Pannello solafe
1 20 8
solena
solena
17/09/2009 539
Inserito il 24/09/2020 alle: 11:01:52
Buongiorno vorrei sapere se al posto del pannello solare ci si può  mettere un generatore della Dometic?Chiedo questo poiché  avrei trovato un camper con questo sistema alternativo.Grazie
Solena
Inserito il 24/09/2020 alle: 11:13:00
In risposta al messaggio di solena del 24/09/2020 alle 11:01:52
Buongiorno vorrei sapere se al posto del pannello solare ci si può  mettere un generatore della Dometic?Chiedo questo poiché  avrei trovato un camper con questo sistema alternativo.Grazie Solena
il problema è che il generatore difficilmente lo potrai usare
Inserito il 24/09/2020 alle: 11:20:49
Beh, non è esattamente un "sistema alternativo".
Il pannello solare produce quando c'è il sole, quindi molto in estate (se non sei all'ombra) e molto meno in inverno; rende zero di notte.
Il generatore rende in tutte le stagioni, sia di giornno che di notte! Il problema è che tale apparecchio produce rumore e anche un pochino di inquinamento, pertanto lo potrai usare quando ciò è permesso dal tuo senso civico e qui non vado oltre...
Posso solo aggiungere che personalmente non riuscirei quasi mai a trovare occasioni in cui poter usare il generatore.
Inserito il 24/09/2020 alle: 11:21:16
Il generatore in camper , secondo me e' inutile. C'e' chi lo usa solo per la macchinetta del caffe' o il phon, quando ci sono alternative al riguardo. Altri lo usano per paura di rimanere senza corrente e al buio. Anche in questo caso e' superfluo. Se siamo in un posto dove possiamo accendere il generatore, forse possiamo accendere il motore, che svolge la stessa funzione, cioe' ricaricare le batterie.
Il pennello solare, invece , e' sempre utile, non fa rumore e mantiene "gentilmente" cariche le batterie.
Uniche eccezioni, sono per i colleghi che hanno bisogno di dispositivi medici a corrente e che non possono rischiare che si spengano, oppure quei poveretti (nel senso buono del termine) che usano sempre il clima cellula e quindi hanno bisogno del generatore per alimentarlo anche in libera (io preferisco il caldo al rumore).
Se hai il generatore, funzionante e gia' montato sul mezzo, comunque e' un valore aggiunto, ma vedrai che lo userai molto poco.
Piuttosto monta una buona BS e un paio di cento W di pannelli.
Andrea IW5CI
Inserito il 24/09/2020 alle: 11:25:45
In risposta al messaggio di iw5ci del 24/09/2020 alle 11:21:16
questo caso e' superfluo. Se siamo in un posto dove possiamo accendere il generatore, forse possiamo accendere il motore, che svolge la stessa funzione, cioe' ricaricare le batterie. Il pennello solare, invece , e' sempre utile, non fa rumore e mantiene gentilmente cariche le batterie. Uniche eccezioni, sono per i colleghi che hanno bisogno di dispositivi medici a corrente e che non possono rischiare che si spengano, oppure quei poveretti (nel senso buono del termine) che usano sempre il clima cellula e quindi hanno bisogno del generatore per alimentarlo anche in libera (io preferisco il caldo al rumore). Se hai il generatore, funzionante e gia' montato sul mezzo, comunque e' un valore aggiunto, ma vedrai che lo userai molto poco. Piuttosto monta una buona BS e un paio di cento W di pannelli.
si, anche molto peso
solena
solena
17/09/2009 539
Inserito il 24/09/2020 alle: 13:37:06
Grazie delle risposte che  anch'io prevedevo sicuramente la rumorosità  anche se assi curano che non é  rumoroso,eil peso.avevo bisogno  di una vostra conferma .Saluti
Solena
Inserito il 24/09/2020 alle: 13:42:31
In risposta al messaggio di solena del 24/09/2020 alle 13:37:06
asicurano che non è rumoroso se sei in tangenziale in pieno traffico, se sei parcheggiato vicini altri camper, è rumoroso quanto basta per litigare
Inserito il 24/09/2020 alle: 19:18:49
Provare per credere!
Probabilmente chi ha fatto tale affermazione ha il generatore ma non ha mai provato a stazionare vicino ad un altro che lo tiene acceso magari in orario "poco consono".
Inserito il 28/09/2020 alle: 18:01:50
Di solito quando siamo in vacanza, si da piu' spazio al relax. Quindi , rumori che in condizioni normali, tolleriamo, possono diventare estremante fastidiosi. Tra questi ritengo che il ronzio del generatore sia particolarmente fastidioso in un'area sosta in una bucolica zona montana, marina o di campagna. Forse fa piu' rumore il frinire delle cicale, la pioggia sul tetto o il vento sulla parabola, ma e' la qualita' del rumore che fa la differenza e mi potrebbe spingere a venire con un martello da 25kg a sbriciolare il generatore che tieni acceso nella piazzola accanto alla mia ... :)
Andrea IW5CI
