In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 14/03/2023 alle 21:00:07Dico una boiata. Trovi acqua sotto il camper ? Non è che si è scaricato il boiler? Non si ferma più ? Da qualche parte l'acqua deve andare...Da dove esce?. Dicci tutto, che sono curioso.
Volevo chiedervi un info, Carico l'acqua, la pompa funziona regolarmente, poi quando accendo il riscaldamento funziona tutto, una volta che è tutto caldo e la Stufa ha riscaldato tutto per bene, lascio anche accesodurante la notte ad una temperatura di 16 gradi, la mattina apro il rubinetto e la pompa parte per ripristinare la pressione e non si ferma. Ho notato che fa cosi' quanto utilizzo la stufa per scaldare l'ambiente. Il camper è nuovo, 1 anno e mezzo, pompa Aqua 8 e stufa truma. Vi è mia capitato? Grazie
In risposta al messaggio di Paolo62 del 15/03/2023 alle 17:45:28Ok ci provo.
Non mi è chiarissima la situazione, ma potrebbe essere che il pressostato è tarato al limite e quindi con il raffreddamento, anche di poco, della temperatura la pressione nel circuito non sia la stessa di quando camper ed acqua sono più caldi. Proverei a tarare il pressostato della pompa.
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 15/03/2023 alle 23:03:19Te lo hanno scritto in tanti.
Ok ci provo. Grazie mille
https://gavinomarianomura.com
In risposta al messaggio di sildedlis del 16/03/2023 alle 05:03:44Si si la garanzia é sacra!!
Te lo hanno scritto in tanti. Se in garanzia non far nulla. Portalo in assistenza, è sempre il miglior consiglio. Passata la garanzia potrai sbizzarrirti come vuoi e conoscere al meglio il tuo mezzo
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
