Occhiello capocorda più grande del bullone?
1 20 5
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 03/01/2018 alle: 18:20:39
C'è qualche inconveniente se l'occhiello del capocorda è piu' largo del bullone a cui è attaccato? Diciamo un M8 su un bullone da 4 mm attaccato al polo batteria?
Ovviamente poi il tutto è fissato con un dado.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 03/01/2018 alle: 18:32:10
In risposta al messaggio di RinoA del 03/01/2018 alle 18:20:39
C'è qualche inconveniente se l'occhiello del capocorda è piu' largo del bullone a cui è attaccato? Diciamo un M8 su un bullone da 4 mm attaccato al polo batteria? Ovviamente poi il tutto è fissato con un dado.
be potrebbe staccarsi,metti almeno una rondella...
Dadda2006
Dadda2006
16/04/2012 34
Inserito il 03/01/2018 alle: 19:26:31
Certo che potrebbe esserci qualche problema, a partire dalle scintille... Poiché un capocorda di dimensioni troppo generose non fa contatto per la sua intera sezione una rondella è un palliativo, appena hai la possibilità fai mettere un capocorda della misura giusta e magari una rondella "spaccata", quella anti allentamento, sempre della misura giusta.
Ricordiamoci che le correnti in gioco sui nostri mezzi non sono irrisorie, magari lo è la tensione, ma il calore creato dal passaggio di corrente elettrica può essere elevato.
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 03/01/2018 alle: 21:29:25
Certamente non si tratta di una soluzione ottimale ma se proprio non puoi sostituire il capocorda, almeno adopera due ranelle, una sotto ed una sopra, il foro di queste dovrà essere quello del perno da 4 mentre lìil diametro esterno dovrà essere uguale o superiore a quello del capocorda in modo tale che la corrente non abbia passaggi sottodimensionati
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 04/01/2018 alle: 13:55:34
Il problema che ho è che devo usare uno di quei portafusibili Renault, dove i bulloni sono da 4 mm. e che il cavo è da 10mm2.image(142).png
Non trovo un capicorda con foro da 4 mm e alloggiamento cavo da 10mm2. Con questo alloggiamento il foro parte da 6mm.
Qualche consiglio?
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 04/01/2018 alle: 14:39:34
Ciao,se il capocorda con il foro da 6 non ti soddisfa ,prova con un tubo di rame di idonee dimensione  x ospitare un cavo da 10 mm
 lo pressi e poi lo saldi a stagno+termo restringente, ricordati di lasciare un pezzo di tubo (della giusta misura ) che  schiacci sagomandolo come vuoi e,ci fai il foro da 4 mm e sei a posto
silvio Roma
Modificato da w30430 il 04/01/2018 alle 14:41:51
