta tanto i campeggi e vedrai tanti bei e pratici griglioni che ti semplificano lo sporadico svuotamento del capiente
volevo dire che all estero ora e da alcuni anni è vietata la costruzione di camper con il nautico, poi quelli vecchi che sono ancora in giro, andranno a esaurimento prima o poi.
Non so se questo sia vero o no, ma in alcune nazioni, se si ha ancora il vecchio nautico sarebbe obbligatorio avere una cassetta di travaso.
Le griglie ci sono ovunque , ma sono quasi sempre solo per le grigie, salvo diversanmente specificato. In UK dove vado spesso, penso di avere trovato lo scarico nere a terra solo al camping di Londra, in tutti gli altri, conferimento del chimico in apposito vuotatoio e a terra solo le grigie. Sono scarichi differenti e il chimico non deve mai andare nella fogna normale ma raccolto a parte, spesso in serbatoi che vengono periodicamente aspirati da apposito camion di raccolta e smaltiti secondo le regole.
Poi che uno abbia scaricato ugualmente il WC nella griglia delle grigie, perchè non lo sapeva e non lo hanno visto e quindi non lo hanno strigliato a dovere, puo benissimo essere, ma non vuole dire che si possa fare.
Anche in Norvegia e Francia scarichi separati, griglia grigie a terra e scarico WC nella colonnina.
Poi qualche raro scarigo WC a terra in giro si trova in impianti vecchi e fatiscenti che sono lasciati andare, spesso intasati,  e che si trovano purtroppo ancora un po in giro.
Per tornare al topic, il sistema in questone pressuppone quindi un completo rifacimento della maggior parte dei CS in europa, a meno che in quel sistema non sia previsto l uso senza liquido chimico, ma allora serve poi la maschera antigas quando si scarica.
Modificato da IZ4DJI il 30/05/2020 alle 02:13:17
Inserito il 30/05/2020 alle: 02:14:49
In risposta al messaggio di simons del 29/05/2020 alle 21:41:36
Anche a me sembra un qualcosa di troppo, che quando smette di funzionare, e sati certo che succederà prima o poi perchè nulla è eterno dopo ridi...perché cercare un'alternativa alla ns e vecchia cara cassetta che si ,non
è tanto capiente , ma è poi comoda per arrivare in ogni pozzetto di scarico. Lo so qualcuno dirà ma è pesante, ok ma il carrellino risolve alla grande. Sul discorso scarichi selvaggi ognuno rifletta sui suoi comportamenti, purtroppo non siamo tutti uguali e come detto più volte la madre degli i....i è sempre incinta. Io personalmente con la seconda cassetta nel gavone di scorta mai avuto problemi.
Io di cassette ne ho tre, totale 60 litri, ma le due di scorta in 5 anni sono ancora vergini wink
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 01/06/2020 alle: 14:51:01
Urca! Lo zainetto lavora alla grande!
Inserito il 01/06/2020 alle: 15:20:06
In risposta al messaggio di bruno it del 01/06/2020 alle 14:51:01
Io di cassette ne ho tre, totale 60 litri, ma le due di scorta in 5 anni sono ancora vergini Urca! Lo zainetto lavora alla grande!
E anche come Tommaso le tiene da conto e ben fissate !
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 01/06/2020 alle: 16:17:29
...le tiene da conto e ben fissate !
Cioè, in bella mostra ma sostanzialmente ingannevoli!  Eheheheheheh....
Inserito il 01/06/2020 alle: 16:52:07
In risposta al messaggio di bruno it del 01/06/2020 alle 16:17:29
...le tiene da conto e ben fissate ! Cioè, in bella mostra ma sostanzialmente ingannevoli!  Eheheheheheh....
Le cassette pesano niente, e se non avessi occupato il posto con quelle, sicuro ci andava roba pesante come un tavolino o due poltroncine, che invece così stanno a casa laugh.
Non so se hai notato la finezza della numerazione, studiata per gestire al meglio la maturazione del prodotto...eh le avevo pensate tutte cool
Lo zainetto è quelo infilato subito accanto alle cassette, ma devo dire che anche lui ormai sta li solo per abitudine. Vedo che viaggiando all estero, trovo sempre da scaricare in CS ogni giorno o al massimo due, basandomi sulla app Campercontact che ti dice qualsiasi AA o CS nelle vicinanze.
L epoca degli smartphone ha cambiato anche come gestire la cacca laugh
Modificato da IZ4DJI il 01/06/2020 alle 16:54:42
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 13/07/2020 alle: 07:52:35
Dovevano chiamarla CamperCacc :D
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 13/07/2020 alle: 09:09:51
L'idea non è male, ma vedo 2 problemi: 1) il peso che aumenta rispetto alla soluzione classica 2) le cartucce che saranno brevettate e si deve comperare per forza quelle.
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 13/07/2020 alle: 09:46:32
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 13/07/2020 alle 09:09:51
L'ideale sarebbe sviluppare (o meglio miniaturizzare) un impianto di trattamento MBR, di quelli usati sulle navi, che hanno il vantaggio di essere un'unità compatta, per i camper
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
