Nuovo pannello solare
1 20 11
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 10/11/2023 alle: 11:54:26
Buongiorno, avrei intenzione di aggiungere un nuovo pannello in parallelo all'esistente, ma non so se sono compatibili
  Esistente Solbian SX-216,flessibile.           nuovo eco-worthy 130w flessibile
DATI TECNICI
Potenza     216 W                                        130W
Peso          3 Kg                                             2
Lunghezza 1364 mm                                    960
Larghezza  996 mm                                      690
Spessore    2 mm                                          2,5
N. celle      48                                                 39
Voc            30.7 V                                          24,50
Vpm           25.1 V                                          21,10
Isc             9.0 A                                             6,5
Imp            8.6 A                                             6,16
vorrei capire se posso metterli in parallelo, senza aggiungere un nuovo regolatore, ma collegandloli al mio che e' un western WRM20 MPPT 20A con 310 W di potenza max, considerando che i 2 pannelli montati in piano non li raggiungeranno mai. Grazie
Modificato da dino sauro il 10/11/2023 alle 19:27:30
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 10/11/2023 alle: 17:55:17
Come potenza dovresti anche esserci non so se puoi avere problemi/inefficienza per via delle tensioni diverse. Qualcuno più esperto ti risponderà.
Visto che vuoi montare di nuovo un flessibile, vorrei chiederti da quanto lo stai usando, se è incollato al tetto o spessorato per dissipare calore.
Quanti A hai visto caricare in estate in pieno sole dal 216W?
...chi ben comincia...
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 10/11/2023 alle: 19:22:11
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 10/11/2023 alle 17:55:17
Come potenza dovresti anche esserci non so se puoi avere problemi/inefficienza per via delle tensioni diverse. Qualcuno più esperto ti risponderà.  Visto che vuoi montare di nuovo un flessibile, vorrei chiederti da quanto lo stai usando, se è incollato al tetto o spessorato per dissipare calore. Quanti A hai visto caricare in estate in pieno sole dal 216W?
E' quello che vorrei capire, se la diversita' dei 2 pannelli puo' creare criticita'.
Il pannello ha 4 anni, sono molto soddisfatto, ma e' altissima qualita' in fabbrica e' stato montato sotto un foglio di forex e col biadesivo  incollato sul tetto leggermente curvo del frontale del motorhome, sotto ho il letto basculante, nessun problema di calore sul soffitto, alle 12 in agosto toccado il tetto sotto il pannello , e' leggermente piu' tiepido, ma io di giorno non dormo. La resa e' ottima le batterie 2 agm da 100 sono sempre cariche e se in estate il calore fa perdere qualche cosa non e' un problema,il massimo che ho visto e' 155W, ora vorrei montare il secondo vista l'occasione, con 100 E pannello piu' sdoppiatore cavi, e sarei a posto per l'inverno
Modificato da dino sauro il 10/11/2023 alle 19:26:00
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/11/2023 alle: 20:49:49
Nel parallelo l'importante è che le tensioni siano più uguali possibile. Puoi avere 10 W e 1000 W importante solo la V uguale.
nella serie importante la stessa corrente ( normalmente è importante che tutto ciò che va messo in serie sia uguale identico).
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 10/11/2023 alle: 21:07:41
In risposta al messaggio di Stefino del 10/11/2023 alle 20:49:49
Nel parallelo l'importante è che le tensioni siano più uguali possibile. Puoi avere 10 W e 1000 W importante solo la V uguale. nella serie importante la stessa corrente ( normalmente è importante che tutto ciò che va messo in serie sia uguale identico).
Scusa, non ho capito, nel mio caso ho Voc 30.7 V  contro 24,50v, allora non posso?
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 10/11/2023 alle: 21:10:25
In risposta al messaggio di dino sauro del 10/11/2023 alle 21:07:41
Per me non credo ,la tensione è legata anche al numero di celle.
Inserito il 11/11/2023 alle: 08:26:34
Puoi mettere in parallelo due pannelli solari se hanno la stessa tensione, non è il tuo caso.
Puoi mettere in serie due pannelli solari se hanno la stessa corrente, anche con tensioni diverse come i Moscatelli che usano tutti le stesse celle, non è il tuo caso.
Sei obbligato a creare due impianti fotovoltaici diversi e indipendenti tra loro inserendo un secondo regolatore di qualità, come quello che hai ora.
Sarebbe da valutare un Western WRM15 che ha anche l'uscita ausiliaria per la batteria del motore, in questo modo tieni cariche e in salute tutte le batterie di bordo.
Marco.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 11/11/2023 alle: 08:31:09
In risposta al messaggio di Emme48 del 11/11/2023 alle 08:26:34
Puoi mettere in parallelo due pannelli solari se hanno la stessa tensione, non è il tuo caso. Puoi mettere in serie due pannelli solari se hanno la stessa corrente, anche con tensioni diverse come i Moscatelli che usano
tutti le stesse celle, non è il tuo caso. Sei obbligato a creare due impianti fotovoltaici diversi e indipendenti tra loro inserendo un secondo regolatore di qualità, come quello che hai ora. Sarebbe da valutare un Western WRM15 che ha anche l'uscita ausiliaria per la batteria del motore, in questo modo tieni cariche e in salute tutte le batterie di bordo. Marco.
Grazie, molto disponibile e preciso nelle risposte, valutero' il dafarsi
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 11/11/2023 alle: 15:34:15
Per cercare un picolo pannello100/160 watt anche rigido, per mettere in parallelo col mio, e utilizzare solo il mio regolatore, ( non ho spazio per altri regolatori) dovrei trovarlo con Voc 30,7 o con anche altri parametri? Ho cercato ma non trovo niente. Grazie
Inserito il 12/11/2023 alle: 14:27:46
In risposta al messaggio di dino sauro del 11/11/2023 alle 15:34:15
Io farei due impianti separati, massima resa e ridondanza trovando lo spazio necessario.
Se vuoi più Watt possibili valuta i Moscatelli sagomati, però costano abbastanza.
Un pannello gemello del tuo si trova?
Ci entrerebbe?
Modificato da Emme48 il 12/11/2023 alle 14:32:06
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 12/11/2023 alle: 19:16:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/11/2023 alle 14:27:46
Io farei due impianti separati, massima resa e ridondanza trovando lo spazio necessario. Se vuoi più Watt possibili valuta i Moscatelli sagomati, però costano abbastanza. Un pannello gemello del tuo si trova? Ci entrerebbe? Marco
Si trova ma non mi sta per dimensiomi e come potenza sarei fuori col regolatore, sto valutando di mettere un Epever tracer 1210A che ho trovato usato, che con pannello piccolo sarebbe giusto.
Qualcuno saprebbe dirmi la differenza tre un    Epever Tracer 1210 A   vecchio modello e un     Epever Tracer 1210AN  tutti due MPPT.Grazie
Goggon
Goggon
16/04/2012 26
Inserito il 16/11/2023 alle: 21:41:35
In risposta al messaggio di dino sauro del 10/11/2023 alle 11:54:26
Buongiorno, avrei intenzione di aggiungere un nuovo pannello in parallelo all'esistente, ma non so se sono compatibili   Esistente Solbian SX-216,flessibile.           nuovo eco-worthy 130w flessibile DATI TECNICI
Potenza     216 W                                        130W Peso          3 Kg                                             2 Lunghezza 1364 mm                                    960 Larghezza  996 mm                                      690 Spessore    2 mm                                          2,5 N. celle      48                                                 39 Voc            30.7 V                                          24,50 Vpm           25.1 V                                          21,10 Isc             9.0 A                                             6,5 Imp            8.6 A                                             6,16 vorrei capire se posso metterli in parallelo, senza aggiungere un nuovo regolatore, ma collegandloli al mio che e' un western WRM20 MPPT 20A con 310 W di potenza max, considerando che i 2 pannelli montati in piano non li raggiungeranno mai. Grazie
Puoi mettere un'altro pannello con potenza diversa ma con Voc (tensione a circuito aperto) e Vmp (tensione di massima potenza) uguali. Monocristallino o policristallino è indifferente. Ciao.
