Oscurante oblò indurito nello scorrimento
1 20 7
08/02/2018 18
Inserito il 27/09/2024 alle: 20:15:19
Buonasera, ho l'oscurante oblò che è diventato duro nello scorrimento, cosa posso dare per renderlo scorrevole e non rovinare le corde? Grazie a chi mi risponderà. Saluti
Inserito il 27/09/2024 alle: 20:32:03
In risposta al messaggio di Roller18 del 27/09/2024 alle 20:15:19
Scaglie di sapone o cera di una candela
08/02/2018 18
Inserito il 27/09/2024 alle: 21:32:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/09/2024 alle 20:32:03
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 27/09/2024 alle: 22:07:16
È il problema di tutti gli oblò Dometic... Con la polvere ecc. con il tempo comincia a scorrere meno bene ma il problema è che tutto il meccanismo di scorrimento delle cordicine si tiene su dei dentini di plastica che prima o poi a furia di sforzare si rompono e devi cambiare tutta la cornice... Qualcuno si è inventato di mettere delle viti scaldando la plastica e saldandole ma è un lavoro che dura poco...
La soluzione con cera o sapone purtroppo non risolve e casomai nel tempo fa attaccare ancora più sporcizia peggiorando la situazione...
Non ci sono molte soluzioni purtroppo se non smontare la cornice e lavare con acqua saponata tutto il meccanismo di scorrimento facendo attenzione però a non bagnare l'oscurante plissettato che è di cartone ...
Io ne ho cambiati due dei mini heki da 40 diversi anni fa, uno ancora scorre bene e l'altro si è indurito di nuovo...
Sul maxi oblò invece ho proprio tolto le cordine, messo uno spessore adesivo sulla guida di scorrimento e lo apro e lo chiudo lo stesso senza problemi...
P.S. su quello grande il kit oscurante e zanzariera su un altro camper con lo stesso oblò e stesso problema lo pagai 100€...
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 28/09/2024 alle: 09:28:44
Io ho utilizzato il grasso che usano gli idraulici per innestare i tubi di plastica (grasso in tubetto della geberit)
funziona bene,  non sporca, non corrode e mantiene scorrevoli le parti in movimento
Think easy
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marob
marob
19/08/2009 2280
Inserito il 28/09/2024 alle: 09:50:49
Si potrebbe provare anche con olio siliconico
Restate sani
Inserito il 28/09/2024 alle: 10:06:26
Tutte cose che trattengono la polvere,  a differenza di sapone e cera, meglio ancora usare paraffina solida
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 28/09/2024 alle: 11:17:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/09/2024 alle 10:06:26
Il problema è quello...
Gli oblò sono soggetti a sporcarsi, sia da aperti, ma anche da chiusi in viaggio perché per motivi di sicurezza non chiudono ermeticamente ... Se ci metti prodotti che trattengono la polvere è ancora peggio... Purtroppo è il sistema di chiusura progettato da Dometic che fa ridere, bisognerebbe prendere il progettista e parlarci a quattr'occhi...laugh
​​​​​comunque io l'ho smontato un paio di volte e lavato con sgrassatore, con l'occasione ho lavato anche la zanzariera che anch'essa si riempie di polvere, l'unica cosa bisogna fare attenzione a non mandare troppa acqua sull'oscurante, poi asciugato al sole e una leggera spruzzata sulle parti a scorrimento di spray al silicone... Per un po' di tempo ho risolto... A smontarli non ci vuole nulla, devi tirare la cornice in giù che si tiene con dei ganci metallici a pressione e viene via tutto insieme, non devi smontare nulla...
