In risposta al messaggio di Gege01 del 27/01/2019 alle 21:54:50ciao
Io non stacco niente e non ho mai trovato le batterie a terra. L'unica accortezza quando torno da una uscita attacco la corrente per 24/48 ore e poi spengo tutto. Dopo 20/25 giorni massimo o faccio una uscita o riattacco ancora la 220 per 24/48 ore. Meno sbattimenti e batterie efficienti.
In risposta al messaggio di giomiller del 02/02/2019 alle 11:20:1012.4 non è una tensione che indica una carica al 100%, la mia, ad esempio, quando è carica al 100% dopo averla fatta riposare 24/48 senza NULLA collegato è a 12.64V, valore letto da tester professionale, non da centralina.
Riprendo il discorso Qs mattina ho fatto check delle batterie (camper fermo da 1 settimana senza corrente attaccata senza che pannello sicuramente abbia preso luce in settimana visto la poca luce che sarebbe potuta arrivarecon tempo nuvoloso non sarebbe mai arrivata) Bs 12,5 Bm 12,4 Opinioni Adesso attaccata corrente e domani sera faccio controllo. Secondo voi in 30 ore BS fa in tempo a caricarsi e la corrente passare a dare carica alla BM? Provato ad accendere camper e si è acceso tutto senza problemi Grazie
In risposta al messaggio di Laikone del 02/02/2019 alle 12:43:5312.4 dovrebbe essere il 50/60 % di una agm a scarica "lenta" e il 60/70% di una pb normale da avviamento...almeno da quel che si evince dai vari manuali dei produttori.
12.4 non è una tensione che indica una carica al 100%, la mia, ad esempio, quando è carica al 100% dopo averla fatta riposare 24/48 senza NULLA collegato è a 12.64V, valore letto da tester professionale, non da centralina.Detto questo, quando colleghi la 220V al mezzo dai una misurata alla BM, così capisci a che livello è e potrai fare confronti dopo le 30 ore che citi, a mio avvivo più che sufficienti per caricare la BS al massimo.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/02/2019 alle 13:07:27La misura l'ho fatta con test... Da 10€...non proprio professionale :)
12.4 dovrebbe essere il 50/60 % di una agm a scarica lenta e il 60/70% di una pb normale da avviamento...almeno da quel che si evince dai vari manuali dei produttori. Le mie bs cariche sono al 12.9/13.0 Quella motore che ha più di 2 anni, 12.6/12.7v. Non le ho mai misurate dopo molti giorni però .. Max 24 ore. Non so quanto sarebbe l autoscarica...
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/02/2019 alle 13:07:27Immaginavo che nkn fossero cariche visto che non avevo ne corrente ne pannello solare
In risposta al messaggio di giomiller del 02/02/2019 alle 14:04:42Questo non so dirlo... In 8 mesi che stiamo nel camper non ho mai avuto modo di verificare l autoscarica dell impianto inutilizzato... Tanto più col pannello. Quella motore mi pare che dopo 4/5 gg fosse sempre intorno ai 12.6/12.7, ma questo è un mezzo vecchio .. Non ho ideas e I mezzi nuovi abbiano maggiori assorbimenti occulti o no. .
Immaginavo che nkn fossero cariche visto che non avevo ne corrente ne pannello solare Era per capire se erano valori critici o normali dopo 8 gg senza nulla la mia BM ha 1anno e qualche mese
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/02/2019 alle 14:41:06Non so l'età del tuo.. Ma il mio qs anno 14 :)
In risposta al messaggio di giomiller del 03/02/2019 alle 15:16:03Sono cariche sicuro dopo 30 ore e 13.1v...bisogna vedere come se la tengono la carica
Dopo circa 30 ore di ricarica, dopo aver tolto corrente questa è la situazione 13,1 BM 13,3 BS AGM Opinioni Pensavo adesso di lasciare staccata corrente per 2 settimane e poi vedere la situazione per avere una idea di quanto si scaricano con tutto spento. Che dite ?
In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/02/2019 alle 15:25:25Grazie per la pronta risposta.
Sono cariche sicuro dopo 30 ore e 13.1v...bisogna vedere come se la tengono la carica Ps:il mio ne ha esattamente il doppio
