Oscurante dell'oblo' fuso
1 20 23
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 14/07/2018 alle: 23:45:06
Si proprio così. Come se l'avessi scaldato con una fiamma viva. Il telaio, quello di plastica, dell'oscurante e della zanzariera dell'oblò sopra al letto basculante accartocciati, fusi. In effetti l'avevo letto sul manuale, da qualche parte. Diceva di lasciare, nel caso di non utilizzo del camper, il letto basculante abbassato almeno di dieci centimetri. E io non l'avevo fatto.
E allora tiro giù il letto e trovo la sorpresa.
Ho chiamato il concessionario. Mi ha detto che è successo altre volte. E che c'è scritto che il basculante va lasciato abbassato per far circolare l'aria.
Si però nessuno me l'ha detto.
Comunque ordina il pezzo. Me lo cambia.
Non credo in garanzia. Anche se in fondo il danno mica l'ho procurato io.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/07/2018 alle: 23:57:16
In risposta al messaggio di urbani 1 del 14/07/2018 alle 23:45:06
da qualche parte. Diceva di lasciare, nel caso di non utilizzo del camper, il letto basculante abbassato almeno di dieci centimetri. E io non l'avevo fatto. E allora tiro giù il letto e trovo la sorpresa. Ho chiamato il concessionario. Mi ha detto che è successo altre volte. E che c'è scritto che il basculante va lasciato abbassato per far circolare l'aria. Si però nessuno me l'ha detto. Comunque ordina il pezzo. Me lo cambia. Non credo in garanzia. Anche se in fondo il danno mica l'ho procurato io.   Il fine giustifica il mezzo
È la prima volta che sento una cosa del genere ma non avendo un motorhome non ho esperienze di questo tipo... che mezzo è? Comunque mi pare di aver capito che c'è scritto da qualche parte, certo se il venditore te lo diceva anche a voce sarebbe stato meglio visto che è già successo... puoi imputargli parte della colpa per questa su mancanza ma la vedo dura, se è serio e corretto e si vuole fidelizzare un cliente che ha già speso svariate decine di migliaia di euro allora cambia il pezzo e lo passa in garanzia...
Inserito il 14/07/2018 alle: 23:59:40
Se è scritto sul manuale, è escluso che passi in garnzia.
Il problema sono gli oblo trasparenti, lasciano entrare luce e calore che poi se al di sotto c'è l'oscurante chiuso o come nel tuo caso il basculante, si concentra e fa quei danni.
Anche l'oscurante non va mai lasciato chiuso di giorno con il sole ma solo di notte.
Oppure fai come ho fatto io che ho schermato gli oblo esternamente e quindi all interno rimane sempre e comunque freddo.
Se ne è parlato su questo topic: Oblo trasperenti
nella prima e terza pagina ci sono anche foto dei miei. Secondo me negli oblo trasparenti è indispensabile.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 15/07/2018 alle: 00:01:14
In risposta al messaggio di pegaso65 del 14/07/2018 alle 23:57:16
E' il Laika 5009. Semintegrale con letto basculante. E il basculante capita sopra l'oblò della zona giorno. Cioè quando il letto è retratto al soffitto occulta completamente l'oblò soprastante.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 15/07/2018 alle: 00:10:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/07/2018 alle 23:59:40
Se è scritto sul manuale, è escluso che passi in garnzia. Il problema sono gli oblo trasparenti, lasciano entrare luce e calore che poi se al di sotto c'è l'oscurante chiuso o come nel tuo caso il basculante, si concentra
e fa quei danni. Anche l'oscurante non va mai lasciato chiuso di giorno con il sole ma solo di notte. Oppure fai come ho fatto io che ho schermato gli oblo esternamente e quindi all interno rimane sempre e comunque freddo. Se ne è parlato su questo topic: Oblo trasperenti nella prima e terza pagina ci sono anche foto dei miei. Secondo me negli oblo trasparenti è indispensabile.
Ho visto.
Sì mi sembra una buona idea quella della pellicola.
In effetti però temo, rendendo gli oblò non più trasparenti, di perdere luce considerando che già così non ne ho tanta. Tieni presente che ho dovuto rinunciare, in cellula, a due oblò. Uno, proprio sopra la cucina,  utilizzato per installare il condizionatore e l'altro occultato appunto dal letto basculante.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/07/2018 alle: 00:15:56
In risposta al messaggio di urbani 1 del 15/07/2018 alle 00:01:14
Ok quindi semintegrale con basculante ma ora mi chiedo... va bene che se c'è scritto non c'è la garanzia, questo lo so anch'io infatti però dicevo se il venditore è intelligente, con poche decine di euro da parte sua fa felice un cliente che ha speso circa 80000€ facendogli guadagnare svariate migliaia di euro... inoltre ripeto, vendi un camper di quella fascia di prezzo e ti dimentichi di illustrare le peculiarità e soprattutto le accortezze da tenere nell'uso e al riguardo tra l'altro dici pure che è già successo il che mi fa pure pensare male... concludo con un pensiero... ma se bisogna tenere il basculante leggermente abbassato anche e soprattutto di giorno il letto poi non da fastidio magari a persone di una certa altezza? Insomma mi sembra una ******...ta
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/07/2018 alle: 00:20:50
Riguardo all'idea di Tommaso credo che può andar bene in talune condizioni ma nel caso specifico non credo che freni più di tanto il calore, casomai bisogna tenere socchiuso l'obló per permettere un minimo di ricambio d'aria che impedisca di arrivare a così elevate temperature... marco
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 15/07/2018 alle: 00:26:43
In risposta al messaggio di pegaso65 del 15/07/2018 alle 00:15:56
No. Dicono di lasciarlo abbassato quando non si usa. Quando è fermo per qualche tempo. Non credo che nell'uso quotidiano il lasciare il letto completamente alzato possa provocare danni.
In particolare, nel mio caso, il danno è capitato dopo aver aperto (retratto) l'oscurante. In genere (così mi hanno insegnato) non lo lascio tirato per non rovinare la molla (come per tutte le finestre). Quando circa un mese fa sono andato ad aprirlo era integro. Se l'avessi lasciato chiuso probabilmente non sarebbe successo. Nel senso che probabilmente si sarebbe fatto….autoombra laugh
Mauser
Mauser
Inserito il 15/07/2018 alle: 06:48:11
In risposta al messaggio di urbani 1 del 15/07/2018 alle 00:26:43
No. Dicono di lasciarlo abbassato quando non si usa. Quando è fermo per qualche tempo. Non credo che nell'uso quotidiano il lasciare il letto completamente alzato possa provocare danni. In particolare, nel mio caso, il danno
Ciao, anch'io ho ricevuto questo consiglio per preservare la molla.
Però nelle istruzioni, come è stato già segnalato, si avvisa anche di non usare l'oscurante sotto al sole per non rovinare l'oblò.
Inserito il 15/07/2018 alle: 11:35:56
In risposta al messaggio di pegaso65 del 15/07/2018 alle 00:20:50
Ti assicuro che con la pellicola sopra, quella bianca compatta, anche in pieno sole appoggiando la mano all interno dell oblo è perfettamente freddo.
Quella traforata che ho messo neggli oblo piccoli , invece elimina il calore al 75% cioè appena tiepido, ma ha il vantaggio che si vede fuori e abbassa di poco la luminosità.
Inserito il 15/07/2018 alle: 11:40:38
In risposta al messaggio di urbani 1 del 15/07/2018 alle 00:10:15
Ho visto. Sì mi sembra una buona idea quella della pellicola. In effetti però temo, rendendo gli oblò non più trasparenti, di perdere luce considerando che già così non ne ho tanta. Tieni presente che ho dovuto rinunciare,
La pellicola compatta che ho usato sul maxioblo riduce abbastanza la luminosità, ma in estate è solo vantaggio, cioè rende la luce insopportabile a una luce piacevole, come se si fosse sotto a una grande plafoniera opalina. Però anche in inverno passa luce a sufficenza per poterci vedere bene (leggere un giornale) anche con tutte le finestre chiuse e solo la luce dall oblo.
La pellicola traforata che ho messo sugli oblo piccoli, invece permette di vedere fuori e riduce la luminosità molto poco, direi inavvertibile, ma riduce il calore del 75% cioè appena tiepido.
La cosa fondamentale è che la schermatura sia sempre ESTERNA agli oblo e mai interna che invece concentrerebbe il calore.
marob
marob
19/08/2009 2280
Inserito il 15/07/2018 alle: 15:45:46
Se tenevi il roller di questi problemi non ne avresti avuti!
Restate sani
Inserito il 15/07/2018 alle: 15:51:31
In risposta al messaggio di marob del 15/07/2018 alle 15:45:46
Perchè, non ci mettno neanche gli oblo? surprisewinklaugh
mi dai questo assist e vuoi che non ci faccia la battutaccia? laughyes
marob
marob
19/08/2009 2280
Inserito il 15/07/2018 alle: 16:04:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/07/2018 alle 15:51:31
Perchè, non ci mettno neanche gli oblo? mi dai questo assist e vuoi che non ci faccia la battutaccia?
Yesssss
Restate sani
Inserito il 15/07/2018 alle: 16:42:45
In risposta al messaggio di marob del 15/07/2018 alle 16:04:55
Yesssss
yessmiley
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/07/2018 alle: 19:52:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/07/2018 alle 11:40:38
Però anche in inverno passa luce a sufficenza per poterci vedere bene (leggere un giornale) anche con tutte le finestre chiuse e solo la luce dall oblo. La pellicola traforata che ho messo sugli oblo piccoli, invece permette di vedere fuori e riduce la luminosità molto poco, direi inavvertibile, ma riduce il calore del 75% cioè appena tiepido. La cosa fondamentale è che la schermatura sia sempre ESTERNA agli oblo e mai interna che invece concentrerebbe il calore.
comunque è reversibile, si potrebbe provare, se non va bene si toglie tanto è adesiva...wink
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/07/2018 alle: 21:35:40
l'ho ordinata, la voglio provare perchè, riflettendoci, ogni qualvolta mi sono trovato al sole, ho sempre aperto l'oblò per far circolare un poco d'aria, ma ho dovuto immediatamente richiudere gran parte dell'oscurante per evitare di far entrare tutto il sole e così di aria ne circolava meno... così con la pellicola oscurante posso aprire l'oblò e far circolare l'aria senza necessariamente tirare l'oscurante per non far entrare tutto il sole... quando arriva e appena installata vi farò sapere, speriamo solo che arrivi prima che parto per le ferie...laugh
p.s. trattasi di oblò midi e mini heki
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 15/07/2018 alle: 22:10:20
In risposta al messaggio di pegaso65 del 15/07/2018 alle 21:35:40
per evitare di far entrare tutto il sole e così di aria ne circolava meno... così con la pellicola oscurante posso aprire l'oblò e far circolare l'aria senza necessariamente tirare l'oscurante per non far entrare tutto il sole... quando arriva e appena installata vi farò sapere, speriamo solo che arrivi prima che parto per le ferie... p.s. trattasi di oblò midi e mini heki
Dove si compra?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/07/2018 alle: 22:40:07
se torni indietro nel post il buon Tommaso ha postato il link...laughyes
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 15/07/2018 alle: 22:42:50
Sul mio stesso problema. Lasciando aperto l'oscurante non è più successo anche con tutto il letto sollevato.
Poi però ho risolto verniciando di bianco l'esterno dell'oblò. Tanto non guardo le stelle quando vado a dormire.
Ora ho tolto anche la cornice oscurante/zanzariera per recuperare qualche centimetro in altezza. Così ho lo spazio per per mettere un topper sul materasso per migliorare il confort del sonno. Per le zanzare ho messo un po' di velo da sposa incastrato ai lati della cornice dell'oblò che sposto solo per infilare il braccio per aprire/chiudere l'oblò.
In quella posizione (sopra il basculante) sarebbe stato meglio avere un semplice oblò fiamma cieco
Inserito il 15/07/2018 alle: 23:39:46
In risposta al messaggio di urbani 1 del 15/07/2018 alle 22:10:20
Dove si compra?
Come dice l attentissimo pegaso65, che ringrazio, avevo messo un link dove ci sono tutte le coordinate per ordinare le pellicole.
