In risposta al messaggio di ricciolopigro del 07/04/2018 alle 14:38:35Non conosco il duo battery, ma in base a quanto dici mi pare che abbia funzionato regolarment: prima entrambe le linee in carica, poi quando la prima, più "veloce " a caricare, raggiunge la tensione di carica si spegne il corrispondente led, segno che non carica più. Immagino che avessi settato il tipo di batterie, per cui le soglie di tensione dovrebbero essere a posto.
ho istallato un pannello solare con duo battery con due batterie gel appena funzionante si sono accesi i due led verdi carica poi il primo a cuii avevo dato priorita 70% si e' spento .sulle indicazioni dice over voltage ,questosignifica che la batteri e' carica (ho misurato e mi da 13,7V) ho sto rischiando qualche danno e se cosi fosse cosa posso fare? grazie a tuuti per l'attenzione
