Pannellino solare cofano motore
1 20 12
Lehman
Lehman
27/10/2020 11
Inserito il 18/02/2021 alle: 14:18:49
Dinuovo salve a tutti !
mi è venuta una nuova idea per il mio Hymer 322 ma vorrei confrontarmi con voi !
Ho già installati sul tetto due pannelli da 100 w per le batterie servizi che alimentano solo quelle, non è presente alcun Parallelatore, la batteria motore è isolata ed non ho alcun invert a bordo (e non lo voglio neppure)
Mi è venuta l'idea di comprare un Powersolarstation ricaricabile anche da pannello solare, sarebbe possibile secondo voi installare un pannellino sul cofano anteriore che in caso possa ricaricare anche la batteria motore ? La Power station la terrei nella cabina. La lunghezza dei cavi e la difficoltà nei farli passare non sarebbe quindi molto complicata ed inoltre non ho più spazio sul tetto avendo un oblò nel bagno e non la finestra laterale. Grazie anticipatamente bye bye
Lehman
Lehman
Lehman
27/10/2020 11
Inserito il 18/02/2021 alle: 14:29:37
Potrebbe esserci inoltre qualche problema per il codice della strada ?
Lehman
Mocambo
Mocambo
Inserito il 18/02/2021 alle: 14:43:10
In risposta al messaggio di Lehman del 18/02/2021 alle 14:29:37
Se non esci dalla sagoma del veicolo nessun problema , Pannelli flessibili si potrebbero mettere ma  sarebbe esposto ad eventuali sassi o grossi insetti, ed al calore del motore, ne ho visto applicati in verticale sopra al vetro frontale, quindi si dovrebbe poter fare.
"il est interdit d'interdir"
Lehman
Lehman
27/10/2020 11
Inserito il 18/02/2021 alle: 16:23:02
Si avevo pensato anch'io ad un pannellino piccolo flessibile, il calore non sarebbe un problema dato che utilizzerei solo in sosta, forse si sassi oppure insetti !
Lehman
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 18/02/2021 alle: 17:07:12
Metti diodo più resistenza tra BS e BM e con 10€ fai un impianto stabile che funziona sempre
ruggio
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 18/02/2021 alle: 17:10:38
Ciao,io ho messo un pannello da 30w all'interno poggiato tra  cruscotto  e parabrezza,alimentazione inserito in una delle prese accendisigari collegata diretta (con fusibbile) alla batteria motore .
Il pannello fa il suo lavoro quando c'è il sole  ,forse era meglio uno da 50w per i gg meno assolati.
silvio Roma
Lehman
Lehman
27/10/2020 11
Inserito il 18/02/2021 alle: 17:54:53
Per Ruggiobo, la mia priorità è caricare una station Powerbank perché mi serve la 220 fuori e non voglio installare un inverter fisso ... La carica della batteria è secondaria ma se c'è meglio !
la soluzione del pannellino da 50w interno al vetro e collegato per la presa a accendisigari mi sembra super e veloce ... La collego manualmente quando la Powerbank è carica ! Tnx a tutti
Lehman
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 18/02/2021 alle: 17:55:51
Non complicatevi la vita con acrobazie di fili, pannelli, connettori volanti ecc...
Se si dispongono di pannelli fotovoltaici che ricaricano le BS è sufficiente realizzare il sistemino diodo + resistenza in modo fisso e senza preoccuparsi mai più della BM.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 18/02/2021 alle: 18:31:59
qua lo schema di emme48:
http://www.m48.it/camperbricola...
a cui non diremo mai grazie abbastanza
Filippo
Lehman
Lehman
27/10/2020 11
Inserito il 18/02/2021 alle: 18:42:00
Va beh ... L'impianto non è realizzato per la batteria motore (la quale non mi dà alcun problema e si ricarica alla grande anche con il solo alternatore) ma per ricaricare una Powerbank e poi eventualmente una batteria motore ! Le mie batterie servizi, il controller e il pannello sono ubicati dietro infondo al van,per arrivare in cabina dovrei praticamente smontare tutto il bagno e la dinette ... Già fatto una volta per passare la retrocamera ... Esperienza da non ripetere
Lehman
Inserito il 18/02/2021 alle: 18:50:53
In risposta al messaggio di Lehman del 18/02/2021 alle 18:42:00
Specialmente se parcheggi col muso del camper verso nord, con un pannello sul davanti in inverno non raccogli nulla, qualunque potenza sia.
L'unica speranza per avere energia è attingere dalla BM che hai in cabina guida, poi, nei pressi del relè parallelatore (centralina) installi diodo+resistenza per restituire alla BM quello che gli hai preso, prelevandolo dalla BS ricaricata dai pannelli solari, quelli grandi...
Marco.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 18/02/2021 alle: 20:14:20
""" dovrei praticamente smontare tutto il bagno e la dinette ... Già fatto una volta per passare la retrocamera ... Esperienza da non ripetere """
Ecco perchè ogni volta che passo un filo nuovo insieme passo anche un filo guida, in futuro potrò legare i nuovi cavi (meglio se in un corrugato) al filo precedentemente passato e ripassare di nuovo un altro filo guida.
Ciaowink
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/02/2021 alle: 22:02:53
In risposta al messaggio di Lehman del 18/02/2021 alle 16:23:02
Prendi uno ETF con superficie corrugata, potresti avere problemi di abbagliamento dal riflesso; ho visto i miei due (in condizioni particolari),  montati frontali, illuminare di giorno cartelloni pubblicitari.
