Nuovo presa 220
1 20 4
tsolignani
tsolignani
30/09/2023 16
Inserito il 07/01/2025 alle: 16:56:31
Buon pomeriggio a tutti.
Nel mio ssbRimor Super Brig 747tc anno 2001 base Mercedes Sprinter 416 CDI lunghezza 7,5mt vorrei realizzare, sia per comodità che per sicurezza (la vecchia è in una posizione poco indicata), una nuova presa 220.
Ho individuato un cavo della 220 che passa vicino a dove devo mettere la presa.
Vorrei chiedervi cosa é più indicato per realizzare la derivazione dei cavi: un morsetto classico, uno cieco, uno tipo wago o cos'altro?
I cavi rimarrebbero poi a correre dentro ai mobili, anche se fermati contro una parete, laterale, superiore e/o inferiore. Fare una scatola di derivazione mi sembra poco utile e ingombrante, ma ovviamente vorrei mettere tutto in completa sicurezza, evitando che i fili possano venire scoperti quando ad esempio qualcuno mette qualcosa dentro a un mobile o la sposta...
Grazie per qualsiasi consiglio o indicazione.
Buoni lavori e buoni giri a tutti.
Inserito il 07/01/2025 alle: 17:03:44
Se vuoi fare un lavoro fatto bene parti dal magnetotermico, come dovrebbero partire anche le altre prese, in genere non viene parallelato proprio per trovare il guasto facilmente, ma si sa che ognuno fa come crede
Inserito il 07/01/2025 alle: 21:47:04
In risposta al messaggio di tsolignani del 07/01/2025 alle 16:56:31
Buon pomeriggio a tutti. Nel mio ssbRimor Super Brig 747tc anno 2001 base Mercedes Sprinter 416 CDI lunghezza 7,5mt vorrei realizzare, sia per comodità che per sicurezza (la vecchia è in una posizione poco indicata),
una nuova presa 220. Ho individuato un cavo della 220 che passa vicino a dove devo mettere la presa. Vorrei chiedervi cosa é più indicato per realizzare la derivazione dei cavi: un morsetto classico, uno cieco, uno tipo wago o cos'altro? I cavi rimarrebbero poi a correre dentro ai mobili, anche se fermati contro una parete, laterale, superiore e/o inferiore. Fare una scatola di derivazione mi sembra poco utile e ingombrante, ma ovviamente vorrei mettere tutto in completa sicurezza, evitando che i fili possano venire scoperti quando ad esempio qualcuno mette qualcosa dentro a un mobile o la sposta... Grazie per qualsiasi consiglio o indicazione. Buoni lavori e buoni giri a tutti.
Parti dal differenziale magnetotermico principale e colleghi un interruttore differenziale da 30mA correttamente cablato, da questi parti con la nuova linea, utilizza un cavo tripolare LSZH, con potenza nominale del differenziale C10, il cavo puoi metterlo da 1,5mmq, ( LSZH 3G1,5) se il cavo scorrerà lungo le pareti andrà fissato con idonei supporti isolanti, uno ogni 25 cm in linea orizzontale mentre in verticale ogni 40 cm.
Ciro.
Modificato da Szopen il 07/01/2025 alle 21:48:51
Inserito il 08/01/2025 alle: 13:14:48
Ciao, sicuramente i suggerimenti che ti hanno fornito i colleghi è la soluzione migliore, ma nel caso in cui non fosse possibile installare una nuova linea, puoi fare una giunzione ma rigorosamente all'interno di una scatola di derivazione e consiglierei anche di utilizzare una volta effettuato i collegamenti del gel isolante in modo da "annegare" le derivazioni e di scongiurare qualsiasi problema
tsolignani
tsolignani
30/09/2023 16
Inserito il 08/01/2025 alle: 14:51:34
In risposta al messaggio di Karbon17 del 08/01/2025 alle 13:14:48
di derivazione e consiglierei anche di utilizzare una volta effettuato i collegamenti del gel isolante in modo da annegare le derivazioni e di scongiurare qualsiasi problema
Grazie a tutti, studierò la situazione alla luce dei vostri consigli. Grazie ancora.
