Pannello 140W
1 20 8
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 24/12/2023 alle: 16:58:52
Buonasera, un pannello da 140 W riesce a mantenere in carica 2 batterie Agm da 100A. Attualmente è fermo all’aperto e mi trovo le batterie a 11,8/11,9. Grazie
Inserito il 24/12/2023 alle: 17:31:04
Ciao, se il volmetro è veritiero, ti consiglio di ricare al piu' presto le batterie, il pannello da 140 W è in grado di ricare le due batterie se c'è il sole, il mio mezzo è configurato come il tuo e, per ora, le BS e BM sono OK, un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 24/12/2023 alle: 17:40:44
Con 140 W fotovoltaici e il sole di questi giorni (ma anche se fosse meno) le batterie dovrebbero essere mantenute cariche, per quanto riguarda autoscarica, consumo centralina ecc. Non so però cos'altro tu abbia eventualmente connesso alla BS (antifurto? altro?), da che stato di carica di partenza e da quanto tempo sia all'aperto e nemmeno in che condizioni siano le tue AGM.
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 24/12/2023 alle: 17:54:53
In risposta al messaggio di Armando del 24/12/2023 alle 17:40:44
Le batterie sono e erano in buono stato. Di collegato alle batterie c’è solo il BDS180 e null’altro. Ho paura che il pannello non sia sufficiente.
Inserito il 24/12/2023 alle: 18:04:20
Io ho le due AGM in parallelo diretto e ricarico su queste senza strumenti intermedi, ma con 280 W FV mppt. In passato avevo 120 W FV pwm, con una sola batteria da 100 Ah.
In periodi in cui lasciavo il camper all'aperto in cortile anche in inverno, ho sempre trovato la BS carica, al di là del tempo atmosferico perchè a medio termine ricariche sufficienti avvenivano sempre, rispetto a un'autoscarica piuttosto bassa.
Tanto per verifica, hai modo di misurare la corrente di ricarica in un momento in cui c'è un po' di sole?
Modificato da Armando il 24/12/2023 alle 21:09:28
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/12/2023 alle: 19:06:03
In risposta al messaggio di unico97 del 24/12/2023 alle 16:58:52
Se sei parcheggiato all'aperto il problema non sussiste... Anche un pannello da 100W mantiene cariche le bs in quanto la carica, anche con poco sole, è sempre superiore all'autoscarica, fermo restando che non ci siano utenze attive che assorbono corrente... Diverso invece è il discorso se sei sotto una tettoia, in questo caso l'autoscarica potrebbe essere superiore alla carica scaricandoti le batterie in un certo lasso di tempo... Peggio ancora se sei parcheggiato al chiuso nel qual caso è consigliabile staccare tutte le utenze o se possibile allacciarsi alla 230V...
Io ho il camper sotto una tettoia ed è perennemente attaccato alla colonnina tanto ci pensa il Cb, una volta cariche le batterie, ad andare in mantenimento...
Nel tuo caso o hai un assorbimento superiore alla ricarica da pannello, o il pannello non sta caricando per qualche motivo, o le batterie sono andate...
Inserito il 25/12/2023 alle: 02:08:53
In risposta al messaggio di unico97 del 24/12/2023 alle 17:54:53
Prova a scollegare le batterie da quel bds180 e collegale direttamente in parallelo per qualche settimana e vedi come và.
Buon Natale,
Ciro.
Modificato da Szopen il 25/12/2023 alle 02:09:55
Inserito il 25/12/2023 alle: 09:15:31
la rospsta logica alla tua domanda sarebbe sì, sono abbastanza, ma in realtà non è così scontata.
Non è scontata primo perchè il FV conta come un cerotto attaccato ad un albero... successivamente, dipende tutto o quasi da come è fatto l'impianto, perchè per mantenere cariche le batteria è chiaro che il FV deve produrre di più di ciò che viene consumato dagli assorbimenti parassiti che il mezzo ha.
Se le tue batterie sono a 12V c'è chiaramente qualcosa che non va.
Oltre a controllare l'impianto vericando DOVE le cose sono collegate, per evitare questi problemi che possono portare alla rottura delle BS sarebbe opportuno installare uno staccabatterie, perchè ormai lo sanno anche i sassi... un mezzo senza assorbimenti parassiti, anche se bassi non esiste.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 25/12/2023 alle: 12:36:46
Anche io ho il BDS con un pannello da 100W ma non ho problemi di ricarica.
Dall'app ti risulta qualche consumo elettrico con il buio, potrebbe esserci qualcosa che resta acceso.
Prova inoltre a visualizzare lo stato delle batterie come risulta al BDS, giusto per vedere se ti segnala qualcosa.
Non ultimo, controlla che di giorno risulti dal BDS la carica delle batterie.
Lo stolto non sa tacere
