Oblò panoramico
1 20 20
muratti
muratti
19/01/2008 4
Inserito il 03/10/2013 alle: 22:18:16
HELNAG MARLIN 58 DEL 2002 sto pensando di montare un Oblò 700x 500 Midi Heki AL POSTO DELL'OBLO " 40x40" situato nel retro cellula qualcuno sa dirmi se l'idea è fattibile e non vado a creare problemi tipo collassamento del tetto!!grazie
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 04/10/2013 alle: 08:36:24
io l'ho fatto in mansarda. ed è venuto benissimo. Basta semplicemente rifare la cornice in legno e il gioco è fatto. Vai tranquillo... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 04/10/2013 alle: 08:38:58
quote:Risposta al messaggio di muratti inserito in data 03/10/2013  22:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al mio precedente (laika) l'ho fatto fare da loro che sanno dove stanno i regoli in legno e lo posizionano senza tagliarne alcuno. Non so se il tuo mezzo li prevede. In caso contrario puoi forare "a liber interpretazione"[:D]
muratti
muratti
19/01/2008 4
Inserito il 04/10/2013 alle: 15:51:00
grazie penso proprio che lo faro
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 25/10/2013 alle: 20:45:45
Auguri....Lory[:D][:D]
Inserito il 25/10/2013 alle: 21:13:13
Io sull' Hymer ho ben due Maxioblo, ma in estate trasformano il camper in un forno, per sopravvivere ho dovuto fare delle coperture che poi da allora non ho più smontato:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Cop...
Quando lo ordinai non ci pensavo al caldo, mi sembrava una gran bella cosa, ma Prossimo camper non ci penso proprio a ordinarlo con i maxioblo, meglio 40x40, casomai uno in più e meglio opaco. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 26/10/2013 alle: 09:58:45
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/10/2013  21:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao "impronunciabile[:D]"…mi sto facendo allestire un camper, e sto appunto valutando se tenere i 40x40 classici ma trasparenti o se farli sostituire dai maxi, almeno sopra la dinette...la donna AMA TANTA LUCE...non me li consiglieresti allora... Nemmeno il Midi? Già l' allestitore mi aveva fatto presente sto discorso del sole sul groppone in estate e dell'eventuale freddo che tirano dentro in inverno, andando anche contro ad un suo interesse commerciale. Al limite mi dice di fermarmi al massimo sul midi, che pensi? Grazie un saluto Daniele
peg1
peg1
Inserito il 26/10/2013 alle: 10:15:56
Sono dello stesso parere di Tommaso, i maxi oblo sono molto scenografici, ma in estate portano molto caldo nella cellula e in inverno facilitano la dispersione del calore, in particolar modo se posizionati in coda sopra il matrimoniale , in estate il "lo*****" diventa un forno, anche aprendolo, ed in piu ricordiamoci che mentre da un 40X40 ci passa solo un ladro acrobata da un maxi oblo ci passano quasi tutti, quindi in caso di assenza è una apertura in meno che si può utilizzare in estate. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 26/10/2013 alle: 10:53:53
> Bravo Tommaso, finalmente qualcuno che ammette un problema al proprio mezzo[;)][;)] Potresti risolvere il problema con 5 o 6 FVent[:D][:D][:D][:D] Ovviamente scherzo! Per cui: -opachi -40x40 - e tanti! www.susezzapasa.it
bruno b
bruno b
Inserito il 26/10/2013 alle: 12:08:20
Vedo che qualcuno mi ha preceduto. Belli a vedersi ma pensa all'estate, fare un buco per poi doverlo tenere chiuso[:D]. Valuta tu[;)]Brunoid="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/10/2013 alle: 21:41:04
Quindi,se nel mio camper ho riscontrato un problema di raffreddamento alla sera,cioè impiega molto ad abbassare la temperatura dopo il tramonto,serve a poco aprire un oblo' supplementare ma sarebbe meglio mettere una turbovent...?
elefantin
elefantin
Inserito il 26/10/2013 alle: 21:57:13
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 26/10/2013  12:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da che mondo e' mondo i buchi esistono proprio per essere " riempiti " ciao !! elio.m di Roma
peg1
peg1
Inserito il 26/10/2013 alle: 22:19:03
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 26/10/2013  21:41:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la temperatura esterna è inferiore a quella interna, piu aria "esterna" fai circolare all'interno, piu velocemente le due temperature si equiparano. Oltretutto mantenendo costante anche di giorno il flusso di ricambio, eviti il surriscaldamento dell'aria e del contenuto della cellula che piu velocemente raggiungerà la stessa temperatura esterna la sera. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/10/2013 alle: 22:43:47
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 26/10/2013  09:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Daniele , vai tranquillo , fattelo montare, io , come hai potuto vedere, sul mio camper ho il maxi elki, in estate in piena luce,basta chiudere la zanzariera ( scura ) il sole resta all'esterno ed entra la giusta luminosità , mentre in inverno , quando è chiuso non filtra assolutamente il freddo , ma ti permette di avere un'ottima luminosità... Ciao Paolo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/10/2013 alle: 08:48:49
Sicuramente ognuno ha pareri diversi. Io ad esempio ne ho due e non ci rinuncerei. Per il caldo e il freddo ho comprato le sue coperture fatte su misura. In estate apri tutto e il sole è protetto , idem in inverno che magari non spalanchi l'oblò, ma hai sempre un buon giro di aria, soprattutto quando cucini... Per i ladri? Di sicuro non e' un oblò' in più o in meno che rende delle scatole di cartone più sicure. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 27/10/2013 alle: 09:49:40
> Sul vecchi Laika avevo messo il Midi sopra la dinette, ottimo ricircolo d'aria, quando batteva il sole tiravo un pò l'oscurante lasciando leggermente aperto l'oblo. In inverno mai avuto problemi di raffreddamento più che con l'oblo vecchio, grazie anche ad un mezzo ben coimbientao e ben riscaldato. Come luminosità la cellula era radicalmente cambiata, ovviamente in meglio. Ciao Giorgio.
peg1
peg1
Inserito il 27/10/2013 alle: 10:04:05
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 27/10/2013  08:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fammi capire hai messo due maxi oblo per la luce e sia d'estate che d'inverno li copri con le protezioni termiche? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 27/10/2013 alle: 10:15:19
> il problem del surriscaldamento di giorno e quindi della temperatura interna che permane alta anche di notte, lo avevo anch'io, si risolve solo mantenendo la temperatura interna bassa durante tutta la giornata. Io ho risolto montando un Fantastic Vent che quando parcheggio lascio alla massima velocità in aspirazione, e gli altri oblo in fessura. Il ricambio continuo di 32m3 di aria al minuto, fa si che dentro si mantenga una temperatura come fuori, e quindi si evita l'assorbimento di alte temperature dagli arredi. In questo modo, appena viene sera, dentro si sta subito bene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 27/10/2013 alle: 10:21:29
> Su un furgonato monterei 4 oblo di 40x40. Un 40x40 opaco sul letto posteriore, un 40x40 opaco in bagno, n 40x40 opaco in dinette, un 40x40 Fantastic vent a metà strada più o men sulla cucina. Così in estate li tieni in fessura e il FV in aspirazione e hai un ottimo giro d'aria senza ingrsoo di caldo. Se pensiamo i maxioblo sono una invenzione dei Tedeschi, ma loro non hanno quasi mai il problema del sole e del caldo, anzi amano la luce perché ne hanno poca. Guardiamo le abitazioni, al nord finestre verso sud e senza tapparelle, da noi finestre chiudibili con persiane per filtrare il sole. Invece mai avuto problemi di freddo in inverno, anche a temperature polari. I maxioblo HYMER sono con vetrocamera (ma penso tutti i maxi) e quind non c'è dispersione maggiore di quella di una finestra. Riguardo all'eventuale ingresso di ladri, io riesco a salire sul tetto uscendo dal 40x40 che ho sul lettone e quindi se ci passo io (anche se a fatica) che ho 54 anni una bella panza, un ragazzino giovane passa ovunque, anche senza maxi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 27/10/2013 alle 10:28:26
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/10/2013 alle: 18:00:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/10/2013  10:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sara' che sono stato al mare ed essendo sempre sulla spiaggia c'era ventilazione ma di giorno avevo si e non 1/2 gradi in piu' dentro. Il problema arriva quando la sera calma il vento e nella zona in cui mangiamo non c'è un oblo' e mi ritrovo 4/5 gradi in piu' rispetto a fuori subito dopo al tramonto. Ho un panoramico ad un metro e uno normale da 40x40 dove dormo. Non potrei certo nontare la turbovent sul panoramico e sistemarla sull'oblo' sopra il letto è distante dalla zona in cui ceno. Proprio in quella zona ci vorrebbe un oblo' da 40 con turbovent ma c'è la curvatura del profilato che scende in cabina e l'unico intervento che posso fare li sarebbe quello di montare un oblo' trasparente di quelli curvi. A parte il fatto che non so quanto andro' a spendere ( + di 500 ?) ho paura che l'aria non si muova con una semplice apertura. Di sicuro,non tutti i costruttori pensano al ricambio d'aria in estate...[:(]
muratti
muratti
19/01/2008 4
Inserito il 27/10/2013 alle: 19:29:21
Ok ragazzi detto e fatto , ho messo l'0blo panoramico a manovella con zanzariera e oscuranti.... avendo alloblo una piccola infiltrazione ho avuto bisogno di personale un po + esperto di me visto che dovevo tagliare vicino alla giuntura del pannello ho spostato l'antenna ed il pannello solare, è uno spettacolo" da verificare con le prossime uscite....appena posso metto foto di come resta... x il caldo " a parte che c'è l'oscurante, aprendo l'oblo sopra la mansarda ed il panoramico gira un bel po d'aria, io vado molto sovente in montagna ,mare poco solo maggio e giugno. il caldo non penso sia un problema . contentissimo di come sta.
