Non so a cosa servono. Chi mi può aiutare?
1 20 14
fabriziobach
fabriziobach
24/04/2018 4
Inserito il 24/04/2018 alle: 17:31:16
Buon pomeriggio a tutti. Da poco sono entrato a far parte di un mondo a me sconosciuto ma che sempre mi ha affascinato.
Ho acquistato da circa 1 mese e mezzo il mio primo camper, un Elnagh Green Life su ducato 2.0 JTD. Sullo stesso ho apportato tantissime modifiche per migliorare la vita a bordo che non vi elenco perchè non voglio annoiarvi.
Però Vi volevo chiedere aiuto per una curiosità ed una problematica.
La curiosità fa riferimento a 2 steli/aste che escono dalla dinette che non so assolutamente a cosa servono e Vi allego foto, il problema invece è il caldo in mansarda che in effetti già ora si fa sentire, immagino cosa accadrà quando fuori ci daranno oltre 30°. Ho tamponato autocostruendo con delle ventole riutilizzate di Pc  un 'ventilatore a pannello ' direzionabile, ma smuove solo aria e quando farà davvero caldo...
Grazie a tutti!
Fabrizio
Mig
Mig
03/11/2004 145
Inserito il 24/04/2018 alle: 17:41:18
In risposta al messaggio di fabriziobach del 24/04/2018 alle 17:31:16
Buon pomeriggio a tutti. Da poco sono entrato a far parte di un mondo a me sconosciuto ma che sempre mi ha affascinato. Ho acquistato da circa 1 mese e mezzo il mio primo camper, un Elnagh Green Life su ducato 2.0 JTD.
Sullo stesso ho apportato tantissime modifiche per migliorare la vita a bordo che non vi elenco perchè non voglio annoiarvi. Però Vi volevo chiedere aiuto per una curiosità ed una problematica. La curiosità fa riferimento a 2 steli/aste che escono dalla dinette che non so assolutamente a cosa servono e Vi allego foto, il problema invece è il caldo in mansarda che in effetti già ora si fa sentire, immagino cosa accadrà quando fuori ci daranno oltre 30°. Ho tamponato autocostruendo con delle ventole riutilizzate di Pc  un 'ventilatore a pannello ' direzionabile, ma smuove solo aria e quando farà davvero caldo... Grazie a tutti! Fabrizio
servono ad allargare verso il corridoio il letto ricavato dalla dinette usando un cuscino in dotazione che di solito è rigido da un lato.
Miguel
fabriziobach
fabriziobach
24/04/2018 4
Inserito il 24/04/2018 alle: 17:45:02
In risposta al messaggio di Mig del 24/04/2018 alle 17:41:18
Ciao, servono ad allargare verso il corridoio il letto ricavato dalla dinette usando un cuscino in dotazione che di solito è rigido da un lato. Miguel
Miguel grazie della risposta. Avevo pensato qualcosa di simile ma in realtà una volta che sistemo il tavolino fra le 2 panche lo spazio è perfettamente occupato dai cuscini che non hanno nessun lato rigido, quindi o manca qualcosa o comunque qualcosa non mi torna...
Fabrizio
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 24/04/2018 alle: 17:49:39
In risposta al messaggio di fabriziobach del 24/04/2018 alle 17:45:02
Miguel grazie della risposta. Avevo pensato qualcosa di simile ma in realtà una volta che sistemo il tavolino fra le 2 panche lo spazio è perfettamente occupato dai cuscini che non hanno nessun lato rigido, quindi o manca qualcosa o comunque qualcosa non mi torna... ;-)
ciao  pensavo  la stessa cosa un prolungamento   letto       pero' non so di preciso
  per  il caldo  trovati  una bella piazzola sotto  le piante   oppure fronte  mare   e vedrai  che  il caldo   ti passa
buone  feste a tutti      ciao
buba
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/04/2018 alle: 18:20:23
in effetti ti manca una sorta ti cuscino lungo quanto tutta la dinet e largo una trentina di cm con un lato rigido che serve appunto per far diventare il letto da una piazza e mezzo a due piazza questo "cuscino" ha sul lato rigido due fermi che si incastrano alle due barre bloccando il tutto, io personalmente non l'ho mai usato in quanto mettendolo non hai piu la possibilita di usare la scaletta per la mansarda e non hai piu il passaggio in corridoio, lo uso pero come schienale quando abbasso la dinet piccola a modi divano o come porta oggetti in mansarda
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
fabriziobach
fabriziobach
24/04/2018 4
Inserito il 24/04/2018 alle: 18:30:55
In risposta al messaggio di buba60 del 24/04/2018 alle 17:49:39
ciao  pensavo  la stessa cosa un prolungamento   letto       pero' non so di preciso    per  il caldo  trovati  una bella piazzola sotto  le piante   oppure fronte  mare   e vedrai  che  il caldo   ti passa buone  feste a tutti      ciao
Ciao Buba e grazie per la risposta.
prima o poi scoprirò l'utilità.
In realtà per il caldo in mansarda non volevo essere vincolato ad un campeggio...preferivo più una vita itinerante e quindi stavo pensando al condizionatore portatile mistral van da sfruttare allacciato a corrente esterna quando c'è la possibilità ma maggiormente sfruttando l'impianto a pannelli installato sul camper..
Ho installato un impianto monocristallino da 240w con doppia batteria AGm da 120ah ciascuna e inverter da 1000w nominali.
E fu così che esplose... ahahahha
Fabrizio
Modificato da fabriziobach il 24/04/2018 alle 18:34:25
fabriziobach
fabriziobach
24/04/2018 4
Inserito il 24/04/2018 alle: 18:32:54
In risposta al messaggio di enniogreen del 24/04/2018 alle 18:20:23
in effetti ti manca una sorta ti cuscino lungo quanto tutta la dinet e largo una trentina di cm con un lato rigido che serve appunto per far diventare il letto da una piazza e mezzo a due piazza questo cuscino ha sul lato
Ah ecco!! Grazie!
Allora non mi è stato fornito con il camper...dovrò procurarmelo nel caso... ma dove??
surprise
Fabrizio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/04/2018 alle: 18:38:09
In risposta al messaggio di fabriziobach del 24/04/2018 alle 18:32:54
Ah ecco!! Grazie!  Allora non mi è stato fornito con il camper...dovrò procurarmelo nel caso... ma dove??
inizia col sentire il vecchio proprietario magari lo ha dimenticato in cantina in quanto non indispensabile wink
Inserito il 24/04/2018 alle: 20:20:23
soggiornare in posti caldi con un camper è la cosa meno sopportabile al mondo, fortuna che ha le ruote e quando è caldo si puo andare in posti freschi come sulle Alpi o nel nord europa.
Se sulla mansarda c'è un oblo, quello deve stare sempre aperto in sosta così fa da camino e porta fuori il caldo.
Se non ci fosse va assolutamente messo.
Inserito il 24/04/2018 alle: 20:41:34
" .. soggiornare in posti caldi con un camper è la cosa meno sopportabile al mondo, fortuna che ha le ruote e quando è caldo si puo andare in posti freschi come sulle Alpi o nel nord europa. .."
Tommaso, come talora ti accade, esprimi in termini di regola generale dei criteri squisitamente tuoi personali. Cavolo, guarda quanta gente va al sud in estate .. saranno tutti dei p i r l a?
Di pure che TU non sopporti il caldo .. e che TU preferisci .. bla bla.
Io invece ritorno per la (19^? .. 20^? boh) volta a Creta... dove fa caldo ma mi va bene così, dove la sera si va in paese col pullover e spesso di notte il lenzuolo non basta. Accendete pure i vostri ombrelli e Truma D ... noi ci spalmeremo le nostre creme solari  laugh
Modificato da Armando il 24/04/2018 alle 21:07:54
Mig
Mig
03/11/2004 145
Inserito il 24/04/2018 alle: 22:02:08
Ciao Fabrizio,
la pianta del tuo Green Life è uguale a quella del mio Marlin 58, ci deve essere in dotazione un cuscino lungo quanto la dinette che si colloca su quei assi. Io non l'ho mai usato.
Miguel
Inserito il 24/04/2018 alle: 23:38:04
In risposta al messaggio di Armando del 24/04/2018 alle 20:41:34
.. soggiornare in posti caldi con un camper è la cosa meno sopportabile al mondo, fortuna che ha le ruote e quando è caldo si puo andare in posti freschi come sulle Alpi o nel nord europa. .. Tommaso, come talora ti accade,
esprimi in termini di regola generale dei criteri squisitamente tuoi personali. Cavolo, guarda quanta gente va al sud in estate .. saranno tutti dei p i r l a? Di pure che TU non sopporti il caldo .. e che TU preferisci .. bla bla. Io invece ritorno per la (19^? .. 20^? boh) volta a Creta... dove fa caldo ma mi va bene così, dove la sera si va in paese col pullover e spesso di notte il lenzuolo non basta. Accendete pure i vostri ombrelli e Truma D ... noi ci spalmeremo le nostre creme solari
Ma è vvio che tutto cio che si dice su questo forum è solamente e sempre un parere personale, e vale per tutti.
Tanto ovvio che non è che si sta  a ripetere ogni volta.
Un po come quando qualcuno da consigli di meccanica o elettricità o gas, che a parte pochi professionisti, siamo tutti dei profani praticoni e quindi anche questi consigli sono solo opinioni personali che possono essere giusti o no, ma non è che uno ogni volta sta a mettere in calce un "disclaimer" ai suoi scritti wink.
Poi, io sono molto contento se la gente va al mare, così ne viene poca dove vado io laugh.
Effettivamente ci sono posti di mare anche molto piacevoli, come quando andai in Portogallo, con mia sorpresa pur essendo un paese meridionale, mai avuto troppo caldo.
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 25/04/2018 alle: 00:39:36
In risposta al messaggio di fabriziobach del 24/04/2018 alle 18:30:55
Ciao Buba e grazie per la risposta. prima o poi scoprirò l'utilità. In realtà per il caldo in mansarda non volevo essere vincolato ad un campeggio...preferivo più una vita itinerante e quindi stavo pensando al condizionatore
portatile mistral van da sfruttare allacciato a corrente esterna quando c'è la possibilità ma maggiormente sfruttando l'impianto a pannelli installato sul camper.. Ho installato un impianto monocristallino da 240w con doppia batteria AGm da 120ah ciascuna e inverter da 1000w nominali. E fu così che esplose... ahahahha
Un condizionatore per quanto piccolo, alimentato dalle batterie tramite inverter, ha pochissima autonomia, forse un'oretta. Di sicuro non ti consente di dormire la notte.
fastero
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 26/04/2018 alle: 10:23:34
saludos
ho un elnagh Big Marlin e ti confermo che servono ad allargare il letto. se ti manca la prolunga io la mia la tengo abbandonata in garage da anni controlla se è compatibile, te la regalo se passi a Napoli
saludos
rikko2
fabriziobach
fabriziobach
24/04/2018 4
Inserito il 26/04/2018 alle: 11:14:40
In risposta al messaggio di rikko2 del 26/04/2018 alle 10:23:34
saludos ho un elnagh Big Marlin e ti confermo che servono ad allargare il letto. se ti manca la prolunga io la mia la tengo abbandonata in garage da anni controlla se è compatibile, te la regalo se passi a Napoli saludos
Rikko2 ciao e grazie!!Allora approfitterò per fare una vacanza verso napoli, ma non per il cuscino ma per godermi i Vs meravigliosi posti...
Fabrizio
Fabrizio
165k Facebook
73k Youtube
