In risposta al messaggio di FrancoBollo del 05/04/2019 alle 09:55:42Se mi mandi la mail ti invio le istruzioni
buongiorno, cortesemente chi ricorda come settare la centralina SCHAUDT LT 500 montando doppia batteria da 100Ah? dovrebbe essere: 60Ah x 18 + 10Ah = 200Ah (il 18 mi preoccupa!) era già stato trattato ma non ritrovo più il post grazie FrancoBollo
In risposta al messaggio di Clint del 05/04/2019 alle 11:19:44grazie, ma le ho.
In risposta al messaggio di FrancoBollo del 05/04/2019 alle 11:28:14Esatto, sei propio al max della capacità.
grazie, ma le ho. il dubbio è proprio questo! 38 led = 220Ah 60Ah nessun led per questo chiedevo se avessi interpretato giusto... obbligato. FrancoBollo
In risposta al messaggio di Clint del 05/04/2019 alle 11:50:24il mezzo è una Adria con centralina LB225 epannello LT500
Esatto, sei propio al max della capacità. Avevo fatto la regolazione anni fà, tale regolazione non era stata fatta dal concessionario al momento della consegna del mezzo... Che mezzo hai?
In risposta al messaggio di Clint del 05/04/2019 alle 11:19:44Buona sera, leggendo su forum ho trovato un post in cui lei era in grado di dare istruzioni su come resettare la centralina schaudt lt 500, dopo sostituzione della batteria servizi (camper Adria coral660sp). Grazie anticipatamente se potrà aiutarmi
In risposta al messaggio di riccardo10 del 20/05/2021 alle 20:52:05ti ho risposto nell'altro tread copiando le istruzioni dal manuale in mio possesso
In risposta al messaggio di FrancoBollo del 05/04/2019 alle 09:55:420 led 60 Ah poi ogni 2 led sono 10 Ah con un massimo di 220 Ah, quindi i led da accendere sono 28 o più facilmente tutti tranne gli ultimi 4
In risposta al messaggio di Steu851 del 21/05/2021 alle 12:02:34Grazie 1000
In risposta al messaggio di riccardo10 del 21/05/2021 alle 13:15:12No scusa ogni led in più acceso sono 10Ah in piu. Sul manuale riporta come esempio: se sono accesi 12 led=60Ah + 6x10Ah= 120Ah, il che presupporrebbe che ce ne siano accesi solo 6, ma poco prima dice l'esatto contrario... Uffa!!
Grazie 1000
In risposta al messaggio di Paolillo66 del 24/05/2021 alle 11:33:49Io ho rintracciato il manuale Shnaud. Le istruzioni confermano 60A di default e nessuno led acceso, pertanto x una batteria da 100A è necessario aggiungere 4 led che di fatto saranno gli unici ad essere visualizzati sul display. Quindi 100A = 4 led illuminati
No scusa ogni led in più acceso sono 10Ah in piu. Sul manuale riporta come esempio: se sono accesi 12 led=60Ah + 6x10Ah= 120Ah, il che presupporrebbe che ce ne siano accesi solo 6, ma poco prima dice l'esatto contrario...Uffa!! Ma dice anche che se non è acceso nessun LED la capacità minima è 60Ah. Ma allora io che come tanti ho la batteria da 100 Ah quanti LED devo far accendere in fase di setup 10 o 4 soli??
In risposta al messaggio di Steu851 del 24/05/2021 alle 12:49:13No x me sono solo 4, ovvero i primi 60 ( nessun led acceso) + altri 4 che saranno gli unici illuminati.
Io ho il manuale in inglese e dice The number of illuminated indicator LEDs indicates the set nominal capacity. 60 Ah: No indicator LED lights up 220 Ah: All indicator LEDs light up In addition to the minimum capacity of60 Ah, 2 indicator LEDs light up for every additional 10 Ah. Example: If 12 indicator LEDs light up, that means: 60 Ah + 6 x 10 Ah = 120 Ah battery capacity Quindi per 100Ah i led sono 8
In risposta al messaggio di Steu851 del 24/05/2021 alle 16:05:48Quindi 8 sarebbe corretto?!...
Grazie, ma i manuali in italiano sono spesso tradotti in modo pessimo, preferisco quelli in inglese. Se per 100 Ah i led da accendere fossero solo 4, poiché in totale sono 32, la capacità massima gestibile sarebbe 380 Ah, mentre invece è solo di 220 Ah (60 iniziali + 16 coppie)
In risposta al messaggio di riccardo10 del 24/05/2021 alle 17:32:05100 Ah - 60 di default con 0 led fa 40, 2 led ogni 10 Ah, quindi 8 led
In risposta al messaggio di Steu851 del 25/05/2021 alle 13:29:39Grazie, chiedo Anche cortesia a chi è più esperto di me:
In risposta al messaggio di riccardo10 del 26/05/2021 alle 12:54:03percentuale, la centralina ha un battery monitor integrato, anche se un po' grossolano.
Grazie, chiedo Anche cortesia a chi è più esperto di me: per valutare la carica della batteria dei servizi cosa devo guardare : la percentuale, gli ampere (che però non va mai oltre gli 8 led) oppure i Volt? Grazie anticipatamente
