Nuova serratura cellula
1 20 14
Markeel61
Markeel61
Inserito il 02/10/2017 alle: 22:58:31
Ciao a tutti, sono Marco camperista da 21 anni senza mai aver avuto problemi di tentativi di furto al mezzo ... sino a questa estate e col camper nuovo ! Ci trovavamo a Saint Cyprien in Linguadoca di ritorno dal giro sino in Portogallo,posteggiato il camper lungo la litoranea insieme a delle auto e qualche altro camper, seppur non vicinissimo, scendevamo nel pomeriggio al mare . Al rientro trovavamo la serratura supplementare esterna della porta del camper "abbattuta" con due martellate e la serratura della cellula forzata , immagino con un robusto cacciavite ... fortunatemente all'interno c'era il nostro pastore belga e i ladri sono fuggiti senza prender assolutamente nulla !
Quindi ho dovuto riinventarmi una serratura per la cellula, in quanto non intendevo spender soldi per quella originale che era stata aperta come burro , ne tantomeno pensare di rimettere quella supplementare "frame" che con due mazzate era stata scassinata! Ho analizzato varie serrature e poi ho optato per quella che vedrete nel filmato che allego , facilmente trovabile in ferramenta... costo 50 euro !  Adesso ho una vera serratura blindata alla porta !
Ciao a tutti, Markeel
"Il Vero Camperista è come l'aria c'è ma non si vede ". Marco
Modificato da Markeel61 il 02/10/2017 alle 23:01:28
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2017 alle: 07:58:04
In risposta al messaggio di Markeel61 del 02/10/2017 alle 22:58:31
in Portogallo,posteggiato il camper lungo la litoranea insieme a delle auto e qualche altro camper, seppur non vicinissimo, scendevamo nel pomeriggio al mare . Al rientro trovavamo la serratura supplementare esterna della porta del camper abbattuta con due martellate e la serratura della cellula forzata , immagino con un robusto cacciavite ... fortunatemente all'interno c'era il nostro pastore belga e i ladri sono fuggiti senza prender assolutamente nulla ! Quindi ho dovuto riinventarmi una serratura per la cellula, in quanto non intendevo spender soldi per quella originale che era stata aperta come burro , ne tantomeno pensare di rimettere quella supplementare frame che con due mazzate era stata scassinata! Ho analizzato varie serrature e poi ho optato per quella che vedrete nel filmato che allego , facilmente trovabile in ferramenta... costo 50 euro !  Adesso ho una vera serratura blindata alla porta ! Ciao a tutti, Markeel Il Vero Camperista è come l'aria c'è ma non si vede . Marco
Consiglio, metti del terostat sulla battuta della piastra metallica, è l'unico che ti garantisce la tenuta stagna, intorno al profilo del sigillante tipo Sikaflex  ... bel lavoro ed anche serratura molto robusta, il mio dubbio è che i nostri camper sono facilmente violabili, basta un cacciavite per spaccare in due secondi una finestra ed entrare da lì... a volte penso che sarebbe meglio non chiudere per evitare danni che potrebbero essere maggiori del furto in se... non ho il cane ma mi sembra un ottimo deterrente, porta aperta e cane sull'uscio che ringhia, voglio vedere chi si avvicina... qual'è la soluzione? Camper in vista, altrimenti poggiarsi a strutture in località poco sicure o considerate dai più a rischio, vedi Spagna e Francia (soprattutto del sud) ma io ho subíto l'unico furto in dodici anni di camper a Bilbao, (una altra volta mi hanno rubato una bombola a Foligno) parcheggiato vicino ad altri camper nei pressi del Guggenheim, serratura porta cellula rotta, per fortuna ha suonato l'antifurto ed essendo nel centro abitato questo ha indotto il ladro a scappare in fretta...
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/10/2017 alle: 08:00:45
Grazie innanzi tutto per il tuo contributo con il filmato e con l'idea.  A questo riguardo, però, permettimi di dissentire come filosofia di pensiero.  Innanzi tutto trovo strano che i ladri abbiano scelto proprio il tuo camper (che aveva già una serratura supplementare) rispetto ad altri camper che ne erano sprovvisti.  Questo dimostra ancora una volta che se un ladro si fissa col tuo camper, nulla lo ferma.  Puoi mettere anche la porta blindata, se preferisci, ma chi vuole entra da qualsiasi oblò o pertugio.  Cambiano solo i danni che ti lasciano,   I nostri camper sono troppo indifesi nei confronti di chiunque e non c'è nulla, davvero nulla che li possa difendere. Per questo motivo cerco di adottare ogni cautela possibile, cerco di mettere ogni dissuassore possibile per far capire che il camper ha un antifurto che suona ecc...   e per il resto non ho aggiunto nulla per evitare che i danni che mi possano fare in apertura non siano gravi.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2017 alle: 09:14:12
Esatto, parliamo di polistirolo, compensato da mezzo centimetro, vetroresina e alluminio sottilissimo... tutti materiali che non garantiscono un'adeguata tenuta in caso di scasso... e il problema sono i danni... ad un mio conoscente hanno aperto la porta del suo mobilvetta k-yacht, siccome è una porta di tipo automobilistico quindi con chiusura più robusta del solito, gli hanno fatto un danno enorme (si parla di qualche migliaio di euro) rovinando anche parte della parete dove entrava la serratura...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2017 alle: 09:34:00
Su quel camper, dopo il furto montai anch'io la safety door della F...a sulla porta cellula ... per fortuna non ho subito altri furti, poi l'ho venduto... su quest'altro non mi sogno neppure di bucare la parete per installarla... per carità, può essere un deterrente e in mezzo ad altri camper può salvare il tuo ma se puntano il tuo non c'è scampo... comunque come detto ci sono zone più a rischio, si potrebbe fare un file dei luoghi così da mappare le zone pericolose, poi usare delle accortezze tipo, al parcheggio del supermercato faccio scendere sempre mia moglie magari con le figlie e io rimango sul camper...
Modificato da emmespanish il 03/10/2017 alle 09:36:12
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/10/2017 alle: 11:00:15
Una volta in un parcheggio di un supermercato (Francia del S)  ho adocchiato due tipi che stavano appoggiati a un muro e sembravano intenti a controllare chi entrava e chi usciva.
Scendiamo dal camper, chiudo, inserendo l'allarme. Ci dirigiamo verso l'ingresso del supermercato, poi (facendo finta di essermi dimenticato qualcosa) torno indietro rapidamente e apro senza disinserire l'allarme (che naturalmente suona). Facendo un po' di sceneggiata lo disinserisco, però così i potenziali ladri hanno capito che c'era una bella sirena potente (tutti nel piazzale si erano voltati a vedere cosa fosse successo).
Quella volta non è successo niente... Non sapremo mai se fossero ladri o no, però meglio così!
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
francochico
francochico
Inserito il 03/10/2017 alle: 12:52:14
Piu si mettono serrature robuste e piu si aumentano i danni che il ladro fa nientaltro.
Marlin 59 2.8 tdid
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/10/2017 alle: 12:55:27
Guardando il filmato, la serratura sembra una Mottura... Confermi?
Attenzione che quelle serrature Mottura dall'interno si aprono con qualunque chiave (anche con una chiave diversa da qualla originale che apre da fuori), ma anche con un cacciavite o qualunque altro oggetto atto a far girare la serratura.
Fai la prova con una chiave diversa dall'originale: all'interno non c'è il meccanismo a pompa con cilindretti che c'è all'esterno...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2017 alle: 13:11:06
Qualche anno fa ero a Verona nel grande parcheggio antistante le mura e dei ladri erano entrati nel motorhome di una coppia di svedesi, si erano arrampicati sul tetto e calati dal maxiobló, ovviamente spaccando in un attimo il plexiglass... spesso se sono zingari fanno entrare bambini molto piccoli e agili, poi una volta dentro aprono le porte agli adulti... ritengo l'antifurto a sirena sia in questi casi un'ottima soluzione, normalmente si è parcheggiati nei centri abitati e il suono di una sirena quantomeno se non attira curiosi perlomeno fa scappare i ladri... associare un combinatore per la chiamata al proprio cellulare non lo ritengo molto utile perché o si è nei paraggi, e allora si interviene di persona, viceversa sapere che ci sono i ladri ma non poter intervenire perché distanti serve a poco... associare anche il numero della PS non risolve perché spesso l'intervento della pattuglia avviene quando ormai è troppo tardi...
Markeel61
Markeel61
Inserito il 03/10/2017 alle: 13:44:14
In risposta al messaggio di pegaso65 del 03/10/2017 alle 13:11:06
Il mio intervento era solo per mostrare una alternativa alla serratura originale che, essendo ormai rotta, dovevo sostituire , giusto? E  l'ho anche scritto ! Cercando di spendere al meglio i miei soldi e questa mi e sembrata la soluzione migliore ( 50 euro da "ferramenta amico"  non e' della marca citata da Dash e mio divertimento hobbistico) piuttosto che darli al concessionario che ne voleva 150 per rimettermi la serratura "burro" !
Poi concordo con voi che se vogliono entrare entrano ... peró intanto io ho messo questa e pensavo potesse essere utile condividere questo lavoro come alternativa a serratura rotta ! Tutto il resto sono ovvietà che in 21 anni da camperista ...avevo già sentito mille volte e consigliate altrettanto!
marco
P.S. Il camper "vecchio" un Ecovip2 avevo da subito , 1996 , messo una serratura tipo questa ... ecco forse il motivo perche'  in 21 anni non hanno mai tentato di forzarla !
Modificato da Markeel61 il 03/10/2017 alle 14:17:13
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2017 alle: 14:17:43
Non era per criticare il tuo lavoro che anzi mi sembra un ottimo lavoro, pulito e ben fatto, complimenti!! Quantomeno una serratura dovevi pur montarla per cui a questo punto hai preferito montarne una diversa da quella originale, obbiettivamente è sicuramente più robusta, poi speriamo sempre di non avere di questi problemi che sono tanto odiosi e che potrebbero rovinarci una vacanza... comunque mai parcheggiare in luoghi isolati, lontano dai centri abitati, evitare di lasciare il camper incustodito per molto tempo (ma potrebbero bastare 5 minuti), appoggiarsi a strutture custodite quando si è in luoghi a rischio e per finire, un pizzico di fortuna che non guasta wink
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 03/10/2017 alle: 15:34:34
Ottimo lavoro, fatti sempre accompagnare dal tuo amico però.
Bella bestia.
Inserito il 03/10/2017 alle: 16:37:19
In risposta al messaggio di gduca del 03/10/2017 alle 08:00:45
Io lascerei solo le chiusure di serie, sperando che non mi rovinino la porta tentando di aprirla... ho sentito dire che alcuni camper sono stati aperti con il flessibile aprendo in 10 secondi un buco in parete di 1 metro quadro... meglio che entrino, rubino e vadano via facendo meno danni possibili.
Quello che evito e' di tenere oggetti di valore a bordo incustoditi.
Andrea IW5CI
Blooddollar
Blooddollar
21/04/2015 68
Inserito il 03/10/2017 alle: 16:47:35
Sicuramente il lavoro è ben fatto anche in considerazione del risparmio economico....
L'altro problema, quello dei ladri, è un altro discorso. Chi delinque purtroppo è un passo avanti a chi non lo fà...una serratura come quella ad esempio con un "grimaldello bulgaro" viene aperta in meno di un minuto senza rovinare niente...se si va a vedere in che case riescono ad entrare ci accorgiamo che il camper non è vulnerabile è come una porta aperta per chi vuol entrare.... un applauso all'amico a quattro zampe!
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/10/2017 alle: 17:00:23
Sul mio camper di valore non tengo nulla, telefoni cellulari, navigatori, macchinette fotografiche ed effetti personali quali portafogli borse e quant'altro sempre dietro... l'unica cosa è un televisore marca United del valore di poche decine di euro... quella volta che mi entrarono non presero nulla perché non c'era nulla da prendere ma ruppero la serratura... me la cavai con un centinaio di euro ma quel camper montava una serratura abbastanza semplice e facile da aprire...
Modificato da emmespanish il 03/10/2017 alle 17:02:06
