Pannello Wingamm da decifrare
1 20 6
Shanby
Shanby
24/04/2021 3
Inserito il 26/04/2021 alle: 03:08:27
Salve a tutti,
sto cercando di capire il funzionamento delle varie leve del mio Wingamm, è un Fiat 35 f 8 del ‘79 camperizzato qualche anno dopo, che ho acquistato da poco.
Il cavo della 220 è da ripristinare (uno dei vecchi proprietari l’aveva tranciato e nascosto).
Ho comprato un pannello solare+regolatore di carica, ma ancora non l’ho installato.
Per ricaricare le batterie, posso solo guidare e girare un po’ ogni giorno.
Ho avuto diversi problemi con le batterie, in particolare quella dei servizi, che si è scaricata completamente, senza ricaricarsi più.
L’ho temporaneamente sostituita, e per ora va tutto bene, quindi non dovrebbe essere un problema di alternatore.
Ho chiamato uno dei vecchi proprietari, che mi ha spiegato il funzionamento di alcune levette.
Probabilmente non si caricava perché avevo selezionato b2 invece di b1, che dovrebbero corrispondere alle due ipotetiche batterie dei servizi (io ne ho solo una).
Ad un certo punto si è “prosciugata” anche quella del motore, nuova di pacca (ora riportata in piena carica da un mio amico), ma probabilmente è dovuto al fatto che ho continuato a ricaricare la batteria del telefono e accendere un paio di luci per qualche giorno, senza mai accendere il motore.
“Pompa” è abbastanza ovvio a cosa si riferisca.
“Rete” dovrebbe essere l’interruttore della 220.
 Ho parecchie incertezze sul resto.
Qualcuno può aiutarmi a decifrare?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 26/04/2021 alle: 13:19:10
sotto pompa quei led? non ho idea a cosa si riferiscono,
L e V credo che sia carica lenta  o veloce, non so come il circuito sia fatto, caricabatterie estero o quello dotato nel camper ?.
una volta ho visto una centralina anni 70/80...brividi,
forse è meglio far mettere mano ad un tecnico e sostituire tutto,
magari con sistema "vintage" molto fico e in linea al camper
Modificato da camperos il 26/04/2021 alle 13:21:36
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 26/04/2021 alle: 14:36:03
In risposta al messaggio di camperos del 26/04/2021 alle 13:19:10
sotto pompa quei led? non ho idea a cosa si riferiscono, L e V credo che sia carica lenta  o veloce, non so come il circuito sia fatto, caricabatterie estero o quello dotato nel camper ?. una volta ho visto una centralina anni 70/80...brividi, forse è meglio far mettere mano ad un tecnico e sostituire tutto, magari con sistema vintage molto fico e in linea al camper
Secondo me i led sotto la pompa sono il livello del serbatoio. Pieno, Metà, Riserva
Ciao! Gianluca
Shanby
Shanby
24/04/2021 3
Inserito il 26/04/2021 alle: 16:50:12
Purtroppo non posso permettermi di far realizzare un lavoro così impegnativo...e costoso.
Almeno non su questo camper.
Le sigle che hai descritto penso siano giuste, comunque!
Shanby
Shanby
24/04/2021 3
Inserito il 26/04/2021 alle: 16:50:58
In risposta al messaggio di B747 del 26/04/2021 alle 14:36:03
Giusto! Penso tu ci abbia azzeccato in pieno!
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 27/04/2021 alle: 09:19:38
In risposta al messaggio di Shanby del 26/04/2021 alle 16:50:12
Purtroppo non posso permettermi di far realizzare un lavoro così impegnativo...e costoso. Almeno non su questo camper. Le sigle che hai descritto penso siano giuste, comunque!
però se rimandi il lavoro e ogni due per tre cambi batterie perché il sistema è inefficiente non è che risolvi il problema, anzi!
Paolo DR
Shanby
Shanby
24/04/2021 3
Inserito il 27/04/2021 alle: 13:20:27
In risposta al messaggio di PDR del 27/04/2021 alle 09:19:38
Sì certo, ma per ora funziona tutto perfettamente, a parte la vecchia batteria dei servizi che comunque aveva già qualche annetto.
Ora vediamo come procede la situazione.
