Odore bruciato Truma C6002
1 20 7
Inserito il 28/12/2024 alle: 21:58:55
Buongiorno a tutti,
Sono via con il camper, oggi ad un certo punto sulla mia C6002 accesa la funzione riscaldamento + boiler dopo poco che è partito il boiler avvertiamo dal vano stufa forte odore di bruciato. Mi accingo subito a chiudere gas e spegnere stufa, apro vano dal garage e apro sportelli per ventilare. Nel giorno precedente nessun problema. Lascio due ore tutto spento poi riprovo solo in modalità riscaldamento e nessun problema. Non mi fido a riattaccare boiler, cosa può essere successo? Grazie in anticipo Antonio
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Inserito il 28/12/2024 alle: 22:23:29
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 28/12/2024 alle 21:58:55
Buongiorno a tutti, Sono via con il camper, oggi ad un certo punto sulla mia C6002 accesa la funzione riscaldamento + boiler dopo poco che è partito il boiler avvertiamo dal vano stufa forte odore di bruciato. Mi accingo
subito a chiudere gas e spegnere stufa, apro vano dal garage e apro sportelli per ventilare. Nel giorno precedente nessun problema. Lascio due ore tutto spento poi riprovo solo in modalità riscaldamento e nessun problema. Non mi fido a riattaccare boiler, cosa può essere successo? Grazie in anticipo Antonio Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Probabilmente è.solo polvere depositata
La stufa è mai andata al massimo della potenza?
Inserito il 28/12/2024 alle: 23:21:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2024 alle 22:23:29
Probabilmente è.solo polvere depositata La stufa è mai andata al massimo della potenza?
Difficile a dirsi, forse in pochissime occasioni 2/3.. è pur vero che come leggevo l'acqua è cmq calda anche senza attaccare il boiler.
C'è qualche manutenzione da fare alla stufa?
Inserito il 29/12/2024 alle: 08:56:21
Il pimo consiglio è di rivolgersi ad un centro di assistenza perchè col gas non si scherza e non si risolve raccogliendo opinioni su un forum senza avere ottime conoscienze poprie.
Poi si dovrebbe sapere se il puzzo (che hai definito forte) esce dalle bocchette dell'aria o dal corpo della stufa, una termocamera aiuterebbe a capire.
Ho avuto quella stufa "due camper fa" e ricordo che era in un vano ben ventilato e ampio, hai verificato con la mano se la carcassa della stufa era troppo calda?
Non credo sia il caso di fare altre prove col boiler...
Inserito il 29/12/2024 alle: 09:03:47
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 28/12/2024 alle 23:21:34
Difficile a dirsi, forse in pochissime occasioni 2/3.. è pur vero che come leggevo l'acqua è cmq calda anche senza attaccare il boiler. C'è qualche manutenzione da fare alla stufa?
Usando il riscaldamento e non mettendolo al massimo, la polvere depositata nel tempo non si  scalda a tal punto da fare odore
USando anche la funzione boiler, ovviamente il bruciatore deve andare alla massimo per scaldare l'acqua nel minor tempo possibile, e la stufa si scalda di più
Ma come ti ha consigliato Marco,.meglio rivolgersi ad un centro assistenza
Inserito il 29/12/2024 alle: 13:43:02
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/12/2024 alle 08:56:21
Il pimo consiglio è di rivolgersi ad un centro di assistenza perchè col gas non si scherza e non si risolve raccogliendo opinioni su un forum senza avere ottime conoscienze poprie. Poi si dovrebbe sapere se il puzzo (che
hai definito forte) esce dalle bocchette dell'aria o dal corpo della stufa, una termocamera aiuterebbe a capire. Ho avuto quella stufa due camper fa e ricordo che era in un vano ben ventilato e ampio, hai verificato con la mano se la carcassa della stufa era troppo calda? Non credo sia il caso di fare altre prove col boiler...
Confermo che l'odore proveniva dalla stufa, sembrava dalla parte superiore. Dalle bocchette nessun odore di bruciato, aria calda normale. Sono rientrato oggi, usato ancora la stufa senza boiler non ho avuto più problemi. La stufa dai due precedenti proprietari è stata usata pochissimo dal primo e mai nei due anni che l'ha avuto il secondo. Mi recherò senz'altro in un service truma per scrupolo. Grazie per i consigli.
Inserito il 29/12/2024 alle: 13:45:45
Quando parte e ci sono 4 gradi va al massimo per portarla a 21 gradi, ma nessun problema. Boiler non l'ho mai attivato con il riscaldamento acceso se non in questo caso. Al netto di fare controllare la cosa, ci sono delle manutenzioni periodiche da fare a queste stufe? Grazie ad entrambi per l'aiuto
Inserito il 29/12/2024 alle: 15:10:41
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 29/12/2024 alle 13:45:45
Solo pulizia della ventola, l'unica cosa che puoi fare
